igor34
    интернет
Достижения igor34
  1. Возможно миг/маг спасет. Но все же неужели с неоном ни чего не сделаешь? Я уже готов и на трансформаторе вторичную обмотку перемотать (уменьшить напряжение ХХ), диоды если надо дополнительные поставить. Но когда я подключил к неону балластник и дал ток 200 А напряжение на выходе просело до 18 вольт. Как я это понял, что бы я не делал с неоном, 22-28 В и 180-200 А без ХХ в 65 В, я не получу. Аккумуляторы - не то что не хочу, просто задача часто повторяется "пуск стартера" а рядом с мотором всегда есть 380 В. Хочется найти аккумуляторам замену, тем более согласно паспорта их надо 4Х240 а/ч. Хотя на стартере номинальный ток указан 200 А. Видел как стартеры пускают от выпрямителей похожих на большие трансы с диодами, неужели нет инверторов таких мощных? А еще как идея - на решение данной задачи использовать два неона и выходные обмотки последовательно подключить, ну наверно надо убраь высокий ХХ, хотя в неонах есть пуск на низком напряжении. На работе неонов много забраковали, уже почти в металлолом хотели сдать, а в натуре оказались мелкие поломки да и как доноры для экспериментов часть их можно использовать. Конечно если и делать эксперимент, то конечно хочется получить большую вероятность успеха, но теоретических знаний и опыта мало. В общем подскажите дорожную карту есть ли смысл играться дальше экспериментировать со сварочными инверторами или искать мощный выпрямитель с диодами или искать мощный БП для такой мощности.
  2. Доброго времени всем. Форумчане помогите решить проблему. У меня не стандартный вопрос по сварочным аппаратам. У меня есть сварочные аппараты: Неон и Ресанта. Возможно ли, за счет внесения в схему инвертора какой то доработки , сделать из него мощный импульсный блок питания (ИБП) для пуска стартера мотора. Стартер мощный - 24 вольта, пусковой ток 250 А. Это мощный дизель генератор и хочу заменить кучу аккумуляторов на пускатель от сети. Работа ИБП - кратковременная - стартер долго не покрутишь! Опыт работы с электроникой был, но сейчас времени мало для долгих экспериментов. Мое понимание, что надо убрать и какие режимы поменять в сварочном аппарате: - не надо холостой ход 60 вольт, желательно 24 вольта. - Так как планируется подключение стартера кратковременно, особой стабилизации не надо. - Не необходимости регулировки поддержание постоянного тока, необходимо поддерживать постоянное напряжение, желательно что бы его можно было регулировать, так как реньше в сварочном регулировался ток. -Индикация выставленного/ фактического напряжения и/или тока не актуально (что бы не лезть в прошивку контролера. Напряжение на выходе прибором можно измерить. Кто может помочь советом или делом откликнетесь.
