Защита органов дыхания
@Глобул, спасибо за подсказку) Есть в планах приобретение полумаски 3М, стал вопрос о том, какие использовать фильтра для сварки. Противоаэрозольные серий 6038 и 2138 с защитой от озона, но они очень редки в наличии. Либо 2135 и 6135, но со слов консультантов эти фильтра разве что защищают от пыли.
Звоните: https://lenta-plus.c...rganov-dixania/ тамманагеры довольно сговорчивые.
Где то 550 руб. Брал на пробу. Понравились но дороги.
А многоразовые на полезли под маску с спец фильтрами для сварки.  :(  какие то угольные.
Народ ставит какие то маленькие круглые но эт не то. А куда деваться, что есть то и ставят.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC00044.JPG
no comment......
:rofl:
@Лепило, по подробней пожалуйста. При каких условиях ( какой вид сварки, работа в замкнутых помещениях или нет) и на какой срок хватило вам этих фильтров? Если ставят маленькие и круглые - это 2135 либо 2138. 2135 это противоаэрозольный фильтр, 2138 то же самое и с дополнительной защитой от паров органических, неорганических соединений, кислых газов и от озона в пределах ПДК. Инфа из каталога восток - сервис.
Я не проф сварщик. РДС. Маленькая сварочная мастерская. 9925 последний остался. Но было всего 2. На пробу.
Не помню на сколько, срок не в днях, одевал 6 раз. Потом просто выбросил. Нет не забился. Ну их нафиг долго таскать они одноразовые.
До этого были 9922P. Летом в жару. Там дурдом был. Даже засекал, ровно 24 мин и всё, прилипают ко рту от пота.
3М-6035 не полезли под маску. А хотел 3М-6038 но они такие же по размеру так что смысла нет.
Изменено пользователем Лепило
  • 4 недели спустя...
Нашел и Заказал на Алике такую вот маску
BP100A
приедет буду думать как подружить с щитком
YESWELDER,  EH-091X, который вместе с ней заказал...
как вывести шланг, чтобы не мешал закрытию щитка...
https://aliexpress.ru/item/4000920260327.html
Всем доброго дня! Подскажите,пожалуйста,кто пользовался - можно ли стирать эти респираторы? Или они «расползутся» ?
Стирать и продувать можно, но будет потеряна фильтрующая способность.
Фильтровать будет только очень крупные видимые глазом частицы.
https://www.tecmen.com/products_cont2.html?id=11
Если прямая подача кислорода и сварщики от рабочего места не отходят - то это:https://aliexpress.ru/item/32852912199.html
Кстати, с этой приблудой к маске ЗМ думаю можно смастерить какой нить короб с фильтром на пояс, если руки не из жопы... взять например хепафильтр от автомобильного кондиционера... Либо теже фирменные фильтра ЗМ что не лезут под маску смастерить на пояс через переходники...
надо попробовать)))
Работал в такой, на поясе был регулятор, ставил подачу не сильную зимой чтобы не мёрзнуть.
Компрессор был заводской импортный за десять миллионов рублей, воздух после его системы очистки был чистейший.
После смены работы больше не использовал, так как на других предприятиях компрессоры были хуже. А покупать компрессор за свой счёт не выгодно.
Приветствую.
Полумаска 3М 6500 фильтра 6035. Взял что бы примерить подойдут ли 6038 с сварочной маской.
Они такого же размера но вроде как в описании для сварки подходят. 6038 не было.
Не подходят даже если максимально выдвинуть маску. Опять расстройство.  :sorry:
Сидит прекрасно.
Для работ с не высоким уровнем загрязнения воздуха использую полумаску 7502.
Влезает под большинство масок. Из хамелеонов работал в маске 9002, 7502 прекрасно влезал под неё.
@Fil 42,хотите хорошие для сварщиков?посмотрите спидглас,сварщики будут точно довольны.
Купил за свои деньги adflo speedglas в 2015, поработал в adflo только летом два месяца когда тепло, когда холодно уже не реально было выдержать поток холодного воздуха.
Был постоянный гемморой с сохранением от кражи этой системы.
Потом полностью использовал только маску 9002, круглый год, прекрасно работала и в морозы -25.
Adflo лежал без дела пару лет, и я его продал на этом сайте в 2018 году.
Наблюдал и слышал как люди травятся оцинковкой, попадая в больницы.
Ежедневно наблюдал как люди больше половины рабочего дня тратят время на отдышаться так как различные вентиляторы 380 вольт не справляются с вентиляцией, различные респираторы вообще бред.
Сам по неопытности работал полуавтоматом в больших не крытых ёмкостях и каждые 20 минут как таракан свисал наружу чтобы отдышаться.
Только потом понял что ёмкости как огромные вынные заполненялись углекислотой, против которой и эдфло и 7502 бесполезны.
может на адфло надо было противогазовый фильтр ставить.у нас народ бочки варит.не жалуются.я когда сталь варю вентиляцию не включаю.дыма бывает что в метре уже не видно.адфло спасает.по крайней мере с противогазовым фильтром.но дорогой он собака.
Чтобы не тратить деньги на фильтра и не переживать за adflo, с 2017 года стал использовать шланговые противогаз для объемных работ с большим количеством вредных веществ. Для работ где дыма мало использую полумаску 7502 с фильтрами 6035.
Даже отфильтрованный воздух, он всё равно грязный, поэтому дышу чистым через шланг.
Сначала по незнанию купил 3 комплекта шлангов по 10 метров и войсковой вентилятор для шлангов.
Использовал сначала с вентилятором, но потом попробовал без него, и понравилось.
Из практики, 10 метров хватает за глаза.
2 комплекта оказались лишние, долго лежали, сейчас продаю.
В аэропортах когда прохожу металлодетектор противогаз сверху в сумке.
Не нужно покупать расходники в виде фильтров,
Вдыхается чистый наружный воздух, а не грязный частично очищенный фильтрами.
Не страшно оставлять на рабочем месте, тот же adflo постоянно приходилось убирать.
Не холодно работать зимой в отличие от adflo.
@niis2008, мне с новья, как только комплект маска-адфло купил, нового противоаэрозольного фильтра хватило в бочке на 10 минут, и блок заорал благим матом.
На поясе теперь адфло не ношу, лежит сверху на свежей струе.
Похоже батареям моим хана. В цеху -5, свежезаряженные не работают и 10 минут. Видимо время пришло
За работы в ёмкостях расценки выше в от 2 до 6 раз, плюс никакого дождя и ветра, плюс никакого начальства, плюс рабочий день должен быть короче на 2 часа.
Сваривал полуавтоматом внутри ёмкости 20 м3, работал вентилятор 380 вольт, банки респиратора 3м 7502 забились за 1,5 часа.
Приходилось также сваривать топливные ёмкости по 3 м3, банки респиратора забивались очень быстро, сделать вдох не представлялось возможным.
Так потихоньку пришёл к шланговым противогазам, никаких геммороев с фильтрами.
Работу поменял, теперь ёмкости редко.
Из свежего этим летом нужно было покрасить ядовитой краской питьевую ёмкость 2 м3... Когда начальник спросил кто пойдет у коллег в глазах был животный страх)))) Я же вызвался с удовольствием, так как на каждую вахту с собой вожу шланговый противогаз.
Сварка в ёмкостях примерно раз в месяц стабильно, всегда начальство суетиться, думают что очень вредно)))) а я тупо дышу чистым воздухом.
3M, кстати, не так давно выпустила новый респиратор. Из нововведений - речевая диафрагма, чтобы было проще переговариваться в респираторе, новый метод крепления, возможность более простой проверки прилегания, ну и фильтры, через которые воздух поступает не только с внешней, но и с внутренней стороны. Интерестно, когда в Россию завезут их.3M-Secure-Click-Half-Mask-Reusable-Respi
противогаз
Полнолицевая маска это то ещё извращение... В ней долго невозможно работать. Я нашёл полумаски по форме 7000 3М -
MSA Advantage 410 под сороковую резьбу как у противогаза.
Очень спорное утверждение, у нас на промзоне такой "чистый воздух", что только фильтры и спасают... )))
По этой причине решил не заморачиваться длинным шлангом. Даже сам факт забора воздуха сзади снизу уже на два порядка наверно снижает концентрацию вредных веществ.
https://youtu.be/RIYgwBr5nkM
ХОЧУ!!!!!!! Работаю в маске 3M 7500
Изменено пользователем AndreiSK85
@AndreiSK85, выдох в стекло. Сомнительное решение.
Тут выдох внизу, как в 3M 7500
Смотри внимательно фото схему и видео!
впереди синее это кнопки отсоединения фильтров и по центру клапан проверки герметичности прилегания!
Выше - разговорная диафрагма, тонкая, герметичная, чтобы говорить не снимая, лучше слышно будет
Жду продаж! Она совершенна)))
В свою пред фильтра делаю сам из 10 слоев прошитых Вискозных полотенец, что в рулонах продаются одноразовые...
У этой еще удобнее будет менять предфильтры и реже, их 4
На размеры ее посмотрите, она не под сварочные маски. ЗМ позиционирует ее для начальства - значит для начальства :)
6500 под сварочные маски.
Изменено пользователем brat_h
В такой размер можно генератор кислорода для подводного плаванья вместить, с автономным питанием.
Оно сделано чтоб круто выглядеть, дорого стоить, ну и легко разговаривать.
Фильтры очень компактные, двусторонние:
@brat_h, перед у полумаски более массивный, если сравнивать с другими полумасками 3м, но я думаю что под щитками она хорошо поместится, раз мой 7502 с блинами без проблем совмещается с 9002. Фильтры, разве что, надо будет использовать не коробочные, а тканевые. Думаю что у 9100 вообще проблем не будет, т.к. щиток шире. Хотя с Optrel будет плохо сочетаться, щиток у них не такой широкий.
Вот, кстати. На 50-ой секунде есть инфа о том, что полумаска совместима со сварочными и защитными щитками. Изменено пользователем Krazzt
Вот их блинчики:
Вот какие хари получаются у мужиков:
Вот на женщине, размером больше чем ее голова:
Вот вид намордника для контраста:
Вот вид сверху:
Смотрите сами...
 3M 7500, у них выхлоп вниз, выдувает лучше из под маски и стекло не потеет, в моем случае у меня еще на маске сверху
Защита головы сварщика от брызг TECMEN, но за то видно на много лучше, когда под маской полная темнота)
Ты знаешь, когда мне с Алика пришла маска YESWELDER,  EH-091X
Оказалось что и ЗМ 7500 под нее не лезет)
Но, я это быстро исправил при помочи технического фена и изменения формы маски) Только что окраска маски, синие молнии облезли, да и хрен с ним)
Если хотите что-то новенькое и интересное -
Вот вариант от шведской фирмы Sundström:
Держатель на поясе поворотный:
Позиционируется также для сварщиков:
Вариации на тему:
Название системы:
Респиратор полумаска Sundström SR 900 (S/M/L - это размеры)
https://www.srsafety.com/products/half-full-face-mask-2359/sr-900-l-h01-3212.html
Держатель фильтров SR 905 +
Двойной воздуховод 952
https://www.srsafety.com/products/half-full-face-mask-2359/sr-905-remote-filter-holder-952-twin-hose-h01-3412.html
Цена вопроса:
£121.29 в Англиях
https://www.arco.co.uk/product?productcode=160700
При некоторой сноровке в этот фильтродержатель может даже вентилятор-улитку получится вставить.... заманчиво...
Пылевые фильтры не менее прикольные:
SR 510
https://www.srsafety.com/catalog/product/view/id/5904/s/sr-510-particle-filter-p3-r-h02-1312/
Фильтр из стекловолокна, сопротивление дыханию очень низкое, не боится влаги/масла, диаметр 107 мм max, рейтинг фильтрации уже сразу максимальный.
типа цена на него £7.69
https://www.arco.co.uk/products/1C6600
к фильтрам в нагрузку идут предфильтр SR 221
https://www.srsafety.com/sr-221-prefilter-h02-0312.html
и защитная стальная сеточка SR 336
https://www.srsafety.com/sr-336-steel-net-disc-t01-2001.html
Вот кто бы ими торговал поблизости, вот это действительно интересно.
Ладно, если вдруг после новенького "монстра" HF 800 вдруг захочется чего-то покомпактнее, то вот есть старый, ну очень наверное старый добрый и силиконовый эталон компактности и низкопрофильности "Honeywell North 7700"
https://www.youtube.com/watch?v=z0WfqKN0RHA
и тем более для него есть комплект воздуховодов, более правильный для сварщиков:
"BP1000 Series Backpack Adapter"
Защита клапана выдоха немного правда выступает, но и ее можно укоротить при желании.
А то что 3М назвала HF 800 низкопрофильным (местами) и годным под сварочную маску, они там еще мелким шрифтом добавили "Перед покупкой надо сделать примерку и проверить..."
