Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Смело можно использовать Св08Г2с в качестве эконом варианта. Если хотите поставить крест на своей репутации сварщика,то смело можете варить этой проволокой.Может быть,когда -нибудь вспомните мои слова.Если все было так просто,то никто бы не заморачивался разработкой того же ПАНЧ.А так,просто нужно вникнуть в физико-химические процессы,происходящие в ЗТВ при сварке этой проволокой.В результате сварки низкоуглеродистой проволокой получим среднеуглеродистый металл шва с твердостью порядка (навскидку)40ед. по Роквеллу. Ваш подогрев мало что даст(несколько снизит твердость металла шва).Еще учтите тепловые коэффициенты расширения структурных составляющих чугуна.Также в ПАНЧ введены модификаторы графита,которые предотвращают образование грубых графитных включений в ЗТВ,являющихся концентраторами напряжения,а в проволоке 08Г2С их нет.Будет ли таким образом сваренный коллектор работать ?Некоторое время может,но,в конце концов,чередующие термоциклы его разломают. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Прижимаю привалочную поверхность "по взрослому" к нижней подошве ж.д. рельса и одинаково покручивает. Без прижима покрутит как Тузик грелку, вплоть до невоможности дальшего использования. После сварки обязательно заворачиваю в вату с муфеля или засыпаю сухим песком. Купите тюк минеральной ваты,которую используют для теплоизоляции,и не мучайте себя песком -намного удобнее и практичнее.А закреплять коллектор нужно,так чтобы он имел изгиб противоположный направлению деформации. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 (изменено) @Точмаш 23, Все, что вы упянули мне знакомо, за исключением марок чугунов и их характеристик. В этом я немного "плаваю". Но существует такой человек, который зовется клиентом, и который хочет ремонта качественного и при этом дешево. Я стараюсь предложить несколько вариантов — дешево и без гарантий последствий и качественно, но дороже. При этом стараюсь аргументированно убедить. Знаю российских производителей ПАНЧа и сам многим бросал ссылку на рекомендации по использованию. К сожалению у нас нет своего производства никеля , поэтому все проволоки привозные — российские примерно по цене свыше 3000грн/кг, китайские около 1800грн/кг, при курсе доллара 1 $ — 24грн. Исходя из этого, по моим личным наблюдением в последнее время половина Украины начала торговать "российским" ПАНЧем по цене китайского . У меня правда остаются еще некоторые "залежи" со старых запасов, но все чаще ко мне обращается определенный круг людей за консультацией относительно применения, ну и соответственно иной круг, с предложением покупки...Для некоторых видов ремонтных работ импортной авто-тракторной техники качественная никелевая проволока просто необходима, ввиду дальнейшей механической обработки деталей.... и соответственно расценок на работы. Ремонт выпускных автомобильных коллекторов лишь малая часть чугуна, с которым приходится иметь дело. К слову сказать, большая часть ремонтов приходится на "человеческий фактор", когда сначала стучат, а когда уже деталь треснула и выяснилось, что она отлита из чугуна.... дальше продолжают стучать Детали какого-то дорогого импортного деревообрабатывающего станка. Работают в паре. Проблема состояла в том, что оба отверстия как в одной детали, так и в целом в паре должны иметь соосность. Внутри вставлялись шлифованные пальцы. Спрашиваю у хозяина. Увидели, что треснуло в одном месте, зачем дальше стучать? (Работники выбивали пальцы)... тем более по следующей детали. Молчит.И с таким часто приходится сталкиваться. Но и конечно это же приносить лишнюю копейку в бюджет заработка ))) Изменено 7 января, 2020 пользователем Calma 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Проблема состояла в том, что оба отверстия как в одной детали, так и в целом в паре должны иметь соосность. Внутри вставлялись шлифованные пальцы. Кондуктор делали? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Кондуктор делали? Да. Иначе не попал бы. Там требования к соосности были большые. Встречный вопрос. Не подскажите, существует ли какой рейтинг по качеству между российскими производителями ПАНЧ-11? Цена, думаю у них более-менее одинакова, а вот качество....?Если это противоречит правилам форума, то можно и в ЛС. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Да. Иначе не попал бы. Там требования к соосности были большые. Встречный вопрос. Не подскажите, существует ли какой рейтинг по качеству между российскими производителями ПАНЧ-11? Цена, думаю у них более-менее одинакова, а вот качество....?Если это противоречит правилам форума, то можно и в ЛС. У Александра ПАНЧ 11 материал качественный и цена абсолютно приемлема.У него еще целый ряд позиций нужного материала(бронзы и другое)...проверено уже годами.Зайдите в профиль,свяжитесь и обговорите.http://websvarka.ru/talk/user/11960-aleksandr-panch-11/ 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 г по качеству между российскими производителями ПАНЧ-11 а кто еще его повторяет кроме России? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 (изменено) а кто еще его повторяет кроме России? Кетай, прости хоспаде, если его можно назвать ПАНЧем.Да и в Росии вроде несколько производителей... Изменено 7 января, 2020 пользователем Calma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Да и в Росии вроде несколько производителей ну тут "бульон" известен (в теме выкладывал его хим состав) и вся фишка в никеле, что и составляет большую цену. Снесите китайскую присадку к металоломщикам на анализ. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Кетай, прости хоспаде, если его можно назвать ПАНЧем.Да и в Росии вроде несколько производителей...Это тот же самый ПАНЧ ,только низкого качества.Цена будет зависеть от чистоты компонентов сплава.На примере меди: стоимость меди,полученной электролитическим методом,сравнительно выше,чем меди полученной из вторичного сырья.Примерно также,как и кислород:если будет соответствовать чистоте 99,2% и выше ,то он будет резать металл,а если снизить до 98,5% -98,7% ,то для резки он будет непригоден.Примерно такая же ситуация и с никелем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Это тот же самый ПАНЧ ,только низкого качества.Цена будет зависеть от чистоты компонентов сплава. Я это понимаю... Только заказывают местные продаваны ПАНЧ ограничивая цену товара, а китайские товарищи изготавливаю проволоку исходя из обусловленной цены на товар. А далее, ввиду конкуренции и желанию увеличения прибыли.... думаю каждый догадается сам. И так не только по ПАНЧу ))))) Предполагаю. что вы будете ссылаться на нормативные документы соответствия качества.....так они как правило не действуют. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 @Calma,Приведу снимок -он мне просто нравится:хорошо видно качество ПАНЧ Александра. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 @Точмаш 23, 1.2 без газа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 (изменено) @Точмаш 23, С виду качество дейстительно хорошее, но смею заметить, что подготовка — не очень. Уж не взыщите за мой маленький перфекционизм. Хотя, каюсь, сам иногда бываю грешен....особенно если над головой стоят и торопят. Изменено 7 января, 2020 пользователем Calma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 @Точмаш 23, 1.2 без газа ?Нет,это ТИГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 января, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 @Точмаш 23, С виду качество дейстительно хорошее, но смею заметить, что подготовка — не очень. Уж не взыщите за мой маленький перфекционизм. Когда идет ТИГ -сварка,я прекрасно вижу зону сплавления и не считаю нужным зачищать разделку на 10-20мм на сторону. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 (изменено) @Точмаш 23, тиг+ панч сам практикую , лучшие результаты с предподогревом . Вот интересен п\а + панч с таким же результатом и сплавлением как на фото Изменено 7 января, 2020 пользователем тор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 . Вот интересен п\а + панч с таким же результатом и сплавлением как на фото Да вот вроде и не плохо , но очень очень многое зависит от самого чугуна и если он хорош то ноу и проблем .http://websvarka.ru/talk/topic/2825-svarka-chuguna-poluavtomatom/?p=387418 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Интересно попробовать полуавтоматом Панч-11 в среде аргона.Есть ли у кого наработки в этом плане? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 @Serj55441, мне нравится, но приятней с подогревом. По сравнению с радс, все равно жалкое подобие левой руки, хотя и быстрее 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Приветствую) коллеги, кто пользовал такую проволочку- ESAB Nicore 55, подскажите, как впечатления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 @Goodwin 359,можно было и поисковиком форума воспользоваться http://websvarka.ru/talk/topic/12369-poroshkovaia-provoloka-nicore-55/page-1#entry384613 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) 21 век , и кругом электричество ,,,,, но все же еще есть и такие кто пользуется добрым старым и надежным .Говорят лет 40 прослужил и этим летом внук сила есть....... отломал ухо ,,,,,, поправили . Изменено 12 ноября, 2022 пользователем selco 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Рекомендуемый комментарий Точмаш 23 Опубликовано 18 декабря, 2022 Мастер Рекомендуемый комментарий Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Читать в обязательном порядке ГОСТ 30430-96 Сварка дуговая конструкционных чугунов. Требования к технологическому процессу https://internet-law.ru/ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября Добрый день. Притащили вот такую крышку КПП от автогрейдера. Трактористы забыли открутить болт, и при помощи лома и кувалды крышку сняли. Попросил их помыть деталь, они ее не помыли, но решили для облегчения моей работы самостоятельно сделать разделку. Хорошо что они ещё не всё успели разделать. Получилось около 60° у них. Кромки разделки наплавил РАДС ПАНЧ 11, заполнение полуавтоматическая сварка ПАНЧ 11, и на плоскости прилегания разделку заканчивал CuCi 3, около 4 мм глубиной. Это делалось для облегчения дальнейшей мех обработки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Опубликовал Точмаш 23,
основы
Рекомендовал Точмаш 23
3 реакции
Открыть сообщение
