демонстратор Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А как расслоение смеси при сварке проявляется? Варишь в разных поочередно газах - в аргоне кипит металл, в СО2 брызгает , ну и настроиться под расслоившийся микс нереально. Сам лично тряс\катал баллоны с расслоившимся миксом и сравнивал результаты сварки , на первых порах варил (демонстрировал) на газах клиента ,потом просек , что качество газов, степень расслоения сильно разнится, и стал работать на смесителе витт (всегда точная смесь), и возить с собою газы в маленьких балонах. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Тогда некорректно сравнивать воздух (гомогенная смесь газов - раствор) и в баллоне смесь углекислоты с аргоном (гетерогенная смесь газов - механическая смесь). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Честно говоря, я уже сожалею, что затронул этот вопрос. Он прямого отношения к теме форума не имеет, получается бесполезная говорильня. Смесь газов расслаиваться, отстаиваться, как бы это не называли, не может. @демонстратор, В описываемом Вами примере часть углекислоты переходит в жидкую фазу, и чем ниже температура, тем большая часть. Естественно, при отборе газа из баллона на начальном этапе содержание углекислоты в смеси будет заниженным, по мере снижения давления в баллоне содержание углекислоты будет расти, с того момента, когда жидкой фазы не станет, состав смеси будет стабильным. Чёткое понимание физики процесса позволяет найти решение проблемы. Если постоянно используется подобная смесь в баллонах, надо сделать что то вроде маленькой кладовки для них, с хорошей теплоизоляцией и подогревом. Температуру в ней надо держать выше критической температуры углекислоты, то есть выше +31 по Цельсию. ( С терморегуляторами сейчас проблем нет, в ассортименте и недорого.) Тогда жидкая фаза не образуется. http://chemport.ru/data/data111.shtml . Реально, градусов 35 - 38, чтобы успевать компенсировать охлаждение при отборе смеси из баллона. (В крайнем случае, если в цеху есть слоняющиеся бездельники, например, начальник цеха, можно их туда посадить. Будет 36,6).@Bizet, термодинамика, дама в возрасте. Я бы даже сказал, бабушка. От неё уже давно никто сюрпризов не ждёт. Изменено 2 июня, 2015 пользователем SergDemin 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПП СП10 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Скажите пожалуста, кто знает, зачем в моем ПА (DECA 5190 ,чистый 3ф, Imax 190 A)целых 7 ступеней мощности, когда реально используется только 3 последних а подачи проволки 10 - пользуюсь 4 первых (на алюминий до 6).Притензий по качеству швов не имею. Может я не раскрыл всех возможностей своего апарата, так как инструкцыя была на всех язиках кроме понятного? Заранее спасибо. ПС:кстати говоря это мой не первый апарат а с подобным вопросом сталкиваюсь не впервые.эти ступени мощности для проволок меньшего диаметра (там ток меньше, а подача больше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (там ток меньше, а подача больше) Поясните? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Поясните? Да ладно вам издеваться 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) эти ступени мощности для проволок меньшего диаметра Йа??? Издеваюсь? Это надо мной бригада издевается, когда объясняю-напоминаю, что "ток 4-3" на самом деле - напряжение, в вольтах... Изменено 4 июня, 2015 пользователем АВН 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 @АВН, Ну хоть и зовут эти тумблеры: "вольтаж", но по сути мы ими мощность на дуге регулируем, подключая разное количество обмоток трансформатора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ну хоть и зовут эти тумблеры: "вольтаж", но по сути мы ими мощность на дуге регулируем, Не путайте с ММА, на п/а они напряжение регулируют. На форуме это уже несколько раз обсосали. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 мощность на дуге регулируем Или напряжение на дуге? Или же мощность это напряжение и индуктивность дуги? Начнём заново, т. б. что темы про ВАХ уже давно созданы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Доброго времени суток Всем! Приобрел СПИДВЕЙ 200 , опыта по П/А =0 . По таблице выставил регуляторы начал варить. Постоянно засирается наконечник,очень много брызга ! менял и скорость и напругу, не помогло! металл 3 мм ,проволока 0,8 (китай) Газ СО2 . Что не так? Какой основной параметр способствует таким брызгам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 15 июня, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Cпособствует... не знаю что. Но вот уменьшает их количество - опыт. (не смеюсь) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @NURA, во первых, @tehsvar прав, опыт. Во вторых, количество брызг зависит от качества проволоки, корейская даёт их в разы меньше, чем неизвестного происхождения китайская. Во вторых, завышенный, для данного диаметра проволоки, ток приводит к образованию большого количества брызг, а заодно и к порам в металле шва. В третьих - всё равно сопло и наконечник чистить надо, и не один раз на килограмм проволоки, а гораздо чаще. Это особенность ПА. Старый трёхгранный напильник, под шабер заточенный, очень для этого подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @NURA, а полярность какая установлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @NURA,Ржавчина не есть хорошо. Нндуктивность крутаните (вроде как помогает). Сам тренируюсь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @NURA, а полярность какая установлена? Полярность по инструкции - масса 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Cпособствует... не знаю что. Но вот уменьшает их количество - опыт. (не смеюсь)Опыта "нема" , тока вот я пробовал на таком же ПА , получалось в разы лучше и чище!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @NURA, Автор снимка - пользователь G Kar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @NURA, http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.png Автор снимка - пользователь G Kar. Аналогично - точь в точь так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 @NURA, тогда попробуйте сменить проволоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 16 июня, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Попробуйте сначала сменить толщину металла на что то потоньше. Току поменьше и напругу убавьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Придётся забыть всё, чему меня учили в универе и учится начать с ноля. Для начала - вспомнить, чему учили на самом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 @NURA, тогда попробуйте сменить проволоку. И (или) углекислоту. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 И (или) углекислоту.СО2 может влиять так? И потом есть разница у пищевой и промышленной СО2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 И потом есть разница у пищевой и промышленной СО2 Есть (примерно такая же как у спирта пищевого и технического))) - в чистоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
