Сварка титана
33 минуты назад, Nick5228 сказал:
Мангал с отходов производства
Как-то, 20 лет назад работал я на крупном химическом предприятии в ремонтной службе. Там ремонтировались теплообменники, и были отходы нержавеющей трубки 12 мм и толщиной 2. Мужики наловчились из них багажники для велосипедов делать и вывозить. Заезжает на территорию на велике без багажника, выезжает через другую проходную- с багажником. Когда я пробил эту штуку- себе заказал такой. И буквально на следющий день лавочку прикрыли- оказалось, в середине дня ротация была, и того охранника, что запускал мужиков на великах без багажников поставили на проходную, где они выезжают с багажниками. А у того память профессиональная, и жажда премии. В общем, отбоярились, что это отходы производства для личных нужд. Премию срезали. Сдача трубки стала по весу... Так я остался без багажника, на котором можнобыло 2 мешка картошки возить...
  • Like 1
30 минут назад, NikOtiN сказал:
На велике?
Да. Там был очень мощный багажник. Я тогда машины не имел, и ездил на велосипеде. На рынке видал, как мужик на велосипед взвалил 2 мешка картошки и поехал. В разговоре с сотрудником восхитился багажниками размером 0.4х0,6 м. Он и говорит, мол, в РМП делают. Продают. Хочешь- я спрошу. Спросил. А ему сказли, что лавочка вчера закрыласть. И навелосипеде разрешили заезжать только через одну проходную.
44 минуты назад, NikOtiN сказал:
На велике?
Мой знакомый своим Мерседесом S-класса-Лонг восхищался. Говорил, что между передним и задним сиденьем свободно два мешка картошки умещаются.
  • Like 1
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста примерные настройки для тига, задача такая, нужно приварить титановый пруток 16мм к "стакану" с толщиной стенки 4мм. Для многих задача элементарная, а я переживаю и хочется чтобы все получилось. Титан ниразу не сваривал и не знаю как он себя "ведёт", понимаю только что у меня 1 попытка. Мне притащили какой-то присадок 3мм, снабжение попросил привезти вольфрам красный 2,4мм, большую газовую линзу и сопло на 24мм. Что-нибудь ещё понадобиться или такого набора будет достаточно? Не хотел бы чтобы "отвалилось" и можно ли поступить так? Изогнуть 3 колечка из присадки и положить на низ два колечка и одной сверху друг и просто дугой пройтись по окружности? И выглядит так как будто этот стержень уже один раз варили, низ срезать лучше или можно оставлять? Белое, если что, это цинк, его зачищу перед сваркой
24 минуты назад, Luckystorm сказал:
Ничего сложного в Вашем случае.
Это не обязательно.
Всё-таки  лучше определиться, если не с конкретной маркой, то хотя бы с типом.А может это и не "титан" вовсе:ph34r:
Крайне желательно.
И постарайтесь чтобы свариваемая зона как можно меньше времени контактировала с воздухом после сварки в процессе остывания.
Цвет шва и ЗТВ желателен  от светло-жёлтый до бледно- голубой
  • Like 1
И не колотитесь понапрасну.Абсолютно рядовая, несложная работа, не труднее сварки нержавеющей стали.
6 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Что-то на титан не похоже...
При зачистке надо смотерть на искру. У титана множество ослепителоьно белых искр.
  • Like 2
2 минуты назад, Струня сказал:
Да-да... смущает и цвет и наличие цинка (???) на "титановом" стержне.
1 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
Там может оказаться всё, что угодно. Поэтому я бы попросил ув. Luckystorm отписаться о цвете искр.
Мой вариант настроек для глубины проплавления 3 и 4 мм.
И советую предусмотреть обдув противоположной стороны шва при высокой скорости сварки, а то получится как на фото (это, можно сказать, брак).
Изменено пользователем hvr63
  • Like 4
33 минуты назад, hvr63 сказал:
Хотя бы так.
  • Like 2
2 часа назад, Dmitry1962 сказал:
Слав, а я ж тебе, вроде, отправлял титановую присадку?
Я ее к сожалению пролюбил, толи при переезде потерял с частью всяких полезных мелочей, то ли супруга выкинула ненужные на ее взгляд "проволочки":unsure: приношу извинения
Выяснил назначение этого изделия, как мне сказали эта титановая "поварешка" используется для дегазации алюминия, внутрь стакана туда что-то закладывают, какую-то "таблетку" и опускают в жидкий алюминий, само это изделие при этом как выразились потихоньку "рассасывается", так что это может быть и не цинк а какие-то остатки алюминия белые (предполагаю), видимо ошибся, мне уже приносили похожие штуки стальные и они были в цинке, видимо те штуки макали в бронзу/латунь или типа того. Мне к сожалению пока что не хватает времени свободного послоняться по цеху и посмотреть на процесс изготовления отливок и поспрашивать о технологиях и всяких интересных мелочах касаемо литья
Меня несколько человек уверили, что это точно титан, как приедут шалабушки для тига, проверю на искру. А то сегодня подрядили сваривать стыки на воздушной магистрали и я весь день проколупался с этой задачей, т.к часть стыков были у стены, в углу и всякие подобные неудобности, а за сегодня накопилось очень много деталек.
Сюда выкладывать фото того что за сегодня принесли наверное не стоит... т.к подписывал NDA :crazy:
2 часа назад, hvr63 сказал:
Хотя бы так.
Классное приспособление, нужно будет что-то подобное соорудить, такие трубки сегментные видел на тракторах для подачи флюса
Настройки для как на фото.
Благодарю за рекомендации, почитаю вечером
2 часа назад, Струня сказал:
Благодарю вас за консультацию :friends:
