Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
  В 21.04.2016 в 16:34, svarnoi69 сказал:
бред. *подачей* *сила тока* ну никак не регулируется. оценка *два* вам по знанию/пониманию кинематики и электрической части сварочного полуавтомата.
https://youtu.be/lNQB0AlAJgs
  В 22.04.2016 в 15:17, svarnoi69 сказал:
в тексте ясно указано- связкой скорости подачи и напряжения.
Да, так и есть, но при изменении только напряжения сила тока почти не изменяется.
  В 26.04.2016 в 20:56, PecToPaH сказал:
Силу тока и напряжение.Во всяком случае на том оборудование на котором я работаю крутилка не меняет силу тока.
Фото аппарата в студию?
  В 30.04.2016 в 11:26, Max сказал:
Тоже поверили в сказку, что полуавтоматом варить легче, если умеешь РДС ?
Да, в разы легче, но зависит от п/автомата и от умения его настроить. Есть п/автоматы которые настроить вообще не получается(у меня был Фубаг 160) и после таких создаётся мнение что п/автомат полный отстой.
  В 01.05.2016 в 07:19, Кустарь сказал:
ток добавлять, или подачу убавлять?
Вы сможете изменить силу тока на полуавтомате, не изменяя подачу ?
  В 01.05.2016 в 08:24, Max сказал:
Я даже не знаю, что я там меняю, не думаю, что крутить, рука сама крутит, куда надо  :pardon:. Автопилот, наверное   :)
  В 01.05.2016 в 07:34, Миротворец сказал:
Согласен на 100%. Мне показалось, что п-а более чувствителен к кривым рукам, чем РДС. Аврора Оверман 200.
Скажите здесь в углекислоте варилось или в смеси ?
Изменено пользователем Max
 http://websvarka.ru/talk/topic/1809-rol-toka-i-napriazheniia-v-poluavtomaticheskoj-sv/page-4?p=99561&do=findComment&comment=99561
Вот.Соглашусь что когда работаешь на заданной программе подача задается сама,но ток то она не меняет,верно же ?
Но на "ручном" режиме Manuel ничего подобного нет.
  Показать контент
  В 01.05.2016 в 08:30, Max сказал:
От самого п/автомата тоже не мало зависит. ЕВМ Пикомиг 180 пульс можно научится настраивать за 10 минут. А если взять к примеру Кристал 350 4к с ВС 300Б У3, то при переходе с одного диаметра проволоки на другой понадобится несколько минут и обязательным тестированием шва, потому что запомнить 20 ступеней напряжения и подачу от 40 до 900 м/час в их совокупности для диаметров от 0.6 до 1.6 мм просто нереально.
 Там же по цвету видно что смесь.
  В 01.05.2016 в 14:00, PecToPaH сказал:
Изменение скорости подачи неизменно ведёт к изменению силы тока.
  В 01.05.2016 в 14:13, Миротворец сказал:
Почему тогда цифры не меняются ? Видео не могу записать,извините уж.
Кручу крутилку на устройстве подачи проволоки,цифры подачи изменяются,а вот ТОК нет.Сделаешь много подачи проволока будет взрываться,мало будет падать капельками.
Изменено пользователем PecToPaH
  В 01.05.2016 в 14:22, PecToPaH сказал:
На моём видео всё чётко видно как изменяется сила тока с изменением скорости подачи или вам вам видео с ЕВМом сделать для убедительности?
Нет, не сможет.
  В 01.05.2016 в 14:29, Миротворец сказал:
Нет, не сможет.
Сделайте пожалуйста.
Почему тогда цифры не меняются ? Видео не могу записать,извините уж. Кручу крутилку на устройстве подачи проволоки,цифры подачи изменяются,а вот ТОК нет.Сделаешь много подачи проволока будет взрываться,мало будет падать капельками.
Вы измеряете внешним амперметром или встроенным в ПА? Если встроенным - то тогда вопрос почему не меняются показания тока при изменении скорости подачи проволоки следует адресовать производителю ПА, это особенность именно Вашего ПА.
На днях прикручу к своему ПА шунт на 300 А с обычной головкой амперметра (совдеповского типа, стрелочный), попробую снять видяшку.
  В 01.05.2016 в 15:10, AvtoNeru сказал:
Почему тогда на максимальной подачи проволока начинает взрываться и дуга металлом захлебывается ?
бессмысленно и беспощадно...
 Я понимаю, это не всем нравится. Но!!! В ЛЮБОМ полуавтомате одна крутилка меняет ток и подачу одновременно. Это конструктивный недостаток (((: А если захлебывается дуга-
напряжения добавьте(им-напряжением-дуга и регулируется, ее форма и величина, таки да). в некоторых п\а реальные вольтамперы показывает только во время(горения дуги т.е. работы) а не во время верчения ручек​. так устроен мир несовершенно. и с этим нужно смириться.
Изменено пользователем caro
  В 01.05.2016 в 17:56, caro сказал:
Ага! Предложите способ устранить сей недостаток.
Конструктивный что? Однако дураки в ESAB'e и Fronius'e работают.
Или же ничего не пойму.Или вы.
-Это не совсем точно. На вашем Фрониусе есть один нюанс- допустим вы выставили программу D2 , но многие не знают, что именно на этих аппаратах на подающем ручка подачи активна и вы можете ею убавить или прибавить силу тока ещё на 10-15% (увеличивая или уменьшая динамику дуги). Обычно на параметре D1 или D2 кручу ручку подачи в 0 и перенос металла становится практически струйным- ни треска, ни брызг, варить одно удовольствие. Пользуюсь для прохождения корня шва. На вашем фото заметил ошибку- обратный провод должен быть вставлен на таком токе в 3-й разъём, обычно машина сама об этом подсказывает.
  В 01.05.2016 в 21:54, schkaliki сказал:
Действительно,забыл переключить когда на В7 зазор заплавлял.
Уважаемый schkaliki прав,сила тока действительно меняется с увеличением или уменьшением подачи,но в очень малом диапазоне...+-30А.
  В 03.05.2016 в 06:14, Mictlayotl сказал:
Неужели нельзя просто попробовать сделать так как посоветовали, вместо разведения срача?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP_20160503_092932.jpg
А что советовали то ?
  В 03.05.2016 в 12:16, PecToPaH сказал:
Это в Вашем случае. Если пользоваться простым ПА (очень даже многие пользуются) - зависимость почти линейная. И охватывает полный диапазон, поддерживаемый конкретным ПА.
Имхо все споры и путанница - из-за того, что производители ПА по разному, на свой лад обзывают одно и то же. Плюс теорию, как её полагается изучать, изучают немногие. Думают - что главное в сварке - ВАРИТЬ, а тут надо суть процесса знать и понимать.
И виноваты, прежде всего, таки, производители ПА и те, кто не обязал производителей делать ПА "по стандарту".
Вы представьте, что бы было если производители автомобилей педали газ-тормоз-сцепление располагали там, где им захочется, плюс обзывали каждую педаль так как захотелось, а вдобавок - изменяли то, как каждая педаль реагирует на нажатие ... А водителю давали нагоняй за то, что он сразу не поехал на автомобиле с хрен поймёшь каким управлением.
Это мечта, что бы регулировки были стандартными, что бы производители не могли обзывать регулятор подачи проволоки током и регулятор напряжения - тоже током. А сварщик - не разгадывал ребус что есть что.
