Дауж-дауж. Света пока то нет, чтоб прогонный насос питать.
Переживем зиму так, а там видно будет!
Почему его нельзя было просто выше ввести?
Согласно теории "котлов Попова" поступающий вторичный  воздух должен быть подогретым. Лично мне все равно было, но решил сделать так.
Света пока то нет
Интересно, будет ли конденсат на оборудовании от буржуйки? Оборудование будет жаль. Сама просится обычная двухтрубная система отопления без насоса.
Конденсат не от буржуйки ,а от влаги содержащейся в воздухе ,а при топке буржуйки ,в замен выхлопных газов с улицы всасывается свежий воздух ,влажность которого значительно меньше(зимой) чем у воздуха в помещении .
Конденсата не бывает, если не выстуживать помещение до отрицательных температур. И чем больше на минус проморозили, тем больше конденсата будет при отоплении.
Конденсат от разницы температур, а влага в воздухе всегда присутствует, но % разный.
Под итожу :если оборудование находится в помещении и его температура больше или равна температуре окружающего воздуха то выпадение конденсата не наблюдается ,а если температура чего либо ниже чем температура окружающего воздуха (например входная дверь ),то на ней обязательно выпадет конденсат
Изменено пользователем дмитров
Rust_eze
Хочу поинтересоваться: характеристиками печи, и если не секрет, то чертежами.
Изменено пользователем serrzh
Народ, а чесалка для чего!?
Вообще то, в температурах, как и в полярности, есть притягивающая и отталкивающая сила!
Холодный предмет притягивает к себе, а теплый отталкивает. Поместите любой холодный предмет в теплую комнату и он покроется инеем, а поместите теплый предмет, он будет сухим до самого конца. Но если нагреть помещение быстро, то те предметы которые не успевают набрать тепло начнут "потеть". И чем выше разница температур, тем сильнее это проявляется.
Уже как два дня топлю, станки сухие, а вот двери конденсируют, ну и хрен с ними...
Изменено пользователем Rust_eze
  • 2 месяца спустя...
Давненько ни че не писал, так собственно и писать то нечего пока.
Стройка заморожена до тепла.
Но без дела не сижу. По сварке особо не че не тащат. В основном знакомые свои машины тащат....
Одному щуп в моторе восстановил (УАЗ Патриот)....Только вот пришлось пол мотора разбирать чтоб заломыш вытащить.
post-10617-0-24005100-1421166245_thumb.jpg  post-10617-0-67458700-1421166273_thumb.jpg  post-10617-0-53538600-1421166256_thumb.jpg
Другому задницу переварил. Пьяная компания в ехала...
post-10617-0-84883200-1421166559_thumb.jpg  post-10617-0-73319900-1421166567_thumb.jpg  post-10617-0-90859500-1421166576_thumb.jpg  post-10617-0-09576100-1421166543_thumb.jpg
Час Nissan X-Trail стоит, двигатель с коробкой воткнуть надо....
  • Upvote 9
Nissan X-Trail. Собираю что называется по кусочкам. Притащили отдельно кузов на колесах, отдельно двигатель, отдельно коробка....
В итоге картина пока такая.
post-10617-0-08384300-1421259699_thumb.jpg  post-10617-0-14090500-1421259674_thumb.jpg
 Вот только про болты забыли, в итоге роюсь в своих метизах... :crazy:
  • Upvote 8
Хорошо, что хоть не КамАЗ... Там "кубики" явно потяжелее будут...
  • 5 недель спустя...
Доделал таки печку...
 мне честно говоря такие печки не внушают доверия, так как не ремонтно пригодная эта конструкция,да и трубы вместо колосников это не серьёзно..... :pardon: а на вид конечно красота :good:
  • 3 месяца спустя...
Да есть у меня один знакомый, грибным бизнесом занимается.
Сололморезка ему же собиралась..
