Популярный пост Rust_eze Опубликовано 4 января, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Решился на газовый горн.Нужно переплавлять алюминиевый лом, но в обычной электро муфильке как то не очень...В итоге сделал горн из кирпича со встроенной газовоздушной горелкой. Горелка не обычная..... Это обычный пропановый резак советских времен.Изменено только лишь питание резака, пропан подается куда и должен подаваться, а за место кислорода, подается обычный воздух с компрессора через редуктор с давлением на выходе 4 очка. Сопло направляем в трубу ф40 длинной 200мм. которая и поддерживает это горение. Вентили газа и кислорода открыты на полную, а нужное нам горение регулируем вентилем реза. Прикрываем кирпичами чтоб побольше тепла задержать внутри, готовим заливки, и набираем объем расплава. Жарит хорошо, правда есть один побочный эффект - грохот как от реактивного истребителя примерно 90-100 Дб Первый отлив произведен через 40 минут после запуска ... А на все про все ушло с перекуром 4 часа... Тигель из обычного баллона из под кислотного огнетушителя... Редуктор на пропане использован обычный бытовой Многие кают что его пропускная способность меньше чем у регулируемых - фигня!Для резаков и газокислородных горелок его хватает сполна, так как инжектор в горелке тянет горючий газ столько сколько ему нужно. Как то так!Лично я процессом доволен! 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @Rust_eze, отлично сделано! несколько вопросов,,,,1. не сдувает ли пламя в пустой камере. 2. не возникло ли желания изменить угол атаки пламени на тигель, 3. как ведет себя цементный раствор, глиной шамотной может и не заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 и еще вопрос - как доставали болванки из формы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 @Юнат, 1) Перед вытаскиванием тигля, я прикрываю вентиль реза. Но и при полной мощности вынимая тигель продолжает гореть без изменений.2) Возникло, но поздно, переделывать желания нет. Хотя и так хорошо работает.3) это клеевой раствор для керамических плит. Вроде пока терпит. @ВлаДон, Труба водопроводная ф76 распилена повдоль, и перед установкой скручена проволокой. В ведре не большой слой песка и пластина, на пластину ставлю трубы и обсыпаю песком, чтобы с щелей не текло. Хочу попробовать теперь ее на плавление бронзы и латуни. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 5 января, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Наждак у же встрою. Правда малый над ним еще не закончил.... Оправы сделаны с минимум 76, и через втулку на 125 -127 посадку. 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 6 января, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Хочу попробовать теперь ее на плавление бронзы и латуни. No comments. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 А для чего такая форма отливки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Для пробы... попросили площадку для заточного станка сделать, там основание полу кругом Ф90мм. Точить из кругляка - это 70% материала в стружку.... а так, попробую, видно будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Еще один вопросик, как и чем собираете шлак и грязь на расплавленном металле в тигеле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 6 января, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Совочком... Им же и мешаю.Размер лопатки в спичечный коробок, толщина пластины 1мм. Сзади просверлены отверстия для слива метала от мусора. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Я ложкой с нержавейки собирал и где то вычитал, что перед тем как собрать грязь нужно в расплавленный металл добавить немного соли. Тоже экспериментировал 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 6 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Точнее хлор, для лучшего разделения шлама от сплава. Но в домашнем деле подходит соль, так как при нагреве соль начинает распадаться и выделять хлор.Для свинца, очень хорошо подходит шелуха семян подсолнуха. (пробовал, реально работает.) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Совочком... Им же и мешаю. Когда плавил, собирал шлак шумовкой (той которой пельмени ловят)!))За латунь респект! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 23 января, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Не много освежу....Знакомый радист, попросил выточить шестерню на поворотный механизм антенны. Родную порывом срезало... Изготавливать пришлось составную, потом спаивать... Другой заказал стойку под заточной станок для пильных цепей... 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 А для чего такая форма отливки? попросили площадку для заточного станка сделать, там основание полу кругом Ф90мм. Получилось что то в этом духе....... Так же были и другие работы...Пробочки. Задний редуктор. Шестеренки Миротворцу. Головка НВД мойки. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Для спорт байка попросили.... Ну а это себе.... 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Освежу темку...Лейка на ремонт... В качестве дна применил капот. Колокола от пневмоподушек Первый опыт с алюминиевым радиатором... пришлось обрастать приспособами...Обмазан был какой то дрянью... пришлось одну трубку глушить. Поддончики... Один уже отдал, второй осталось обварить.. Полуось.... Был сильно гнутый, как позже выяснилось и сам чулок тоже гнутый был. Пришлось ступицу на шайбах выставлять, иначе заламывало подшипник. Грузовичок...тоже пришлось обрастать инструментами... 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) @Rust_eze, крючки стандартные или самоделки?а то у меня после пары-тройки вытяжек все пораскрывались,пришлось из тройки выпиливать((ps.линейка какой длины/высоты? и кабель какой ? Изменено 3 мая, 2016 пользователем svarnoi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Крючки заводские из 2мм. пока не разгибает а вот ось заменил на каленый болт и пружинку вставил чтоб не свисали.., стержень для за цепа из крестовой отвертки №3. (Ф 6мм)Линейка (он же мост) 1м, высота зависит от крючков в сборе + небольшой запас на возможные уступы... в моем случае пока высота от лап до планки 35 см.кабель не мерил, вроде 50 ли 75 квадратов... аппарат китаец... Вот его потроха ... 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 @Rust_eze, ясно. у меня такая же кЕтайчина http://websvarka.ru/talk/topic/1567-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-86?do=findComment&comment=63078 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prometey Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 @Rust_eze,Зачем трубку глушили при сварке радиатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 @prometey, До меня его делали неуклюже, оторвали по длинной стороне (куда не залезь) и в добавок залили все это дело поксиполом. Попытка исправить это дело успеха не дала, пришлось глушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Редуктор на пропане использован обычный бытовой Многие кают что его пропускная способность меньше чем у регулируемых - фигня! саморез, вкрученный в отверстие, превращает его в регулируемый . Неправильно, но делал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Очередная катушка на пять кило... а я на работе складывал-складывал подобные, да так и выбросили при очередном шмоне. Были и металлические, и пластиковые. Никому не нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Никому не нужны. 200 не очень удобны, в основном 300-е катушки под удлинители берут. А я в целях экономии беру, так как одна катушка 15 (18) кг получаются дешевле 3*5 кг почти на 15-20% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
