Инвертор NEON ВД 201
Возможно миг/маг спасет.  Но все же неужели с неоном ни чего не сделаешь? Я уже готов и на трансформаторе вторичную обмотку перемотать  (уменьшить напряжение ХХ), диоды если надо дополнительные поставить.  Но когда я подключил к неону балластник и дал ток 200 А напряжение на выходе просело до 18 вольт.  Как я это понял, что бы я не делал с неоном, 22-28 В и 180-200 А  без ХХ в 65 В,  я не получу. Аккумуляторы - не то что не хочу, просто задача часто повторяется "пуск стартера" а рядом с мотором всегда есть 380 В. Хочется найти аккумуляторам замену, тем более согласно паспорта их надо 4Х240 а/ч. Хотя на стартере номинальный ток указан 200 А.  Видел как стартеры пускают от выпрямителей похожих на  большие трансы с диодами, неужели нет инверторов таких мощных? А еще как идея - на решение данной задачи использовать два неона и выходные обмотки последовательно подключить, ну наверно надо убраь высокий ХХ, хотя в неонах есть пуск на низком напряжении.  На работе неонов много забраковали, уже почти в металлолом хотели сдать, а в натуре оказались мелкие поломки да и как доноры для экспериментов часть их можно использовать. Конечно если и делать эксперимент, то конечно хочется получить большую вероятность успеха, но теоретических знаний и опыта мало. В общем подскажите  дорожную карту есть ли смысл играться дальше экспериментировать со сварочными инверторами или искать мощный выпрямитель с диодами или искать мощный БП для такой мощности.
  • 11 месяцев спустя...
Привет спецам!
Приобрёл себе такой аппарат под ремонт. Аппарат понравился, оставлю для личных нужд в хозяйстве. Только с ремонтом возникли проблемы. Симптомы следующие:
Выходит в готовность. Переключатель V-I работает. Напряжение ХХ показывает правильно, примерно 63В. На ХХ ток регулируется, на индикаторе отображается и меняется от 30-ти до 200. Если начать использовать по назначению, дугу не зажечь. Такое впечатление, что ток ампер 10. При касании электродом массы проскакивает искра, чуть залипает. Напряжение уходит в ноль. На индикаторе: если установлен режим измерения тока показывает от 47-ми до 52-х, при этом моргает последний разделитель (точка). Если установлен режим измерения напряжения показывает 1.5-1.7V. Когда электрод оторвёшь от массы, выходит в режим, и отображает либо 63V, либо тот ток, что был установлен регулятором. Такое поведение никак не зависит от положения регулятора. Хоть поставь 30А, хоть 200. Ток сварки не увеличивается, хотя на индикаторе всё отлично меняется.
Проверил напругу после моста. 280В стабильно, без просадок.
Есть у кого какие мысли? Куда лезть?
Схема похожа на ту, что была в 78-м посте, только источник питания у меня чуть свежее. Если нужна схема выложу.
Электроникой занимаюсь давно, приборы нужные есть. Сварочники чинил, но попроще.
Спасибо заранее!
Звонил на завод, рекомендовали прозвонить все SMD резисторы. Не помогло. Оказалось, что отломан в месте припайки черный провод (средняя точка силовых кондеров) на плате преобразователей (CONVERTER(1304)+SUB-310). Так его не видно, держится на изоляции, как будто припаян. Когда лез осциллографом проверять оптотранзиль, места щупу мало было, подвинул щупом с усилием этот провод, он и отвалился. Думал провод оторвал. Припаял, начал проверять оптрон, а ток аппарат начал недецкий выдавать. Пробовал варить, ОТЛИЧНЫЙ АГРЕГАТ!
Всем добра!
Изменено пользователем Robby
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. У меня два сварочных неон вд 201 с пультом и неон вд 160 без пульта(не предусмотрен заводом изготовителем). Возможно ли сделать так чтоб и 160й неон с пультом работал?
Если регулятор тока, резистор переменный, то да, можно сделать. А если энкодер, то просто не решить проблему, если нет схемной реализации или прошивкой не предусмотрено.
  • 6 лет спустя...
Всем добрый день! Смотрю давно никто не пишет в этой ветке. ) Появился у меня вот такой вот аппарат (фото прилагаю) NEON ВД-201. включается, на выходе напряжения нет, ток не регулируется, при вращении резистора регулировка от 011 до 013. Визуальный осмотр проблем не обнаружил. Диоды исправны, транзисторы тоже, провода от клемм до ПУ целые. В общем вопрос в том, что может быть, прошивка или как?
Прошивка на них летит в самую последнюю очередь. Я пока ни разу за всё время, что они производят, а я их ремонтирую, не встречал слетевшей прошивки. Ну если только не контроллер в кз. А так, ломастеры почему -то всегда сразу грешат на прошивку. Если не сможете отремонтировать, присылайте. Сделаем.
ПС. Что именно в нём сломалось, не знаю. Данный дефект может проявляться от разных причин. Не вру и не скрываю ничего. Просто умею пользоваться приборами и мозгами.
  • Like 1
Да вы правы! Просто прочитал весь пост и пишут про прошивку! Вот и подумал, что вдруг она. Просто до этого все время китай ремонтировал, ресанту, евролюкс, deco и другие, а такой первый раз принесли. Прислали бы но 1000 км это не шутки. Может намекнете хоть куда ползти. Контрольные точки какие. А то сделан добротно, что бы лишнего уже не наломать! Заранее спасибо!
Тысячу км это не много. Мне и из Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, Беларуси шлют. Не говоря уж о центральной России.
Без обид, но как меня достали эти вопросы о контрольных точках !!! Вы в Ресанте их находили ? Или в Деке ?
Вы думаете, что Электроинтел - Неон специально делает контрольные точки и пишет руководства, что нужно ткнуть осцилом туда и сюда, и если этого нет, то смени то или это ?Естественно - нет. Принцип построения всех инверторов одинаков, но есть разные нюансы. Тут то же самое делается, что и в других. Безопасное напряжение, проверка сигналов на силе и включаем мозг, почему то или другое может не работать? В голове схема аппарата и его работа уже выстроена. Тут только остаётся найти то, что мешает ему правильно работать. Нюанс в том, что Вы должны чётко понимать весь принцип работы такого аппарата. Тогда даже схемы не нужны будут.
  • Like 2
Без обид! По крайней мере например по Ресанте есть руководство с типичными неисправностями, по которому можно довольно легко искать проблему. Осциллографом на силовых ключах проверить сигнал, чем не контрольная точка. Проверка выходных диодов, контрольный момент из руководства. Неисправность обратной связи по оптрону, так же контрольная точка из руководства. Проверка напряжения на выходе, неисправность главной ПУ, контроль по индикации на лицевой панели и многое другое. Это все для меня например контрольные точки, или можно сказать куда обратить внимание для начала.
А теперь другой вопрос. Для чего вообще создаются форумы? Мне так же приносят в ремонт много другого инструмента после неквалифицированного вмешательства и мне приходиться его ремонтировать. У Вас же в данный момент все сводится к финансовой составляющей, а не предоставить помощь в конкретном вопросе. За всех не отвечаю, но я не ломастер, я ремонтирую, и если вижу, что не в моих силах, то тогда буду думать о доставке на 1000 км. И поверьте, после моего вмешательства Вы не скажете плохого слова, что кто здесь ползал...... Спасибо за советы.
2 часа назад, Kasyan15 сказал:
Пожалуй,я попробую ответить на ваш вопрос. Посмотрите статистику форума-тем 10тысяч,сообщений 420 тысяч,47тыс. пользователей. Есть  поиск по форуму. Для кого это все сделано? Регистрируется новый пользователь,задает какой-то банальный вопрос и ждет,что сейчас же все население форума примется объяснять ему то,что уже десять раз обсуждалось. Самое интересное,что никто не удосуживается посмотреть материалы форума на интересующую его тематику,а требует абсолютного внимание к себе немедленно. Читайте материалы форума,ведь для кого-то это писалось...
1 час назад, Kasyan15 сказал:
Я хоть слово вказал про финансовый вопрос ? Лишь ответил, что присылают отовсюду. И так как Вы решили делать сами, я всё чётко расписал.
14 часов назад, tehsvar сказал:
Потому не нужно обвинять голословно людей. Я не учитель, чтобы тыкать носом, как правильно писАть, а тут что и как делать изначально !
А ежели можете ремонтировать и всё понимаете, то зачем тогда вообще что-то спрашивать ? Тем паче ничего ещё не сделав, не проверив ничего в аппарате, да ещё и укорять ?
На мониторе бы просто забанили за такое.
Спасибо за советы.
И Вам не хворать !
Никогда не смотрю на все эти руководства ! Есть свой мозг и думалка нужна для того, чтобы она работала, а не читала что написали другие. Все дефекты не опишешь в инструкциях и нужны они совсем уж малохольным мастерам, что лампочку по инструкции вкручивают. Это моё мнение. Может быть оно и отличается от мнения других людей.
