SergDemin Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) В 10.07.2017 в 22:13, BAN сказал: а этот маленький редуктор, что совсем никуда не годится, может есть смысл поставить его вторым, прямо у аппарата?Меленький - какой? Если кислородный или любой другой, на 150 атм на входе - ставьте на баллон. Вторым надо пропановый ставить. И как Валера сказал - диаметром побольше. На выходе первого 2 - атм, вторым уже расход выставляйте. Изменено 11 июля, 2017 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Всем привет. Вот присмотрел себе новый редуктор сегодня Кислородных в магазине было много видов 7 самый большой Подскажите какой лучше? цена примерно одинаковая 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега_Z Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В 11.07.2017 в 19:39, akella_leb сказал: Всем привет. Вот присмотрел себе новый редуктор сегодня Выбор огромный, но решать это нужно для каждого индивидуально, относительно финансовых возможностей. Можно собрать из бюджетных редукторов приемлемый вариант или выбирать из брендовых. Но как показывает статистика лучше иметь 2-х ступенчатый редуктор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @selco, ты же помнишь, какого размера были редукторы СССР 60-х годов? Потом поменьше пошли, но вполне приличные. А новые, как они могут стабильно давление держать при такой площади мебраны? Какое уж тут доверие 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В 11.07.2017 в 19:53, selco сказал: @akella_leb,Возьмите первый с расходомерами он специализированный под аргон и можно и поддув сразу с него брать. Конечно он наверняка дороже кислородных.Чего то современные кислородные не внушают доверия и не спешите может попадется советский двухконтурный как у меня вы знаете теперь как его отличить и вот если попадется где то смело берите и не пожалеете и как запасной будет или на другое дело его примените к ПА или газосварки.разница у них 300р, аргонный дороже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) В 12.07.2017 в 14:40, SergDemin сказал: Да что мне верить или не верить. Если есть и нормально работает - это хорошо. Значит с тех пор доработали аппарат. В принципе, 0,5 герца и 20% поставить, с разницей в токе раза 3,и сразу видно будет, есть импульс или нет.Когда а покупал были с пульсом и без, буква "Р" названии модели. Но да ладно.Я тут по сусекам поскреб нашел вот такой редукторПосмотрите подойдет? Ему надо только ревизию провести. Изменено 12 июля, 2017 пользователем akella_leb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @akella_leb,тема на форуме есть по редукторам,почитайте,много чего интересного узнаете. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @akella_leb, манометры вкрутите, на самотёк проверьте. Если есть - попробуйте клапан разобрать и промыть. Зачастую это помогает. На первую ступень пойдёт, в качестве одноступенчатого - не очень, он на маленьком давлении не особо хорошо работает. Показать контент В 12.07.2017 в 16:24, akella_leb сказал: Когда а покупал были с пульсом и без, буква "Р" названии модели. Так с буквой P, лет 5 назад куплен, а импульс только на постоянке. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) @akella_leb,Хороший редуктор из СССР для кислорода, у мення на аргоне такой стоит, НО с ним все равно (плевок) газа присутствует. Клапан на аппарате тюнинговый применил (вход клапана 3mm., а выход 0.3(0.4)). Изменено 12 июля, 2017 пользователем валера1963 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai66 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 И какие к ним должны быть редуктора?Поиском картинок точно таких не нашел, есть что то похожее с описанием присоединительной резьбы. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0jz4slwELcbMNighZyjDUSK65H8scAtGbINM9sEuAn2Z7WkZ8Баллон для сжатого воздуха Walther на 6 литров. Штуцер, соединяющий баллон с резервуаром, имеет правую резьбу 5/8" (внутренний диаметр - 20,6-21,0 мм, шаг резьбы - 1,814 мм).Производитель: Walther (Германия)На моих тоже резьба внутренний диаметр - 20,6.В инете нашел редуктор ацетиленовый к баллонам AGA с похожим штуцером, но размер резьбы указан как G3/4, это не одно и тоже?Он подойдет к моим баллонам?http://www.allteh.com.ua/atsetilenovye-reduktory/reduktor-atsetilenovyy-bao-5dm-dlja-ballonov-aga.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 @Nikolai66, французские баллоны. ясно ведь написано, производитель- https://airliquide.fr/ вот российское представительство и контактные данные https://www.airliquide.com/ru/russia/o-nas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai66 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 (изменено) В 19.08.2017 в 17:41, 'svarnoi69' сказал: ясно ведь написано Хех, ясно для того кто в курсе, а мне то как раз и не было ясно, думал что это типа "сжатые газы" В общем понял, редуктора придется химичить с этих, там резьба большего диаметра, так что только переточить придется.http://www.allteh.com.ua/atsetilenovye-reduktory/reduktor-atsetilenovyy-bao-5dm-dlja-ballonov-aga.htmlОригинальные наверное выйдут как героин по цене. Спасибо! Изменено 19 августа, 2017 пользователем Nikolai66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Че то говорят аргона большой расход). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 12:14, Георгий 11 сказал: Че то говорят аргона большой расход).http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2995.JPG Зато ГОСТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 12:14, Георгий 11 сказал: Че то говорят аргона большой расход) Георгий, кто говорит и если начальство то дай им горелку и пусть сами варят , можно даже вообще без аргона .Пост да и пред газ сжирает львиную долю , но без них не куды и вот на эти изделия правда швы сложные и не удобные ушло в общей сложности два баллона. http://websvarka.ru/talk/topic/10271-nerzhavejka-2/?p=294969 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) В 15.09.2017 в 17:03, selco сказал: кто говориттам юмор, всё уходит через щели, всё мыло в пузырях. А говорят, кому лень причину было найти и баллон на ночь перекрывать. Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 @selco,предгаза в телвине нет,на гроверсе 0,5 с.стоит.Суть не в этом,просто показал редуктор дешевый,в понед.подведу начальство,пусть сами увидят как деньги в воздух улетают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 18:41, Георгий 11 сказал: редуктор дешевый А допилить его не поможет (прокладки, фум лента)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 @Lohus,а кто этим будет заниматься?Мне это не надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 В 15.09.2017 в 19:04, Георгий 11 сказал: Мне это не надо. Тогда понятно. В 15.09.2017 в 19:04, Георгий 11 сказал: а кто этим будет заниматься? По идее - кто сэкономил на редукторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Ребяты,подскажите.Подогреватель должен весь грется?Сам холодный.Дую в него,тоже холодный воздух идёт.Померять сопротивление нечем,тестер позаимствован соседом,с "концами".Как его ещё проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) В 20.09.2017 в 06:45, папаша сказал: Как его ещё проверить?Через лампочку соответствующего вольтажа. По идее, воздух должен подогреваться. Заткните пальцем (! если не на 220В), налейте воды, должна потеплеть. Изменено 20 сентября, 2017 пользователем Lohus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Лампочка,вон она,горит.Вода не теплеет.На трансе 44 в 120вт,42 в- сопротивление должно быть 0.06 Ом при токе 2.8 А.Правильно я считаю?Мозги задубели))Пойду ,куплю какой нибуть тестер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 В 20.09.2017 в 07:08, папаша сказал: Лампочка,вон она,горит. Значит напруга внутрь заходит, а вот цела ли спираль - вопрос. Врядли там термореле стоит и нагрев включается только при приближении к нулю по Цельсию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 В инструкции говорится о электронном управлении,значит не так все просто внутри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
