Записки начинающего сварщика, часть 2
@prometey, в общем то неправильно конечно,для этой констркции приемлемо,но лучше не химичить и не привыкать к этому.
@Георгий 11
как надо?)подскажите пожалуйста.
Варил без отрыва снизу вверх металл потолще-нормально все получилось.А с этими профелями намучался.Толщина и подгонка не дают нормально варить.С отрывом куча кратеров образуется и шлаковых включений.Плюс солнце засвечивает и бывает не очень хорошо видно.Металл зачищал.
  В 29.08.2016 в 20:01, PecToPaH сказал:
У меня 1 вопрос .
Куда ТАК спешить ? 1 минута ! МИНУТА !
Хочется варить красиво и надежно.Но и мастерство и скорость тоже надо улучшать я думаю.
@prometey, 3мм вполне проваривается и сверху вниз, току я бы подбросил. Имеет смысл потренироваться на кошках, то есть образцах. Так чтоб обратную сторону шва видно было, так же поломать/порезать потом, что бы убедиться в правильности подобранного  режима и проваре.
  В 29.08.2016 в 20:07, prometey сказал:
Скорость придет со временем.В первую очередь ее не стоит оттачивать.
  В 29.08.2016 в 19:20, prometey сказал:
Кронштейн водостока такой.
Может я чего не понимаю..., а не жирновато ли для водостока? Там прутика или полосы достаточно.
@prometey,надо снизу вверх,зазор не беда на такой толщине,только практика вам поможет.Понятно что сверху вниз проще и быстрее,но так не научитесь варить правильно,если есть возможность,то пробуйте,пускай будет дольше,по другому ни как.
@Lohus,у человека которому делал свои запросы.Как сказал так и сделал.Тем более трубы у него хватало.Мой вес такой кронштейн выдерживает с огромным запасом.
Изменено пользователем prometey
подскажите кто делает решетки на окна.какой оптимальный шаг между вертикальными прутиками решетки можно делать?
@prometey, любой. Вопрос чисто эстетики.
Ну разумеется голова пролазить не должна, а в остальном определяется рисунком.
@prometey, нормы мвд-
  • диаметр прутьев составляет — более 16 мм;
  • размеры одной стороны ячейки — менее 150 мм.
а *стандартно * -толщина  прутка,умноженная  на 10
12-120
14-140
и т.д.
@petrota, Полуавтомат какой?  Собаки тоже  ловят, если близко смотрят. Метров с пяти - уже вряд ли. И искры  от болгарки для их глаз так же опасны, только они этого не понимают.
@selco, Да, дуга козыряет, это точно, видать пьяная была))) Мне кажется у аппарата непропорционально потенциометру регулируется ток. Жаль шунта нет, а то бы проверил эту теорию.
@Elektro_D, может что то из хромо - молибденовых жаропрочных сталей. Ржавый, но не гнилой, это похоже на сталь с содержанием хрома 12 - 13 %.  Да какая разница, точно всё равно никто не скажет. Если только кто нибудь шибко  грамотный  на искру определит. Если искра тёмно красная, значит молибден или вольфрам присутствует.
Проще, но не интересней :blush: . И рукав там 6 метров всего и протяжка не очень, на такой длине при изгибе подкусывает. Баллон 10л, большой никак не куплю, а заправка по цене одинаково почти стоит. А здесь я кабель 12м поставил и бегаешь как хочешь. Да и шов не хуже, шлак только сбивать надо.
  В 26.09.2016 в 21:44, RyuuKiiroi сказал:
Я вижу, что металл идет на некотором расстоянии от электрода, есть граница, дуга, шлак, металл. Но различий как то не делаю, просто слежу, чтобы края равномерно заливало и все. Разницы по видимости ванны между основными и рутиловыми не заметил особой.
Не скажите, например у ОЗС(рутил) реально непонятно, там вообще ощущение что варишь шлаком=) А у УОНИ или ЛБ, прямо четко видно ванну, металл, шлак.
  В 01.10.2016 в 19:11, saper24 сказал:
Прям вот так быстрее? А профиль зачищаете или прям почем есть как рутилом? На каком токе? Меньшем чем у аналогичного по диаметру рутила?
  • Да. Быстрее.
  • Профиль просто новый. Ещё не ржавый. Не зачищая.
  • На вертикале ток меньше, чем для аналогичного по диаметру рутила. А в нижнем больше чем на вертикале, но короткой дугой и быстро. Рутилом тоже так можно. но уонями этот финт как-то увереннее получается.
В любом случае можете выложить фотки своих рисунков уонями по тонкому профилю. Скорость по фото не оценишь, так хоть красоту мазка.
Не могу. Нет у меня таких фоток. И ничего красивого там нет. Заварено да и всё.
Вот такой пример на ум приходит:
Квадратная труба, сотка. Толщину стенки точно не скажу, но рутилом без отрыва не варится -- прожигается. А надо не просто поварить, надо перед этим трубы заглушить с двух сторон. Заглушки нарезаны довольно хорошо -- вроде как должны внутрь влазить, но не влазят разумеется.
Уонии в наличии только четвёрка, а рутил какой хочешь. И вот в этой ситуации я буду варить уонями. Я смогу приварить заглушку без отрыва, быстро и хорошо. А сидеть пшакать в отрыв какой-нибудь эмэркой, это до завтрашнего утра растянется.
что у вас за аппараты что уони варят?Электроды прокаливаете перед сваркой?Я недавно купил тройку-тяжело разжечь еще и на малом токе,если варить профиль то рутил самое то.
  В 01.10.2016 в 19:43, prometey сказал:
ТСС САИ 200, СВАРОГ(различные модификации), ресанта 190. Всеми ими варю УОНИ=)
@prometey, Тут может быть два варианта. Либо аппарат действительно не годен, либо у вас не хватает навыка. Как это проверить через форум я не знаю.
Да, уонии тяжело зажигаются. Но если зажёг, то они варят. Я встречал аппарат, который не держит короткую дугу на нормальном для уонии токе. Может по этому симптому вы определите причину.
