Помогите с выбором полуавтомата #1
@Raspel,Не реклама!) .http://svarych.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty-mig-mag/wit-wega-mig-200-synergy/Вгляньте, кажется что неплохо. Скажете что с Вебсварки, может еще и скидку сделают...
Отзывов по ним не много. Смущает как он на кислоте варит!? У нас тут смесь могу и не найти, да и баллон полный стоит ждет.
  • 4 недели спустя...
так сколько денег, такая музыка и играет. Хочется без всего, а результат даже ого-го. Так не бывает.
А если по существу, то аппараты эти что в смеси что в чистой кислоте варят абы как. Т.е. удовольствия не получить. НАВАЛИТЬ получится. Под проволоку не более 0.8.
На проволоку 1.0 я бы не задумывался, а 1.2 так просто забыть. Нееее, конечно попробовать можете но если и потянет, то подающий долго не проживет. Я советую из гуманных соображений.
У нас вновь милая игрушка в демозале появилась: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1/
Конечно после ТР220 и 4-х роликового уже дискомфорт, но в целом мне нравится как он поет, когда настраиваешь и варишь.
Добавлю фото. Проволока 0.8. Режим использовался синергетический. Проволока не первой свежести и газ смесь 80\20 в ручную приятнее можно настроить (по звуку и по брызгам). Но ради интереса синергетику испытывали.
Видео до кучи:
https://cloud.mail.ru/public/3r3K/SxjyAddVN
Изменено пользователем copich
насколько реальны заявленые при пв/25- 170А?
на столько на сколько пишет производитель. Helvi еще этим не грешили, приписками. Они даже в обратку делают, чуть запас оставляют. Или ниже получается, т.к. работаем не при +40 градусов. Т.е. при +20 а то и ниже, ПВ возрастает.
Сколько уже где тестировали разные аппараты, еще ни разу не было сбоя по заявленному. А на производствах как только не изгалялись и мы и сварщики.
Разочаровался в работе  инверторного сварочного полуавтомата AuroraPRO SPEEDWAY 175 (MIG/MAG+MMA+TIG lift).
Описание работы тут: http://websvarka.ru/talk/topic/4828-aurorapro-speedway-175-invertornyj-svarochnyj-poluavtomat/?p=295160
Тему читал, ответа не нашел.
Буду благодарен, если порекомендуете более подходяший полуавтомат для кузовных работ, который не сношает тебя, а от работы с которым получаешь удовольствие. К сожалению при покупке не обратил внимание на стартовый ток MIG/MAG, он на данном аппарате 50А. Тонкий металл варить сложно, настроек не хватает.
Бюджет 50-60 тыр.
Изменено пользователем Глобул
@Serg001, если в вашем городе есть где протестировать неон миг 201, на жестянке, тоже был бы благодарен за отзыв, самому приглянулась эта модель, но тестиирвать негде.
@Serg001, мат на форуме запрещён в любом виде. Я подчёркиваю -- в любом. Точками, звёздочками, на аглицком или китайском -- не надо.
@Serg001, для жестянки любой Сварог или Гроверс подойдёт, начиная от 21 тысячи.  Вам просто не повезло, взяли бы Аврору Оверман, варили бы жестянку без проблем.  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11801  http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-MAG-svarka/grovers_mig_200/  эти гляньте. И не надо для жестянки брать ПА с синергетикой, деньги на ветер.
@BAN, Вы. вероятно, перепутали. По первой ссылке  Сварог. У него регулируется скорость подачи и напряжение. Третья ручка к полуавтомату отношения не имеет, она регулирует ток в режиме РДС.  У гроверса  есть регулировка скорости нарастания тока КЗ - "индуктивность" А регулировка баланса - это из другой оперы, это TIG AC.
@BAN, не заморачивайтесь, это бред сивой кобылы.
  :fool:  :yahoo: . Продаваны  :pardon: , ну что с них взять?
Много лет назад это же продаваны из Сварога упорно убеждали меня, что ПА на 250 ампер и двумя ведущими роликами  в МПП, к которому в комплекте идёт горелка с каналом 1 - 1,2 мм, проволокой 1.2 варить никак не может.
Всем привет! Помогите определиться с выбором более-менее хорошего полуавтомата,если таковы имеются за мой бюджет, для сварки автомобильного кузовного железа и металла толщиной до 8 мм. бюджет не большой 25к.
@petr9261, посмотрите это: http://websvarka.ru/talk/topic/8863-poluavtomat-avrora-160-polo/
@Axim, там год 2010. С той поры много воды утекло.
Сварог REAL MIG 200 и Energy mig 200? какой будет лучше?
Голимая реклама)))Лучше будет Аврора 160 поло. Покупать надо в магазине Сварыч г.Иваново.
В моем городе (Липецк) есть возможность пощупать и прикупить Неон ПДГ 201 или Форсаж 200 ПА. Други, что посоветуете взять из этого?
Форсаж.
Имею Форсаж 180. Работает уже почти 3 года постоянно. Поэтому и полуавтомат сначала решил брать Форсаж 200 ПА. Но на форумах пишут что в нем слабоватая подавалка проволоки, а у Неона стоит нормальная, с приводом на оба ролика. Вот это меня и смутило. Хочется взять полуавтомат который не будет доставлять проблем
Эт точно !
https://www.forumhouse.ru/posts/19824868/
Хотя если нормально работает она и людям нравится, то .... дело вкуса и денег.
@serg48, насчёт Неона кроме подающего механизма, вызывает интерес ещё и то, что указаны более широкие характеристики настроек, да и напряжение холостого хода обещает четкий старт без заминок. Интересует насколько все это соответствует действительности, если будете брать эту модель, просьба оставить отзыв. Изменено пользователем BAN
