Хватит глупостей
привет всем вот недавно нашел этотфорум и решил прочитать что интересно людям имеющим дело со сваркой и удивился до чего же глупые вопросы задают некоторые пользователи.например как сварить катушку.ребята может я для вас америку открою но сварить катушку тем более на полу иеще и если размер маленький то это ученикдолжен делать .я вот по роду своей работы постоянно варю ржавые трубы .с которых течет вода потому чтол не держит ни одна задвижка и ни один затвор и ничего матерюсь но варю .вот последний случай был что приготовили мне под сварку катушку 800 трубы а резчик который это все отрезал и подгонял зазор сделал случайно как он говорит в 4 см .и что чтоб не подставлять коллегу пришлось заваривать.вода течет зазор большой .пока варил вспомнил всю свою родню родню того резчика не хорошем смысле конечно.да и еще электроды гав...но ничего полтора смены и все повел меня после этого резчик в кафе .так что ребята не спрашивайте глупости конечно если вы не начинающие т.е.те которые впервый раз держак держат. я думаю надо писать и спрашивать действительно серьезные вопросы.
  В 09.07.2013 в 01:24, ARGONIUS сказал:
Вот и я говорю, уонями, уонями её и току побольше, шоб крепче держалось.
) Изменено пользователем АВН
удалено 35 скобок
  В 09.07.2013 в 05:27, schkaliki сказал:
А какие вопросы вы считаете глупыми?
Глупых вопросов не бывает.Бывают глупые ответы.А вопросы бывают корректные и некорректные,в тему и не в тему.
Если это просто флуд, то и об этом напомнят.
@сережка, уже напоминаю... А пока можете задать серьёзный вопрос.
А тут вольная тема "О наболевшем...". Я вот жду когда Сережка начнёт рассказывать о буднях сварщикa.ru ,о шве в 40 мм (с картинками в масштабе),о технологии таких работ,сварочных материалах,св.технике и результатах УЗК (РГК,гидроиспытаний на критическое давление - нужное подставить) .И как он будет заваривать зазор в 80 мм,не желая подставлять "хорошего парня",который так любит водить со-трудников в кафе (чтобы не пить одному).Потому как первый пост был вообще ни о чём.
И заглавными буквами, запятыми и пр. знаками препинания. Дмитрий, Ваша фраза скоро крылатой станет, надо бы на работе вставить при случае...
@сережка, Ну для кого то катушку сварить как 2 пальца обо... а кому- то скажем люминь 10ку сварить не вопрос. Вот люди из разных отраслей сварки и делятся опытом. Ничего плохого нету в тяге к знаниям! :good:
Ага, нас посетил бывалый сварщик Сережка, малые диаметры говоришь легче больших варить?
Случайно 40 мм зазор сделать? Гнать такого резчика. Правильно говорят уонями, уонями после этого только и варить долго и упорно, чтобы не рвануло, т.к. основными электродами с таким зазором конечно жесть... мало кто заварит качественно.
Вот только думаю, что варили рутилом и если такие резчики в команде, то и сварщики обычно недалеко от них ушли. Причем те, которые много орут и бьют себя в грудь мол мы такие-разсякие профи, как правило и косячат больше всех.
Легендарный сварщик это персонаж такой.
Легенды он рассказывает. Про то как вертолётные титановые баки уонями на лету заваривал например. Лекстрод четвёрка, стенка бака 0,5.
Главное то оно что? ТочкУ, точкУ побольше, шоб.... ну дальше знаете :
Ну забыли слесаря в тундре трубу в(плеть,магистраль)ставить,а он изловчился и наплавил недостающий фрагмент длиной 500 мм.
Пора эту тему объединять с "Байками,анекдотами и весёлыми историями про сварщиков" с пометкой "Уголок б.Мюнхаузена".
БВАХАХА)) Серёга, жги! С ностальгией вспоминаю первую свою поездку в Сургут, где я, спец по г**нопроводам, приехал подымать нефтяную промышленность. Тут мне деды и растолковали что к чему.
АВН, а теперь технология.
  Цитата
Суть токова.
Берёшь литор ломик, пихаишь резчика, закладываешь в зазор.
Серёжка, при аварии, когда обезвожены пара жилых районов, тоже полторы смены будешь стык варить?
Это как пришли 2 человека в храм по молиться, нищий(значит простой) и богатый(значит удачливый)
Богатый, Господи, благодарю Тебя, что я не такой как этот, 10 часть отдаю и не грешу, а нищий бьет себя в грудь не поднимая глаз своих на коленях, прости меня Господи.
Сказываю Вам задающий глупые вопросы От не знания своего более будет оправдан, нежели тот, кто думает, что знает все и высмеивает не знающих. Век живи и век учись! Учение до конца лет своих ненадмевает, а тот кто думает, что что то знает, то тот еще ничего не знает, как следовало бы знать ему.
Ошибся наверное @сережка, 4мм а не см. Ну а если см тогда конечно круто. Я много отработал на трубопроводах, правда не сварщиком а на трубоукладчике в бригаде со многими сварными, но вот что бы такие зазоры заварить не встречал асов. :good:
  В 12.07.2013 в 04:29, afftagen сказал:
БВАХАХА))
@afftagen,я эту технологию знаю не хуже всех остальных сварщиков.Когда стык на палубе двух блоков имеет равномерный зазор 8 mm на длине ~12 000 mm и s=6-8 mm, а выборочный РГК никто не отменял.
  В 13.07.2013 в 12:29, АВН сказал:
я эту технологию знаю не хуже всех остальных сварщиков, а выборочный РГК никто не отменял.
А ежели керамику подложить?
@supoplex,наплавка кромок,отделка потолочного шва и строжка в нижнем положении.На вас,ботаников,керамики не напасёшься ;-) ...
  В 18.07.2013 в 19:38, АВН сказал:
...На вас,ботаников,керамики не напасёшься ;-) ...
:mellow: По началу речь шла тока за палубу...
