Rust_eze Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Дауж-дауж. Света пока то нет, чтоб прогонный насос питать. Переживем зиму так, а там видно будет! Почему его нельзя было просто выше ввести? Согласно теории "котлов Попова" поступающий вторичный воздух должен быть подогретым. Лично мне все равно было, но решил сделать так. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Света пока то нет Интересно, будет ли конденсат на оборудовании от буржуйки? Оборудование будет жаль. Сама просится обычная двухтрубная система отопления без насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Интересно, будет ли конденсат на оборудовании от буржуйки? Конденсат не от буржуйки ,а от влаги содержащейся в воздухе ,а при топке буржуйки ,в замен выхлопных газов с улицы всасывается свежий воздух ,влажность которого значительно меньше(зимой) чем у воздуха в помещении . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Интересно, будет ли конденсат на оборудовании от буржуйки? Конденсата не бывает, если не выстуживать помещение до отрицательных температур. И чем больше на минус проморозили, тем больше конденсата будет при отоплении. Конденсат не от буржуйки ,а от влаги содержащейся в воздухе Конденсат от разницы температур, а влага в воздухе всегда присутствует, но % разный. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) Под итожу :если оборудование находится в помещении и его температура больше или равна температуре окружающего воздуха то выпадение конденсата не наблюдается ,а если температура чего либо ниже чем температура окружающего воздуха (например входная дверь ),то на ней обязательно выпадет конденсат Изменено 29 октября, 2014 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrzh Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) Rust_ezeХочу поинтересоваться: характеристиками печи, и если не секрет, то чертежами. Изменено 29 октября, 2014 пользователем serrzh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 @дмитров,Так и есть!@serrzh, Чертежей нет, все с головы в произвольных пропорциях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) Народ, а чесалка для чего!? Вообще то, в температурах, как и в полярности, есть притягивающая и отталкивающая сила!Холодный предмет притягивает к себе, а теплый отталкивает. Поместите любой холодный предмет в теплую комнату и он покроется инеем, а поместите теплый предмет, он будет сухим до самого конца. Но если нагреть помещение быстро, то те предметы которые не успевают набрать тепло начнут "потеть". И чем выше разница температур, тем сильнее это проявляется. Уже как два дня топлю, станки сухие, а вот двери конденсируют, ну и хрен с ними... Изменено 30 октября, 2014 пользователем Rust_eze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Давненько ни че не писал, так собственно и писать то нечего пока.Стройка заморожена до тепла. Но без дела не сижу. По сварке особо не че не тащат. В основном знакомые свои машины тащат....Одному щуп в моторе восстановил (УАЗ Патриот)....Только вот пришлось пол мотора разбирать чтоб заломыш вытащить. Другому задницу переварил. Пьяная компания в ехала... Час Nissan X-Trail стоит, двигатель с коробкой воткнуть надо.... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Nissan X-Trail. Собираю что называется по кусочкам. Притащили отдельно кузов на колесах, отдельно двигатель, отдельно коробка....В итоге картина пока такая. Вот только про болты забыли, в итоге роюсь в своих метизах... 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 15 января, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Nissan X-Trail. Собираю что называется по кусочкам Хорошо, что хоть не КамАЗ... Там "кубики" явно потяжелее будут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Народ, а чесалка для чего!? Мне тоже интересно, для чего??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egemih777 Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Доделал таки печку... мне честно говоря такие печки не внушают доверия, так как не ремонтно пригодная эта конструкция,да и трубы вместо колосников это не серьёзно..... а на вид конечно красота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Свалилась бочка на голову.... В первый день делал бампер до двенадцати ночи, и хозяин уехал в рейс. (За снять не когда было...) После работы приехала обратно.... Мелкие трещины, обломы, сломы, выкрутасы.... ..... и тоже до ночи, но сделал. Хозяин доволен! Красота ему не нужна была, просьба была только одна - привари, чтоб б... надежно! 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 @Rust_eze, вот таким и тем "а не сломается" отвечаю "вы новое сломали"... это ставит всех в тупик=) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Была еще и лодка... до... после... Заказали шатуны на мойку высокого давления, родные разбили проворонив масло... 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 а со стройкой что у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 В этом году отдыхаю...Надеюсь хотя бы свет провести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Решил доработать свой "Кристалл". Уж очень мне не нравились большие и тяжелые провода питания и управления соединяющие между собой "Кристалл" и ВС-300Б. В магазине пожарной техники присмотрел пожарный рукав малого диаметра, прикинув что его диаметра мне хватить, решил взять. И не ошибся...Выглядит красиво... Получился вполне легким, гибким, а главное стойкий к истиранию! И сделал быстро съем для газового шланга.... очень удобно! На самом ВС-300Б, поставил розетку на 220V. И применил вполне доступные разъемы кабеля управления (за место ШР-12, которые найти еще не возможно ни где), что дает возможность при надобности собрать удлинитель для него. И выявился заводской недочет.... Сам аппарат весом 115кг, а нижнее основание из 1,5 мм листа железа, и задние колеса были вынесены под площадку для баллона.В итоге за время эксплуатации начало прогибать основание. Пришлось срезать площадку под баллон (все равно я ей не пользовался), и перенести задние колеса под транс аппарата...Так же перенес сетевой шнур на заднюю стенку аппарата, а то спереди он только мешался. В целом остался доволен! 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Решил доработать свой "Кристалл".Продолжаем..... Дошли таки руки сделать тележку под 15 (18) килограммовые катушки.Осталось только покрасить... 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 @Rust_eze, сделайте вал маленько под углом и катушку не надо фиксировать чтоб не выпала с вала 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 @psi, Я сделал там не большой наклон, вроде не выкатывается. Но возможно что и добавлю. Одно только вот не продумал, ось нужно изолировать от рамы, а то ток через железную катушку будет передаваться на раму, и коротить от прикосновений тележкой за иной контакт аппарата. Ну и пошла у нас очередная сварка....Заказали емкость для замачивания соломы, объем 3,125 м3 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Заказали емкость для замачивания соломы Большая ванна для грибов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Да есть у меня один знакомый, грибным бизнесом занимается. Сололморезка ему же собиралась.. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rust_eze Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Доделал бак еще в позапрошлые выходные... Изолировал катушку от тележки, и прибавил маленько наклона ей... Приперли диск с выломанным куском, который где то на дороге остался. Пришлось на плавить и обточить на фрезерном станке. Завтра буду все это доводить до ума.... Сварил на заказ контейнер для мусора, от покраски отказались, мол сам покрашу! Прикупил бор фрезы, головка из карбида вольфрама... Попробуем их на деле... 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
