Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
@tehsvar,  знаю плюсы и минусы данного оборудования,так же и оборудования Сварог..)) не утверждаю,это как мерседес и "девятка"...у каждого свое мнение и предпочтения!)) плюс зависит от работы сварщика...если быть добросовестным сварщиком и знать что делаешь,то аппараты европейских фирм будут служить долго.....за 12 лет работы с большинство заводами России,которые предпочитают исключительно Кемппи и за любые деньги,не слышала плохих отзывов...многие перешли на другое оборудование исключительно и-за цены...т.к сидящим выше ,плевать на работу и удобства сварщика,главное чтоб дешево было...говорю конечно про Кемппи,т.к работыю с этой фирмой,другие знаю исключительно по отзывам....
если быть добросовестным, то любая техника послужит... .многие перешли на другое оборудование исключительно и-за цены...т.к сидящим выше ,плевать на работу и удобства варщика. бредятина полнейшая! любой руководитель прежде всего экономит и снижает издержки производства, которые закладываются в себестоимость. характеристики большинства сварочных аппаратов близки, да кто то имеет свои преимущества и недостатки, но в большинстве случаев.... А теперь скажите идя вашей логикой, я вот лично, да и на предприятие по случаю купил бы Кемпи 200 АС-ДС, отдадите по цене завода изготовителя, вам кушать хочется ну +5%??? Вы говорите знаю +, знаю -, может что то продемонстрируете из своих работ (видео)?
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую. Барс профи tig-217 ac dc периодически уходит в защиту - загорается перегрев и отсутствует выход, термодатчики отключены, иногда все нормально. Подскажите что нужно проверить или заменить? Есть навыки ремонта мма инверторов
Видимо по току сваливается в защиту. Индикация общая. Проверить БП вспомогательный. И по схеме смотреть, кто еще за защиту отвечает и от куда приходит сигнал.
Силовая часть исправна.
А вспомогательный блок питания выдает положенное напряжение?
Термометром проверяли? Может что то греется, силовой транс. Все термодатчики отключены или только на силовой части - транзисторах, выпрямителе?
Доброе время суток! Проблема со сварочным апортом сварог  TIG160 AC/DC загорается светодиод сбой в работе при сварке тиг ( MMA не пользуюсь) подскожите где искать причину.
  • 3 месяца спустя...
После простоя перестал варить сварог 200p acdc e101. Искра есть, но дуга не разжигается. В режиме мма с штучным электродом тоже ноль реакции. До этого, в последний раз, исправно работал. Подскажите, куда копать?
@mihakuz, судя по вопросу - Вам лучше никуда не копать. Ищите нормальный сервис поблизости.  Если уж решите в него лезть, хоть кого нибудь мало мальски с электроникой знакомого позовите.  Для начала - тупо вынимаете и ставите на место все разъёмы. Поскольку  аппарат перестал работать после простоя, возможно контакт где то нарушен. Ну а дальше - без осциллографа там делать нечего. Только дров наломаете.
  • 5 недель спустя...
@Flest, а зачем? обычно и так понятно. "Со схемой каждый может отремонтировать. А ты без схемы попробуй." так говорил мой преподаватель.  :yahoo:
  • 4 недели спустя...
приветствую всех участников данной ветки. аппарат tig 200 ac-dc после касания электрода в сварочную ванну (режим ас) перестал нормально разжигать дугу. осцилятор работает.  в режиме dc осцилятор не работает , дуга не разжигается никак. после перевода в режим mma, на холостом ходу аппарат проработал 5-10с. из аппарата пошел дымок. в итоге в кз ушло  2 транзистора FGH60N60SMD в блоке ac.при осмотре также подозрительным оказался конденсатор 450в 470 мкф( вроде как вздутый). мог ли повлиять конденсатор на пробой транзисторов? и какие цепи еще можно попразванивать? также выкушенны диоды(отметил на фото) нужны ли они в схеме? аппарат покупался б\у.
В этих аппаратах не должно быть таких транзисторов... Посмотрите маркировку других.
Так они явно меняные, по ножкам видно, аккуратно, но паяли. Вы правы, надо другую пару посмотреть.
@zedik, конденсатор визуально нормальный, это кусок термоусадочной трубки отвалился, или его оторвали.  Потерял он ёмкость или нет, это вопрос, но это проверять надо. Могла ли потеря ёмкости привести к выходу транзисторов из строя? Теоретически, да, если долго на максимальном токе работать. Но при потерянной ёмкости он максимальный ток выдавать не будет. Скорее всего, аппарат отремонтировали, лишь бы продать. Без схемы, по памяти, это только Алексей @tehsvar  сможет подсказать.
вы правы .аппарат не сварог, поэтому и транзисторы другие.   в плече где было кз стоят FGH60N60SMD(6 шт). в остальных FGA60N60UFD (18 шт). конденсатор вскрыли сами. если я правильно понимаю транзисторы должны быть все одинаковые?
Правильно понимаете, но они практически одинаковые.    SMD чуть шустрее, чем UFD , но разница не велика, и такая вполне допустима, поскольку по остальным параметрам они идентичны. Не совсем понятно, для чего по 6 штук в паралель стоит, они 60 ампер при 100 С терпят. При 200 амперах на выходе и по одному достаточно, ну по два. Может часть из них в выходном коммутаторе используется?  Это только Алексей подскажет.
А что IGBT транзистор в (сундуке) делает? Там вроде мосфеты стоят.
Я так же не понимаю, либо никогда такого не видел. Скорее всего какой то разгильдяй их туда втюхал. Полевик всё же имеет меньшее сопротивление канала, чем ижбет на таких напряжениях.
@tehsvar, а для чего там их столько? По току - 60 ампер, и по одному в плечо хватит.  Может и правда, там другие должны стоять? Они все в инверторе использованы, или какая то часть в выходном коммутаторе?
если вы под выходным коммутатором подразумеваете вторичный инвертор(блок ас). то да в нем используются в одном плече FGH60N60SMD (6 шт впаралель) в остальных плечах FGA60N60UFD 18шт (тоже по 6 впаралель). всетаки  igbt запаяны с завода так как  в месте пайки транзисторов приклеен заводской герметик. в первичном инверторе используются тошиба ttk2698 (16шт). по поводу диодов- нарисовал схему . на что может влиять эта цепь?
@zedik,про кучу 15 амперных (мосфетов) в первичном инверторае понятно, а вот количество igbt во вторичном говорит о том, что аппарат должен выдавать ампер 300!!!
Никогда не слышал, чтоб в (сундуке) igbt и мосфет вместе жили.
