supoplex Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) @mehanik1102, Ну вот надо поставить латку допустим. Вырезаем проблемный участок. Но вырезаем скажем отверстие под латку на величину отбортовки меньше самой латки. Потом специальным инструментом, по заранее отмеченной границе латки, отжимаем края металла вниз. Таким образом когда мы положим сверху латку она будет вровень с металлом. В самой же латке пробиваем отверстия под электрозаклёпки. Варим через отверстия латку к отжатому вниз основному металлу. Таким образом имеем качественное соединение, и безпроблемную сварку. https://www.youtube.com/watch?v=utM2HOQWEDs Есть подобный пневмоинструмент, для профи работа с ним быстрее думается. При больших обьёмах окупит себя без проблем.P.S. Если специнструмента нету, можно просто насверлить отвертстий как по краю основного металла, так и по краю латки. Снимаем заусенцы. Потом подставляем под низ старого металла полоски жести и привариваем. Получается опора как и при отбортовке, только возни больше. Зато без сквозных щелей.P.P.S. @svarnoi69, Волосатая шпаклёвка (она же на стекловолоконной основе) рулит!!! @Миротворец, У нас такие мелкие высокооборотистые ПШМки есть. Используются с мелкими насадками как гравёры. Болгарки подписываем, чтоб на обьектах с другими не путать, и увести было не так легко. Изменено 18 июня, 2016 пользователем supoplex 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 @supoplex,Спасибо! Вот только мысль крутится - а встык варить не кошернее будет? Потому как образуется невентелируемый зазор, который будет провоцировать ржавление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 @mehanik1102,Как весь кузов в нахлест сварен. (жесткости больше чем в стык). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 @валера1963,Точечная сварка в большей степени.Латки ремонтные, стараюсь делать в стык.Потом грунтом проходишь с обеих сторон и забыл.Это личное мнение. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 @круазик,У каждого свои технологии. На днище (лепешку) приварил и BODI 930 загудронил, перекрывает все вмешательства. Раньше внутренние полости обрабатывали (очерненкой),такой гудрон с тепловозного редуктора. Копейки с родными порогами по 20 лет ходили, вода не вымывает эту (адскую смесь). 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 подкину идею,может кто воплотит. стандартное пневмозубило и насадки. взято у буржуев. http://www.machineryhouse.com.au/S227A# лично я впервые такой дэвайс вижу. на восстановлении раритетов-самое оно 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 лично я впервые такой дэвайс вижу. на восстановлении раритетов-самое оно Где то такой же, только с обычным электроперфоратором попадался, в принципе хорошая гладилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) @mehanik1102, Думается, что возле места сварки ржаветь начнёт быстрее, чем между жестянками. А ещё, ржавчина дело будущего, а деформации, головная боль настоящего! Изменено 18 июня, 2016 пользователем supoplex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 весь кузов в нахлест сварен. Точечной сваркой. Там иначе чем в нахлёст не получится. Да и последующая обработка погружением производится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 @mehanik1102,Так и при ремонтных работах (дырокол, сверло для точетной сварки и полуавтомат)(молоток, зубило, клещи)..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 При ремонтных работах - это когда готовый элемент кузова пристраиваем, создавая имитацию того, что крыло, к примеру, не менялось. А вот когда надо залатать дырку в брызговике, или заменить часть облицовки двери, или латку в пол, не заменяя полностью деталь - вот тут и возникают мысли - а как лучше? (молоток, зубило, клещи).И какая то мать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 (молоток, зубило, клещи)..... https://www.youtube.com/watch?v=rtpg1b-hcVc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 молоток, зубило, клещи) Вообще топором прекрасно рубится, только нужно по обуху маленькой кувалдочкой стучать и всё рубится как по маслу. Приходилось так кузов в поле жигулёвский расчленять, лучшей альтернативы не нашёл. Это сейчас можно генератор и болгарку в поле взять, а при коммунистах было почти не реально. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Приходилось так кузов в поле жигулёвский расчленять А зачем в поле кузов расчленять? Тут у нас танки горелые расчленяли чем то после "котлов".Вечером есть, а утром его уже нет.Может чем то подобным?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 А зачем в поле кузов расчленять?Чтобы номерные части увезти домой...когда больше везти нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 А зачем в поле кузов расчленять? Просто выбросили почти новый кузов перевёртыш с целой панелью передка, стойкой, порогом и брызговиком,а мне как раз эта часть нужна была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Help!!!Mayday!!!Sos!!!Сограждане!Товарищи ...Стесняюсь сказать, коллегиОпять нуждаюсь в подсказке.Порог двери-сквозняк.Вырезать-вваривать или можно запаять-зашпаклевать??Вставка пола с люком коробки еще целая-можно ее вварить встык?Сплошным-прихватками?Или снизу приварить полоску и лепить к ней?? 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) @папаша,я б на порог свежего железа поставил. Люк через полосу. Но я на истину в последей инстанции не претендую. Просто ИМХО. Изменено 30 июня, 2016 пользователем supoplex 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Порог двери-сквозняк.Вырезать-вваривать Да.Вварить новое. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 @папаша, конечно, новое. Я тоже думал, здесь подлатаю, там подварю. Потом просто всю гниль вырезал и новое сделал. Проще и быстрее получилось. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) , конечно, новоея так и думал,но лень жеж.Теперь придется новое лепить,а так хотелось отмазок https://www.youtube.com/watch?v=E1BTHoXvOmM Изменено 30 июня, 2016 пользователем svarnoi69 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) я так и думал,но лень жеж.Теперь придется новое лепить,а так хотелось отмазокИ я хотел, так лень и спасла. Большими кусками менять легче. Мне проще было, санитарка прямая, с мелочёвкой выпендриваться не пришлось. Колпаки, которые задние колёса закрывают, не нашёл, пришлось верх от старых оставить, там пришлось немного повозится. А остальное - лист единичка и профильная труба. Изменено 30 июня, 2016 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Окопался временно Уазик японский. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 6 октября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Уазик японский Причём, окотлеченный, как погляжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Причём, окотлеченный, как погляжу И даже на Ладоге выступал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
