Георгий 11 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 @Elektro_D,попробуйте ок 46 на этих же режимах и вы увидите разницу.у меня так же с ано 36,тонкий металл в отрыв варю-пузыри шлака,при отбивании соответственно поры,омния 46 - красота. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Конечно хотелось бы попробовать, но у нас ок 46 стоит 1000р за пачку дороговато для работы покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 @Elektro_D,ну да,проще материться,чем нормально работать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Ну очень остроумно, значит 3мм Напрасно вскипели, ежели появилось такое сочетании то это была простая подделка от дядюшки Ляо. Если там все же 3мм то вполне возможно что это электроды производства ЛЭЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Напрасно вскипели, ежели появилось такое сочетании то это была простая подделка от дядюшки Ляо. Если там все же 3мм то вполне возможно что это электроды производства ЛЭЗ. Я точно не знаю какой диаметр 3 или 3.2мм не смотрел, просто знаю что тройка, а сколько там точно... В понедельник сфоткаю их.Есть еще один вопрос, предлагают другую работу на молокозаводе но там в основном трубы из нержавейки, так вот их намного труднее варить чем обычные из чернухи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 @Elektro_D, Вы готовы сварить трубу РАДС, диаметр как пивная банка и толщина 0,6-1,2 ? (любой косяк на обратной стороне шва на вырез) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) @Elektro_D, Вы готовы сварить трубу РАДС, диаметр как пивная банка и толщина 0,6-1,2 ? (любой косяк на обратной стороне шва на вырез)РАДС это аргон, там нету аргона, и светить там не кто не будет. Я имел ввиду трудно ли обварить трубу из нержавейки электродом.А так конечно не готов Изменено 15 марта, 2014 пользователем Elektro_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 @Elektro_D,так попробуйте сварить,посмотрите трудно вам будет или нет,навык то все равно нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 РАДС это аргон, там нету аргона, и светить там не кто не будет. Светить то может и не будут, там ВИК всё покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Так всетаки варить нержавейку электродом сложнее чем обычный металл, и как она себя ведет при сварке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 @Elektro_D, При сварке "водит" просто страшно. Если варить электродом ( а тем более трубу с тонкой стенкой ) нужны очень хорошие электроды, которые еще и хранились, как положено. Напишите в л/с Внуку, он Вам "по полочкам" распишет - это его стезя. Опять же, остальные коллеги - не обижайтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 При сварке "водит" просто страшно Не много не понял, че водит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) @Elektro_D,Суть простая, не пытайтесь ликтродом на молокозаводе шмалять. Изменено 15 марта, 2014 пользователем blazen79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 @Elektro_D, Нержавеющую сталь, особенно тонкую очень сильно деформирует при сварке. Кстати, загляните в тему "И снова нержавейка". Хотя это в разделе "Аргонодуговая сварка". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Суть простая, не пытайтесь ликтродом на молокозаводе шмалять. Но другие же както шмаляют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 @Elektro_D, Но другие же както шмаляют. Тогда дерзайте! (на катушках сначала попробуйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) @Elektro_D, Ну если так сильно хотите попробовать - попросите образцов труб, которые придется варить. Наверняка, обрезков и остатков - полно. (если не "пульнули" в скупку) Выберите электроды в магазине поприличнее, да и устройте самому себе аттестацию. Блазен79 опередил. Изменено 15 марта, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Тут не давно один сварщик командировочный варил трубы из нержавейки под кислоту при мне я ему помогал, так вот труба была 86 и стенка 2 или 3 мм максимум не помню точно, варил он электродом озл-6 вроде диаметр 4мм 125А, и заварил нормально с отрывом и не че после не потекло.Если бы я варил такую стенку то сразуже бы прожог, я только прихватывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 @Elektro_D,так тройкой попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Как и обещал вот фото этих электродов, на вид самые обычные, но такая фигня у меня с ними не в первый раз, или я просто че не так делаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 @Elektro_D, я свою карьеру сварщика начинал на молокозаводе. у нас пищевая линия всегда варилась РАДС с поддувом, все трубопроводы состояли из участков максимум 3-4 метра, соединенные нипелями-гайками. а водопроводы (промывка и т.д.) только электродами, марки цл-11(производители разные). если честно, я сомневаюсь в экономической целесообразности этого. учитывая дороговизну нержи, большинство труб было со стенкой не больше 1,5 мм. вобщем я хотел бы взглянуть на человека, способного заварить такую стенку электродом под какой-либо вид контроля (кроме бежит-не бежит), согласного работать за зарплату молокозавода 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amateur Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Недавно уже задавался вопросом наплавки вала, но тот был всего 6мм в диаметре и из нержи, вобщем аргонщика попросил- он сделал. А теперь снова надо, но хочу сам попробовать. Нужно на валу из чернухи диаметром 14,72 наплавить 2 пояска шириной по 15мм. Под последующую проточку поясков до диаметра 15,02. Длина вала 172, расстояние между пояскам-50 по центрам. Вопросы: Можно ли наплавить рутиловым эл-дом (АНО, РЦ). Как наплавлять, одим широким валиком бел отрыва и проворачивая вал, или цепочкой "точек" , или цепочкой узких валиков, расположенных вдоль осевой линии? Поведёт ли вал? Как быть, чтоб не сильно повело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Хм.. этот вал возможно дешевле/легче/быстрее сделать новый чем наплавлять. Поведет его однозначно, обычно валы наплавляют как будто нарезают резьбу, но РДС к этому не располагает. Для меньших поводок наплавлять стежками диаметрально противоположно, но все равно загнет ибо одинаковое тепловложение в каждый сделать маловероятно. Править и трочить в центрах. Один то понятно что подшипник 202ой будет, второй тоже или сальник?. на вид самые обычные, но такая фигня у меня с ними не в первый раз, Ога они рутил основные, очень подозрительный тип электродов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Ога они рутил основные, очень подозрительный тип электродов. МР-3 вроде же просто рутил, а МР-3с рутил-целлюлоза, или я ошибаюсь? Изменено 20 марта, 2014 пользователем Elektro_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amateur Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Один то понятно что подшипник 202ой будет, второй тоже или сальник?. Действительно, 51202 мне выдал поиск. Сальник не планировал, хочу подшипники с пластиковыми кольцами на торцах (Как на генераторе в машине). Вал можно и новый выточить, с идеей бы определиться. И в какой размер вал протачивать, если в подшипнике обещают 15,000? Сотки две на диаметр годный натяг обеспечат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
