Такие вещи сейчас элементарно восстанавливаются эпоксидными компаундами типа Loctite -Devcon
Бельзона , пользуюсь ей изредко.
Я, вроде, уже писал про износостойкие втулки SKF Speedi-Sleeve, тоже вариант...
https://www.youtube.com/watch?v=09LiVbqL6ss
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77, пытался заказывать,но меня мягко послали.Цена соразмерна новому подшипнику
Она температуру то хоть держит?
по паспорту до 130С
День прошел плодотворно.В задние рычаги вварил втулочки с резьбой,для пшика мовилем.Начал кромсать левый борт.При более пристальном огляде -не так уж все там и плохо.Диски ,купленные задешево-полная труха-чуть пильнул (50 см 1.5 мм толщины) и диска нет
@папаша,Если подогнали без зазоров,толстый металл грейте,стекающий расплав "зацепится" за 0.7.Попробую объяснить технику ведения.Начало шва выше разделки,дуга греет профиль,расплавленный металл набегает на более тонкий,и расположение удачное.
@круазик,Если ПА, то почти без проблем, а вот если электродом, то рука и глаз, набиты должны быть. Шлак иногда будет бежать впереди и портить всю картину.
жечь не пережечь еще
Кладешь горелку почти параллельно тонкому металлу и шов ведешь как сказал   @круазик, добавлю еще, сперва взять подобные заготовки по толщине и настраиваешь аппарат, что бы не клал сильно выпуклый валик (плохо сплавиться) и не сильно жечь а то стекающий метал с толстого расплавит тонкий. Где будут зазоры, можно изобразить импульс, цмыкая кнопкой, предварительно не забыть все поставить на прихватки сантимов через пять, но вообще такие детали и варятся прихватками , 2см прихватка 5см пропуск или точками через 1см, иначе будет волнами.
Изменено пользователем Kurt1
-тута жечь не пережечь еще
проволоку 0,6
Если еще жечь и жечь то найдите купите 06мм это кардинально изменит положение дел.
Хорошо бы еще в добавок к ней CuSi3 , зазоры заполнять да шов к коррозии стоек из нее.
...палю насквозь даже на мин.
это нормальное явление. ;)
ps.для начинающего  в ремонте кузовов.
Что за ПА? Явление не нормальное , 07 да и 05 с более толстой для современных практически любых ПА не проблема.
 svarnoi69  ,  не  папаша ,   ну он уже "битый волк" в сварке
Дяденьки,только не бейте сильно...Это первая машина ( в сварке)в моей,только еще начинающейся ,трудовой жизни. Так что Ваши километры швов на тонко-толстом и наоборот-это мои миллиметры,будьте снисходительны .Спасибо за науку-сегодня попробую еще .
Если еще жечь и жечь то найдите купите 06мм это кардинально изменит положение дел. Хорошо бы еще в добавок к ней CuSi3 , зазоры заполнять да шов к коррозии стоек из нее.
Завтра смотаюсь-тут недалеко Ростов нД-всего то 200 км
блатными достойными аппаратами делается? B) дядюшка Лу явно, дешевле обошелся :crazy:
Я жену не дергал за язык в вопросах подарков к ДР))-ну я уж тут и не мелочился с форсажами и ссва
