Нахальный_Фрукт Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Всем здравья!Варил как- то поддон от скайлайна, 25 движок, 4вд. спиливали редуктор- треснули слетевшей трещоткой по углу. Откололи кусок с ладонь +заваривал выходы на привода(поддон вэдовый). Варился местами нормально, местами жутко вредно, фото не сохранил.Металл оч хрупкий и вредный к сварке, но одолеваемо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гринч Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Только со сьемом-там маслаааа!!!))Он элементарно может пыхнуть,да и нагреется весьма сильно-прокладка поддона точно на такой темпер не расчитана!Могу ошибаться ,канешн.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нахальный_Фрукт Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 масло пыхнет, греется всё это сильно и тут же масло взрывает шов. поэтому только сьём и хорошая промывка, иначе сидите с колотым поддоном) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 30 июля, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Подогрев, зачистка и продавил ванну. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 ауди. бьют несчастную. этот-же поддон только 3 сентября. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 ауди. бьют несчастную Эти поддоны ввиде фольги надо варить с подогревом и укутывать для остывания 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 @Serj55441, чегой-то вдруг? То шо звенит, это есть, прихватки нечастые лопаются звонко. Но никогда не грел, а уж тем более не укутывал для остывания. Если вам сложно, то вы выкручиваетесь в правильном логическом направлении. Но категорически заявлять о таком замороченном ремонте я бы не стал. Хуже, когда в подобных поддонах вместо металла «пемза», там уж тяжко, хоть грей, хоть кипяти, хоть укутывай! Выбесит работа, не рад деньгам! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 29 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Эти поддоны в виде фольги надо варить с подогревом и укутывать для остыванияЭти аудячьи поддоны ещё славны своими склонностями к послесварочным деформациям. Большая площадь поддона вкупе с почти полным отсутствием рёбер жёсткости и малой высотой ( низенькие и тощие вертикальные стеночки-не обеспечивают необходимой жёсткости на прогиб) дают весьма причудливую форму детали после нахрапистой сварки. Сколько ни варил такие детали-всегда делал обратный изгиб и подогревал. Пару раз приходилось исправлять поводки опосля "нужных людей". Один раз обошёлся изгибом и подогревом, второй раз-пришлось делать надпилы и сваривать по-новой. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 @Serj55441, чегой-то вдруг? То шо звенит, это есть, прихватки нечастые лопаются звонко. Но никогда не грел, а уж тем более не укутывал для остывания. Если вам сложно, то вы выкручиваетесь в правильном логическом направлении.Но категорически заявлять о таком замороченном ремонте я бы не стал.Хуже, когда в подобных поддонах вместо металла «пемза», там уж тяжко, хоть грей, хоть кипяти, хоть укутывай! Выбесит работа, не рад деньгам!Нужно или не нужно греть,это будет зависеть от расположения трещины и ее длинны,толщины металла,его состава.Подогрев снижает скорость нарастания деформации при усадке, предотвращая возникновение трещин.Относительное удлинение сплава АlSi9Cu3(Fe) довольно низкое,т.е. пластичность этого сплава чуть больше, чем у чугуна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 15 мая, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Переделка поддона. Машина- прототип,установили двигатель 3UZ, при максимальных ходах переднего моста, кардан может упереться в поддон двигателя. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 @круазик,а можно фото поэтапной переделки или это секрет фирмы так сказать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 ,а можно фото поэтапной переделки или это секрет фирмы так сказать? Жора, не делал такие фото .Секрета нет, могу рассказать основные действия.Привалочная плоскость крепления к двигателю оставалась в своих габаритах,плоскость для крепления стального поддона срезалась частично,старался меньше подвергать резке все части( мне потом и сваривать надо ).Выставляется и подгоняется срезанная плоскость,прихватки и из листа 5мм. амц. изготавливал недостающее.Стальной поддон- места будущих резов отмечал от резов плоскости прилегания,далее- угольником отметил на вертикальной стенке места будущих резов, и соединяю линии, получаю две половины хорошо состыкованные между собой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 25 октября, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Интересны такие работы.Латать,пазлы собирать. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 10 января, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Фольксваген Т3. Интересное решение немецких инженеров- конусное уплотнение.По причине попадания грязи- происходило подтекание масла- ну а чо, подтянем -звук крык и принесли на ремонт, трещина на конусном отверстии и возле резьбы. Решил сделать как на большей части стандартных поддонов Болт- уплотнительная прокладка. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 10 января, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 [Интересное решение немецких инженеров- конусное уплотнение Больше хороших и нужных решений )...работа всегда будет. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Calma Опубликовано 10 января, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Интересное решение немецких инженеров- конусное уплотнение.По причине попадания грязи- происходило подтекание масла- ну а чо, подтянем -звук крык и принесли на ремонт, трещина на конусном отверстии и возле резьбы. Это — нормальное решение, когда на гидравлике или пневматике резьба конусная. Вот не нормально,когда для затяжки резьбового соединения используют трубу в качестве усилителя. )))Есть у меня постоянный клиент.Раньше постоянно мотался в Испанию ( у него там дом и семья.....) и обратно. Звонит он ко мне и просит заварить корпус коробки Мерса S- класса. Он в это время был в Испании, (поехал Крафтером) а сыну надо было ездить на чем-то...а тут масло подтекает. Я ему говорю,что буду варить только на снятой коробке.Говорит — нет проблем, сын снимет и привезет.Привез... просит только побыстрее... Начал варить трещину: ....в другом месте показалась еще одна: Пришлось обваривать по периметру. Сын говорит, что это отец при помощи трубы затягивал пробку.....что-бы не капало... 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Не совсем поддон,но из той- же оперы,интересная ерунда.Летом обратился человек на тазике.Тупо при движении тазика,у последнего вырвало масляный датчик и масло брызнуло в капот.Причина по всей видимости ...что это тазик.Варил и нарезал резьбу на машине,затыкивая дупло от попадания во внутре тазиковское пространство стружки.Конечного итога не сфоткал,да и фоткать такое стыдно,более отвратного сплава не встречал.Но человек уехал своим ходом( приехал на буксире). 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 10 января, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @Calma,Поддоны сделаны из разных по составу сплавов, естественно, у них будут разные механические свойства , отсюда, и усилие затяжки, которое приведет к образованию трещины, будет разным. ..какой-то и трубу может выдержать, а для другого достаточно будет небольшого усилия . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @Schlosser,@Calma,а не лучше приваривать уже готовую резьбовую бобышку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @тор,А как Вы мыслите ее приварить на собранном двигателе,даже.если бы она была в наличии(тогда у меня не было токарного под рукой)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Варил и нарезал резьбу на машине,затыкивая дупло от попадания во внутре тазиковское пространство стружки. Тоже самое можно было сделать на подходящем куске алюминия и приварить его на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Calma, Поддоны сделаны из разных по составу сплавов, естественно, у них будут разные механические свойства , отсюда, и усилие затяжки, которое приведет к образованию трещины, будет разным. ..какой-то и трубу может выдержать, а для другого достаточно будет небольшого усилия . В мурзилках к автомобилям моменты затяжек должны указываться, но не поверю, что хоть на каком автомобиле указано затягивать при помощи трубы. Я все талдычу молодому поколению, когда оно хватает трубу для затяжки колес, что производитель чего то выпускает разные по величине балонные ключи,не смотря на то, что размер болтов у многих моделей схож. Schlosser,Calma,а не лучше приваривать уже готовую резьбовую бобышку? Всего один раз уговорили меня заваривать пробку слива масла непосредственно на автомобиле. Я не мог отказать человеку, просившему сделать это для его родственника.Автомобиль был какой-то японец,типа спортивного. Снимать поддон было проблематично..... Я поставил условие выточить стальную пробку аналогичного размера, только с заметно "послабленной" резьбой. Японца бригадой опрокинули на противоположную дверную стойку, как жигуленка, я подчистил,обезжирил, перекрутил ремонтную пробку и .... как ни странно, без всяких проблем заварил благополучно трещину. Рассчет был такой, что при сварке резьбу чуть стянет и при необходимости после ее поправят метчиком. Но все прошло до того удачно, что даже не пришлось поправлять и резьба приняла первозданный вид и размеры. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @тор,Покажите схематично на фото,как родной прилив обрезать и вварить бобышку.Я не представляю это возможным. @Calma,Наоборот,давайте молодым трубу побольше.Прячьте динамометрические ключи.Никогда не давайте шайб Гровера и фиксаторы резьбы.И самое главное- всегда твердо утверждайте,что смотреть на сварку можно и нужно.Ссылайтесь на Супрун,она разрешила.Шо Вы прям,как я не знаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @Schlosser,если у вас задача сохранить оригинальный внешний вид, то без разбора это не сделать, а если приваривать со смещением вбок то места вполне достаточно. https://vk.com/wall-134372736_174 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @тор,Согласен,таким макаром можно поступить,но даже при максимальном смещении " на себя" часть примыкающую к двигателю придется обваривать с длинным соплом,что делать раком под капотом на промасленном двигателе мало приятно и трудно контролируемо.Можно было вообще видимо снести остатки прилива и вкрутить ремонтную бонку.Я поступил как мне кажется наименее трудоемким способом.Прошу учесть ещё,что при сварке подчищал шлифмашинкой,лезла сильно грязь.Делать это за бобышкой было бы очень трудно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
