Привет спецам! Приобрёл себе такой аппарат под ремонт. Аппарат понравился, оставлю для личных нужд в хозяйстве. Только с ремонтом возникли проблемы. Симптомы следующие: Выходит в готовность. Переключатель V-I работает. Напряжение ХХ показывает правильно, примерно 63В. На ХХ ток регулируется, на индикаторе отображается и меняется от 30-ти до 200. Если начать использовать по назначению, дугу не зажечь. Такое впечатление, что ток ампер 10. При касании электродом массы проскакивает искра, чуть залипает. Напряжение уходит в ноль. На индикаторе: если установлен режим измерения тока показывает от 47-ми до 52-х, при этом моргает последний разделитель (точка). Если установлен режим измерения напряжения показывает 1.5-1.7V. Когда электрод оторвёшь от массы, выходит в режим, и отображает либо 63V, либо тот ток, что был установлен регулятором. Такое поведение никак не зависит от положения регулятора. Хоть поставь 30А, хоть 200. Ток сварки не увеличивается, хотя на индикаторе всё отлично меняется. Проверил напругу после моста. 280В стабильно, без просадок. Есть у кого какие мысли? Куда лезть? Схема похожа на ту, что была в 78-м посте, только источник питания у меня чуть свежее. Если нужна схема выложу. Электроникой занимаюсь давно, приборы нужные есть. Сварочники чинил, но попроще. Спасибо заранее!
