Сварка топливного бака
Благодаря форуму и опытным форумчанам остался цел и невредим!
Наехал давеча на полметровую арматуру...
Пол баллона углекислоты и побольше смелости:
Я в этом деле первый раз, так что небольшой запас :)
Но, кстати, от запаха бензина избавиться всё равно не удалось. Возможно из-за остатка в пару- тройку литров бензина...
Изменено пользователем Vovochker
@Vovochker, и не избавитесь... Наш бензин-такой запашистый и проникучий! Вроде и жидкой фазы бензина нету и пары почти все вытеснены, а всё одно-запашок есть.
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста начинающему можно ли тигом заварить стальной топливный бак? Там трещина по днищу примерно 5см и прям по рёбрам жёсткости. Какую присадку взять для этого? Или лучше паять? Не порвёт ли снова?
@TIGER, можно ли заварить и не порвет ли снова - это вопрос скорее к кривизне рук сварщика, а не к способу сварки :) Присадку берите - Св08Г2С, можете просто отмотать с ПА, если есть, а лучше купить пруток Эсаб Тигрод 12.61
@G_Kar,
 Сварка  прутком 12.61 может дать значительную пористость.Многое будет зависеть от состояния свариваемого металла.Если сварка полуавтоматом таким материалом не вызовет проблем,то к сварке тиг надо подходить осторожно.
как то раз попал я с своим баком от хонды, спас только ПА а ТИГом ни в какую...
какие проблемы у Вас возникали?
кипела, да и не только на баке может кипеть, просто зависит от "материала" чего там в нем включено, что начинает кипеть в чистом аргоне а смесь или чистая кислота не дает так вскипания, ТИГом в смеси не поваришь.
На небольшом участке опробовать и станет ясно.
Виктор , да нормально ее вариться и всю жизнь косички крутил .
Вот здесь полностью согласен и должон блестеть или около этого , ржавчина должна быть удалена даже из "язв " металла чем вопрос , пескоструем или щетиной на болгарке и если даже останутся черненькие точки то можно словить "поры" . Если поры поймали то не какие повторные "проходы" результата не принесут или счищаем до свежего металла или если он тонок как у бака то лучше заплатку приладить.
Михаил , ПА конечно хорошо но ТИГом лучше будет и качество выше на тонком . Бывают баки , луженые хим способом или современные алюминизированы неким слоем и это надо убирать , иначе сварка не так пойдет кстати и в ПА тоже .
Так чо вряд ли баки из спец стали сделаны и варятся отлично 12.61 она же по нашему СВ-08Г-2С
post-11842-0-33578400-1554739885_thumb.jpg post-11842-0-48888700-1554739923_thumb.jpg
post-11842-0-13521300-1554740110_thumb.jpg post-11842-0-27983400-1554740130_thumb.jpg
P.S. Вот проволока для газосварки , эта да даст поры и с ней лучше не связываться.
http://websvarka.ru/talk/topic/2798-mozhno-li-ispolzovat-prutok-dlia-atcetilenovoj/
  • Upvote 8
Что-то я не понял, о присадке 12.61 нет упоминаний
Петр , да вот она
http://gazss.ru/catalog/68/2239/
Изменено пользователем selco
Видимо чем-то отличается...
Применяется и что для ПА в газосварке , но обычно попроще для ацетилен идет , вот она и дает поры при ТИГ да и на ПА ею тоже не стоит и даже больше скажу страшные поры на чистом и даже новом материале .
http://to-nar.com/prod_item.php?id=124&fol=prod&fol1=83
Всем привет. Я всё про свой бак. 12.61 не нашёл а проволку св08г2с не стал брать аатушку тк нет п/а пока. Нашёл er70-s6. Говорят аналог, купил. Как думаете пойдёт?
 Всем привет!  :)  Есть интересная работа. Отрихтовать  низ. Вопрос к более опытным гуру- в каком месте лучше резать во избежание подводных камней?Около перегородки  или около ступеньки!Подмяло бак лапой.
Сразу за ступеньками режьте, там все то же самое, буд-то торец отрезаете. Если просто торец отрежете, то перегородка не выйдет: ее с одной стороны замок держит, с другой вплотную порог
МАН?
