Сварочные швы
@Alexzzzz, пару рабочих моментов.
1) Плохо после плазмы зачистили края;
2) Току поболее надо бы накинуть, судя по не защищённой стороне медленно продвигаетесь, а судя по цвету шва, толи у вас газ не очень хороший, толи нержа довольно грязная, окислы сверху присутствуют. Не горячекатаная случайно?
Вот и труба)Облицовку правда не фоткал)
Труба)
Тренировки на катушках? Я от РДС далек, но... при смене электрода или продолжении шва, возвращайся немного назад. Есть несплавления, а в остальном +100500.
Вырезал стык между отводами,по высоте не выходил)А так на ферме с болгаркой слесарята не хотят лазить)А для эстэтики конечно лучше после каждого прохода зарезать!
Тут скорее не то чтобы назад возвращаться, тут вначале просто задержаться надо и естественно предварительно болгаркой сняв лишнее мясцо. А замок один фиг так и так облагораживать. Хотя тоже крайне редко в руки беру.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180418_234443_031.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180418_234443_033.jpg
Вашими молитвами)
На первом фото в совокупности швов, проглядывается какая-то фигура... :blush:
Вашими молитвами)
Вот оно!
Вот это -- оно. Теперь я этот шов буду показывать всем в разговорах о чешуе, а то чувствую некоторые считают это нереальным.
Горб валика завален вправо, потому что туда была направлена горелка. Она должна была стоять как биссектриса, то есть своим направлением делить угол пополам.
И рано закончил -- надо было тащить до конца.
Для начала залепим электрод:
Меня конечно может кто и напинает, но вы в нижнем положении при наплавлении валиков, читай стыковых соединениях местами держите электрод под слишком острым углом, я считаю что при сварке на себя (углом назад) этот самый угол должен быть близкий к 90 градусам иначе металл сильно поднимает, излишне высокие чешуйки получаются.
Изменено пользователем Глобул
тормозить надо на таких поворотах
Эх, в пол-девятого вечера тормоза бывает отказывают, в субботу то :)
И электрод разворачивать в сторону движения ( моё мнение :pardon: )
Надо будет попробовать при случае.
И пульса по вкусу).
Боюсь тут потребуются инженерные изыскания, в области "ресанты" :D.
@Учусь, я с вами согласен, но в этот раз я просто фигню спорол. Два куска проводов с байонетами, пассатижи вместо держака, струбцина вместо массы, я вместо сварщика... пол-девятого вечера, суббота, а я на работе аппараты чиню. Серьёзно, про угол мне уже говорили больше полугода тому назад, но я иногда забываю. Я ведь сжигаю по нескольку электродов, раз в несколько месяцев, опыта почти никакого.
В любом случае, всем спасибо за советы. Даже просто спалив несколько электродов при проверке аппарата, можно получить дельные советы.
Изменено пользователем Oswer
Имелся в виду ручной пульс, т.е. сварка в отрыв на угле, чтобы избежать подрезов и вырастить нужный катет.
@Isperyanc, про ручной "пульс" я не подумал... я если честно почти построил в голове схему аналогового пульса, для родного ШИМа ресанты, на 555-ом таймере :D (шучу, попытался прикинуть как это будет, не смог вспомнить даташит... и забил на это дело).
А вообще, надо будет потренировать на досуге такой поворот.
В Форсажах есть пульс на ММА, классная вещь! Не надо "в отрыв" сваривать, он сам все делает.  :crazy:
У ewm 160 сел пульс можно настроить пульс  так .что стыки мма получаются как газосваркой.
