Сварка чугуна полуавтоматом
Смело можно использовать Св08Г2с в качестве эконом варианта.
Если хотите поставить крест на своей репутации сварщика,то смело можете варить этой проволокой.Может быть,когда -нибудь вспомните мои слова.Если все было так просто,то никто бы не заморачивался разработкой того же ПАНЧ.А так,просто нужно вникнуть в физико-химические процессы,происходящие в ЗТВ при сварке этой проволокой.В результате сварки низкоуглеродистой проволокой получим среднеуглеродистый металл шва с твердостью порядка (навскидку)40ед. по Роквеллу. Ваш подогрев мало что даст(несколько снизит твердость металла шва).Еще учтите тепловые коэффициенты  расширения структурных составляющих чугуна.Также  в ПАНЧ введены модификаторы графита,которые предотвращают образование грубых графитных включений в ЗТВ,являющихся концентраторами напряжения,а в проволоке 08Г2С их нет.Будет ли таким образом сваренный коллектор работать ?Некоторое время может,но,в конце концов,чередующие термоциклы его разломают.
Прижимаю привалочную поверхность "по взрослому" к нижней подошве ж.д. рельса и одинаково покручивает. Без прижима покрутит как Тузик грелку, вплоть до невоможности дальшего использования. После сварки обязательно заворачиваю в вату с муфеля или засыпаю сухим песком.
Купите тюк минеральной ваты,которую используют для теплоизоляции,и не мучайте себя песком -намного удобнее и практичнее.
А закреплять коллектор нужно,так чтобы он имел изгиб противоположный направлению деформации.
@Точмаш 23, Все, что вы упянули мне знакомо, за исключением марок чугунов и их характеристик. В этом я немного "плаваю". Но существует такой человек, который зовется клиентом, и который хочет ремонта качественного и при этом дешево. Я стараюсь предложить несколько вариантов — дешево и без гарантий последствий и качественно, но дороже. При этом стараюсь аргументированно убедить.
 Знаю российских производителей ПАНЧа и сам многим бросал ссылку на рекомендации по использованию. К сожалению у нас нет своего производства  никеля , поэтому все проволоки привозные — российские примерно по цене свыше 3000грн/кг, китайские около 1800грн/кг, при курсе доллара 1 $  — 24грн. Исходя из этого, по моим личным наблюдением в последнее время половина Украины начала торговать  "российским" ПАНЧем по цене китайского  :crazy: . У меня правда остаются еще некоторые "залежи" со старых запасов, но все чаще ко мне обращается определенный круг людей за консультацией относительно применения, ну и соответственно иной круг, с предложением покупки...Для некоторых видов ремонтных работ импортной авто-тракторной техники качественная никелевая проволока просто необходима, ввиду дальнейшей механической обработки деталей.... и соответственно расценок на работы.
 Ремонт выпускных автомобильных коллекторов лишь малая часть  чугуна, с которым приходится иметь дело. К слову сказать, большая часть ремонтов приходится на "человеческий фактор", когда сначала стучат, а когда уже деталь треснула и выяснилось, что она отлита из чугуна.... дальше продолжают стучать  :rofl:
post-27296-0-92700700-1578387803_thumb.jpgpost-27296-0-16640800-1578387832_thumb.jpgpost-27296-0-07393400-1578387863_thumb.jpgpost-27296-0-29182500-1578387903_thumb.jpgpost-27296-0-39274300-1578387930_thumb.jpgpost-27296-0-36067800-1578387953_thumb.jpg
 Детали какого-то дорогого импортного деревообрабатывающего станка. Работают в паре. Проблема состояла в том, что оба отверстия как в одной детали, так и в целом в паре должны иметь соосность. Внутри вставлялись шлифованные пальцы.
 Спрашиваю у хозяина. Увидели, что треснуло в одном месте, зачем дальше стучать? (Работники выбивали пальцы)... тем более по следующей детали. Молчит.
И с таким часто приходится сталкиваться.
 Но и конечно  это же приносить лишнюю копейку в бюджет заработка )))
Изменено пользователем Calma
Кондуктор делали?
Кондуктор делали?
 Да. Иначе не попал бы. Там требования к соосности были большые.
 Встречный вопрос. Не подскажите, существует ли какой рейтинг по качеству между российскими производителями ПАНЧ-11? Цена, думаю у них более-менее одинакова, а вот качество....?
Если это противоречит правилам форума, то можно и в ЛС.
У Александра ПАНЧ 11 материал качественный и цена абсолютно приемлема.У него еще целый ряд позиций нужного материала(бронзы и другое)...проверено уже годами.Зайдите в профиль,свяжитесь и обговорите.http://websvarka.ru/talk/user/11960-aleksandr-panch-11/
а кто еще его повторяет кроме России?
 Кетай, прости хоспаде, если его можно назвать ПАНЧем.
Да и в Росии вроде несколько производителей...
ну тут "бульон"  известен (в теме выкладывал его хим состав) и вся фишка в никеле, что и составляет большую цену. Снесите китайскую присадку к металоломщикам на анализ.
Это тот же самый ПАНЧ ,только низкого качества.Цена будет зависеть от чистоты компонентов сплава.На примере меди: стоимость меди,полученной электролитическим методом,сравнительно выше,чем меди полученной  из вторичного сырья.
Примерно также,как и кислород:если будет соответствовать чистоте 99,2% и выше ,то он будет резать металл,а если снизить до 98,5% -98,7% ,то для резки он будет непригоден.Примерно такая же ситуация  и с никелем.
 Я это понимаю... Только заказывают местные продаваны ПАНЧ  ограничивая цену товара, а китайские товарищи изготавливаю проволоку исходя из обусловленной цены на товар. А далее, ввиду конкуренции и желанию увеличения прибыли.... думаю каждый догадается сам. И так не только по ПАНЧу )))))
 Предполагаю. что вы будете ссылаться на нормативные документы соответствия качества.....так они как правило не действуют.
@Точмаш 23,
 С виду качество дейстительно хорошее, но смею заметить, что подготовка — не очень. Уж не взыщите за мой маленький перфекционизм. :crazy:
 Хотя, каюсь, сам иногда бываю грешен....особенно если над головой стоят и торопят.
@Точмаш 23,
Когда идет ТИГ -сварка,я прекрасно вижу зону сплавления и не считаю нужным зачищать разделку на 10-20мм на сторону.
@Точмаш 23, тиг+ панч сам практикую , лучшие результаты с предподогревом . Вот интересен  п\а + панч  с таким же результатом и сплавлением как на фото
Изменено пользователем тор
Да вот вроде и не плохо , но очень очень многое  зависит от самого чугуна и если он хорош то ноу и проблем .
http://websvarka.ru/talk/topic/2825-svarka-chuguna-poluavtomatom/?p=387418
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
21 век , и кругом электричество ,,,,, но все же еще есть и такие кто пользуется добрым   старым  и надежным .
Говорят лет 40 прослужил и этим летом внук сила есть....... отломал ухо ,,,,,, поправили .
post-11842-0-82313000-1668197399_thumb.jpg post-11842-0-53034700-1668197429_thumb.jpg
post-11842-0-11682900-1668197460_thumb.jpg post-11842-0-63543100-1668197492_thumb.jpg
post-11842-0-84630000-1668197528_thumb.jpg post-11842-0-55735700-1668197566_thumb.jpg
post-11842-0-57709100-1668197607_thumb.jpg post-11842-0-36288000-1668197634_thumb.jpg
post-11842-0-96510600-1668278441_thumb.jpg post-11842-0-65042900-1668278461_thumb.jpg
post-11842-0-33153700-1668278484_thumb.jpg post-11842-0-31470200-1668278506_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
  • 1 год спустя...
Добрый день. Притащили вот такую крышку КПП от автогрейдера. Трактористы забыли открутить болт, и при помощи лома и кувалды крышку сняли.  Попросил их помыть деталь, они ее не помыли, но решили для облегчения моей работы самостоятельно сделать разделку. Хорошо что они ещё не всё успели разделать. Получилось около 60° у них. IMG_20241122_102202.thumb.jpg.ccadc1dbccafc35b036ca36e627dd6ce.jpgIMG_20241122_102207.thumb.jpg.0ff06700632f47cced6a1129ea023446.jpgIMG_20241122_102216.thumb.jpg.9beea705811c5b135958d4a0e39ca8af.jpgIMG_20241122_102220.thumb.jpg.b1d4fb543a223e85c1fcb6b755abc9d7.jpgIMG_20241122_103629.thumb.jpg.0de65f7481e820a1cf56b41684466a31.jpgIMG_20241122_110139.thumb.jpg.5e975a7770d8778ad0ccbc41ce49bf84.jpgIMG_20241122_184024.thumb.jpg.235af5993ff70db326157410c111f478.jpgIMG_20241122_184045.thumb.jpg.4a93b9decf2c8373f7753ebcadaf9b9e.jpgIMG_20241122_191641.thumb.jpg.15341d6c47033b8185ad94f9f275d16b.jpgIMG_20241122_194521.thumb.jpg.9a7d5215d22e5d1290f03fb42db03d48.jpgIMG_20241122_202832.thumb.jpg.e610c4927428f61b3d78dd8b5f063ac2.jpgКромки разделки наплавил РАДС ПАНЧ 11, заполнение полуавтоматическая сварка ПАНЧ 11, и на плоскости прилегания разделку заканчивал CuCi 3, около 4 мм глубиной. Это делалось для облегчения дальнейшей мех обработки.
