Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.
Плановая продувка,заодно и сфотографировал,@tehsvar,что там за паутинка?Я думал пыль,от лака что ли и обязательно ли продувать верхнюю часть в аппарате?Пыль там конечно была,но не сказать что критично.post-9984-0-53007700-1454160265_thumb.jpegpost-9984-0-02627900-1454160291_thumb.jpeg
  • Downvote 1
@pavel83, фитулька (фиксик катушки на валу) ВАЩЕ бесит... Даже для бытовухи это слишком! (сам имел дело с таким безобразием)
@copich, Занес с холода в тепло(изморось на трансформаторах). Сам аппарат не стоит своих денег. Моторчик игрушечный.Варить не побывал.
так это изделие только по 0.6-0.8 и то раз в год. Поэтому и транс детский и моторчик такой же. Дуга жесткая, настройки жуткие... В общем для гараж-монтаж. Задачу решить можно но после сварки много и долго чистить. Т.е. удовольствия от работы этого аппарата не получить.
Вот и GYS 4000 (ГУСЬ)
Маленький, без выходного дросселя. В общем теперь работает. Детская болячка одна вылечена.
На мой взгляд, один из неудобных аппаратов для ремонта, т.к. для демонтажа силового модуля нужно высверливать заклепки и потом опять заклепывать + некоторое неудобство демонтажа "гребенки" (на раз обойдется, но потом будут дорожки отслаиваться).
Пришел в ремонт без признаков жизни, взорвавшегося, вспухлого и т.п. ни чего не было (при включении вилки в сеть - ТИШИНА)
NCP1055 ?
Она милая. Была заменена на аналог с переделкой схемы. Завелся аппарат с пол оборота. Ни обвязка ни она сама, все было снаружи целое. Просто на нее приходит, а выход 0. Хорошая микросхемка 1055.
@copich, почти такой же, сгорел варистор, но работает.
Повезло. Так в свое время автомагнитолы приходили, из 10 одной везло, защитный диод спасал от переплюсовки. Но варисторы обычно испаряются. Если варистора нет или обуглился - аппарат труп. Редко кто нормальные автоматы применяет которые успеют сработать при срабатывании варистора.
Изменено пользователем copich
@copich,.а если обуглился, но аппарат работает, значит просто менять варистор? и подойдет ли 20к 431 fnr, у обуглившегося цифры не читаются.
Стандартно. Так же меняю на другого производителя с минимумом переделки.
Спасибо Игорю (МММ) из Украины! Он данную переделку в своё время замудрил. А далее уже развили тему.
Это ужасно делать так аппараты, когда они в любой момент могут не включиться даже если лежали на полке. Но и я говорю СПАСИБО, что есть такие грамотные профессионалы.
@валера1963, Мне они милей, чем торус. А объяснить не могу.  :rofl:  Хоть и не варил ни тем и ни этим.
Этим не варил. ТОРус нормально врит. Но и это исполнение и у ТОРуса -  :rofl:
Одни на велосипедных спицах, вторые на веревочках. Весело. И до сих пор мне не понятно, почему нужно такое городить? Что в них реализовано, какая особенность по сравнению с тем же китайскими БАРСАМИ АВРОРАМИ и т.п. Почему на наши смотреть смешно, а китайские что было и что стало - как палка копалка и трактор в сравнении?! Сейчас китай все лучше и лучше производит. А у наших до сих пор на том же уровне. Не знаю как ФОРСАЖ делает и кто, но остальные СМЕХ и СРАМ.
И вот пополняет .... тут барабанная дробь ..... СВАРОГ ARC200
Выполнен достойно. Мне понравилось исполнение. НО!!! он действительно выдает около 190А на выход. При этом такие мааааааленькие клеммы и маааааленькие болтики. Руки стандартные, не как у медведя. Поэтому можно оценить тонкие болты и провода силовые.
Сдох беднагя от того, что на нем работали :)
Вот он и сам:
а это ЧТО???
А это трудяга и усталости он не знает. Похоже и этот еще рабочий , правда раздели его,не хорошо одеть надо работягу .
post-11842-0-19967700-1458580363_thumb.jpg post-11842-0-31102000-1458580382_thumb.jpg
  • Upvote 8
@selco, так в моем понимании как раз, если рабочий то и выглядеть должен так же. А то ХАЧмобиль какой то, аж плакать хочется от такого отношения и вида.
полуавтомат Контур-150. http://websvarka.ru/talk/topic/1331-gorizontalnye-i-potolochnye-shvy-na-trubakh/?p=11702
Изменено пользователем pavel83
