Миротворец Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) бред. *подачей* *сила тока* ну никак не регулируется. оценка *два* вам по знанию/пониманию кинематики и электрической части сварочного полуавтомата.https://youtu.be/lNQB0AlAJgs в тексте ясно указано- связкой скорости подачи и напряжения.Да, так и есть, но при изменении только напряжения сила тока почти не изменяется. Силу тока и напряжение.Во всяком случае на том оборудование на котором я работаю крутилка не меняет силу тока.Фото аппарата в студию? Тоже поверили в сказку, что полуавтоматом варить легче, если умеешь РДС ?Да, в разы легче, но зависит от п/автомата и от умения его настроить. Есть п/автоматы которые настроить вообще не получается(у меня был Фубаг 160) и после таких создаётся мнение что п/автомат полный отстой. Изменено 1 мая, 2016 пользователем Миротворец 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 ток добавлять, или подачу убавлять? Вы сможете изменить силу тока на полуавтомате, не изменяя подачу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) Вы сможете изменить силу тока на полуавтомате, не изменяя подачу ?Я даже не знаю, что я там меняю, не думаю, что крутить, рука сама крутит, куда надо . Автопилот, наверное Изменено 1 мая, 2016 пользователем Кустарь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) зависит от п/автомата и от умения его настроить.Согласен на 100%. Мне показалось, что п-а более чувствителен к кривым рукам, чем РДС. Аврора Оверман 200. http://websvarka.ru/...9561?do=findComment&comment=99561Скажите здесь в углекислоте варилось или в смеси ? Изменено 1 мая, 2016 пользователем Max Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 http://websvarka.ru/talk/topic/1809-rol-toka-i-napriazheniia-v-poluavtomaticheskoj-sv/page-4?p=99561&do=findComment&comment=99561 Да, так и есть, но при изменении только напряжения сила тока почти не изменяется. Фото аппарата в студию? Да, в разы легче, но зависит от п/автомата и от умения его настроить. Есть п/автоматы которые настроить вообще не получается(у меня был Фубаг 160) и после таких создаётся мнение что п/автомат полный отстой. Вот.Соглашусь что когда работаешь на заданной программе подача задается сама,но ток то она не меняет,верно же ?Но на "ручном" режиме Manuel ничего подобного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Согласен на 100%. Мне показалось, что п-а более чувствителен к кривым рукам, чем РДС. От самого п/автомата тоже не мало зависит. ЕВМ Пикомиг 180 пульс можно научится настраивать за 10 минут. А если взять к примеру Кристал 350 4к с ВС 300Б У3, то при переходе с одного диаметра проволоки на другой понадобится несколько минут и обязательным тестированием шва, потому что запомнить 20 ступеней напряжения и подачу от 40 до 900 м/час в их совокупности для диаметров от 0.6 до 1.6 мм просто нереально. Скажите здесь в углекислоте варилось или в смеси ? Там же по цвету видно что смесь. Вот.Соглашусь что когда работаешь на заданной программе подача задается сама,но ток то она не меняет,верно же ?Изменение скорости подачи неизменно ведёт к изменению силы тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) Там же по цвету видно что смесь. Изменение скорости подачи неизменно ведёт к изменению силы тока. Почему тогда цифры не меняются ? Видео не могу записать,извините уж.Кручу крутилку на устройстве подачи проволоки,цифры подачи изменяются,а вот ТОК нет.Сделаешь много подачи проволока будет взрываться,мало будет падать капельками. Изменено 1 мая, 2016 пользователем PecToPaH 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Почему тогда цифры не меняются ? На моём видео всё чётко видно как изменяется сила тока с изменением скорости подачи или вам вам видео с ЕВМом сделать для убедительности? Вы сможете изменить силу тока на полуавтомате, не изменяя подачу ?Нет, не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) На моём видео всё чётко видно как изменяется сила тока с изменением скорости подачи или вам вам видео с ЕВМом сделать для убедительности? Нет, не сможет.Сделайте пожалуйста. Изменено 1 мая, 2016 пользователем PecToPaH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Сделайте пожалуйста. Только не сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoNeru Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Почему тогда цифры не меняются ? Видео не могу записать,извините уж. Кручу крутилку на устройстве подачи проволоки,цифры подачи изменяются,а вот ТОК нет.Сделаешь много подачи проволока будет взрываться,мало будет падать капельками. Вы измеряете внешним амперметром или встроенным в ПА? Если встроенным - то тогда вопрос почему не меняются показания тока при изменении скорости подачи проволоки следует адресовать производителю ПА, это особенность именно Вашего ПА.На днях прикручу к своему ПА шунт на 300 А с обычной головкой амперметра (совдеповского типа, стрелочный), попробую снять видяшку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Вы измеряете внешним амперметром или встроенным в ПА? Если встроенным - то тогда вопрос почему не меняются показания тока при изменении скорости подачи проволоки следует адресовать производителю ПА, это особенность именно Вашего ПА.На днях прикручу к своему ПА шунт на 300 А с обычной головкой амперметра (совдеповского типа, стрелочный), попробую снять видяшку.Почему тогда на максимальной подачи проволока начинает взрываться и дуга металлом захлебывается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) бессмысленно и беспощадно... Я понимаю, это не всем нравится. Но!!! В ЛЮБОМ полуавтомате одна крутилка меняет ток и подачу одновременно. Это конструктивный недостаток (((: А если захлебывается дуга-напряжения добавьте(им-напряжением-дуга и регулируется, ее форма и величина, таки да). в некоторых п\а реальные вольтамперы показывает только во время(горения дуги т.е. работы) а не во время верчения ручек. так устроен мир несовершенно. и с этим нужно смириться. Изменено 1 мая, 2016 пользователем caro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Это конструктивный недостаток Ага! Предложите способ устранить сей недостаток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 варить электродами- там крутопадающая зависимость, а не жесткая (алкоголь не) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) бессмысленно и беспощадно... Я понимаю, это не всем нравится. Но!!! В ЛЮБОМ полуавтомате одна крутилка меняет ток и подачу одновременно. Это конструктивный недостаток (((: А если захлебывается дуга-напряжения добавьте(им-напряжением-дуга и регулируется, ее форма и величина, таки да). в некоторых п\а реальные вольтамперы показывает только во время(горения дуги т.е. работы) а не во время верчения ручек. так устроен мир несовершенно. и с этим нужно смириться. Конструктивный что? Однако дураки в ESAB'e и Fronius'e работают.Или же ничего не пойму.Или вы. Изменено 1 мая, 2016 пользователем PecToPaH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Вот.Соглашусь что когда работаешь на заданной программе подача задается сама, -Это не совсем точно. На вашем Фрониусе есть один нюанс- допустим вы выставили программу D2 , но многие не знают, что именно на этих аппаратах на подающем ручка подачи активна и вы можете ею убавить или прибавить силу тока ещё на 10-15% (увеличивая или уменьшая динамику дуги). Обычно на параметре D1 или D2 кручу ручку подачи в 0 и перенос металла становится практически струйным- ни треска, ни брызг, варить одно удовольствие. Пользуюсь для прохождения корня шва. На вашем фото заметил ошибку- обратный провод должен быть вставлен на таком токе в 3-й разъём, обычно машина сама об этом подсказывает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 (изменено) -Это не совсем точно. На вашем Фрониусе есть один нюанс- допустим вы выставили программу D2 , но многие не знают, что именно на этих аппаратах на подающем ручка подачи активна и вы можете ею убавить или прибавить силу тока ещё на 10-15% (увеличивая или уменьшая динамику дуги). Обычно на параметре D1 или D2 кручу ручку подачи в 0 и перенос металла становится практически струйным- ни треска, ни брызг, варить одно удовольствие. Пользуюсь для прохождения корня шва. На вашем фото заметил ошибку- обратный провод должен быть вставлен на таком токе в 3-й разъём, обычно машина сама об этом подсказывает.Действительно,забыл переключить когда на В7 зазор заплавлял. Изменено 2 мая, 2016 пользователем PecToPaH 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Неужели нельзя просто попробовать сделать так как посоветовали, вместо разведения срача? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 @Mictlayotl, а на этом фото всё хорошо со швом, или внизу несплавление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 @Isperyanc,шлак это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Вот 5+5 угловое. Подача на полную (12 метров) напряжение 26.5 вольт. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) Уважаемый schkaliki прав,сила тока действительно меняется с увеличением или уменьшением подачи,но в очень малом диапазоне...+-30А. Изменено 3 мая, 2016 пользователем PecToPaH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Неужели нельзя просто попробовать сделать так как посоветовали, вместо разведения срача?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP_20160503_092932.jpgА что советовали то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoNeru Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Уважаемый schkaliki прав,сила тока действительно меняется с увеличением или уменьшением подачи,но в очень малом диапазоне...+-30А.Это в Вашем случае. Если пользоваться простым ПА (очень даже многие пользуются) - зависимость почти линейная. И охватывает полный диапазон, поддерживаемый конкретным ПА.Имхо все споры и путанница - из-за того, что производители ПА по разному, на свой лад обзывают одно и то же. Плюс теорию, как её полагается изучать, изучают немногие. Думают - что главное в сварке - ВАРИТЬ, а тут надо суть процесса знать и понимать. И виноваты, прежде всего, таки, производители ПА и те, кто не обязал производителей делать ПА "по стандарту".Вы представьте, что бы было если производители автомобилей педали газ-тормоз-сцепление располагали там, где им захочется, плюс обзывали каждую педаль так как захотелось, а вдобавок - изменяли то, как каждая педаль реагирует на нажатие ... А водителю давали нагоняй за то, что он сразу не поехал на автомобиле с хрен поймёшь каким управлением.Это мечта, что бы регулировки были стандартными, что бы производители не могли обзывать регулятор подачи проволоки током и регулятор напряжения - тоже током. А сварщик - не разгадывал ребус что есть что. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
