psi Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 ТрубоКрут великое изобретение Александра Прошу прощения за цензуру http://websvarka.ru/talk/topic/4993-korzina-dlia-udalyonnykh-soobschenij/page-8?p=206876&do=findComment&comment=206876 трубокрут не пошел на 1.2 тонны подшипники ломает камушки. решили порезать попалам чтоб 600 кг нагрузки, но большая вероятность что лопнут, потом переделаем. надо на наружнею часть одевать обойму хотя бы с сырой стали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай_Кламптек Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Спасибо АндрОв за наводку на форум. Вот доработали немного обычную угловую струбцину, примастырили к ней шатунный прижим. Основание изготовлено литьем под давлением. Пока сделали только в одном типоразмере. Максимальная ширина свариваемых профилей - 50 мм. На фото тестовый образец, без покрытия. А так "на финише" основание имеет гальваническое покрытие, и отфрезерованные упоры, литьем не получалось сделать их идеально ровными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Вот доработали немного обычную угловую струбцину И? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Максимальная ширина свариваемых профилей - 50 мм. Ну это я так понимаю под один типоразмер профиля? т.е например 20мм и 25мм не сваришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 т.е например 20мм и 25мм не сваришь? Ну почему, там же видно пазы регулировочные, только жутко неудобно крутить отверткой если вдруг надо разные по ширине детали крепить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Ну это я так понимаю под один типоразмер профиля? т.е например 20мм и 25мм не сваришь?а там винт разве не вкручивается в цилиндр и гайкой не контрится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) Можно ещё сделать, чтоб винт наглухо приварен был к лапке, на обойме лыски под ключ, а сопряжение с ручкой не штифтом, а кольцом в проточке на обойме. Изменено 17 мая, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 пазы регулировочные, Это я так понял -ближе-дальше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Хотя изделие нормальное! Основание изготовлено литьем под давлением Мало кто так может сделать!))Ну и я так понял сама идея продвижения быстрозажимов главная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) @Kurt1, @Кустарь там @Бархударов имел в виду, что два профиля разного размера между собой не зажмёшь. Это я так понял -ближе-дальше!можно или 20мм с 20мм или 25мм с 25мм зажимать. Для двух профилей разного размера - кламп надо делать поворотным, а не только на пазах, иначе кламп будет давить прижимную пластину не совсем в угол зажимаемых профилей. Не стреляйте "пианиста": Изменено 17 мая, 2016 пользователем Lohus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Бархударов имел в виду, что два профиля разного размера между собой не зажмёшь. Да,да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Николай_Кламптек, 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 ну началось......чтобы ни чего не прилипало, нужно сидеть и ни хрена не делать.....)) 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Можно и разной толщины зажимать, достаточно набор подкладок иметь. А насчёт капель, а прикрыть, не вариант? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 достаточно набор подкладок иметь. Кабы не клин да не мох ... А потом хранить, подбирать ... Лучше сразу над функционалом поработать. А у "toggle clamp" обычно обрезиненный наконечник, или он только против скольжения приделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХКМ Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Для серии удобная штука , а для творчества есть другие варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай_Кламптек Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Ого тут дискуссия развернулась, а я и не заметил Ну это я так понимаю под один типоразмер профиля? т.е например 20мм и 25мм не сваришь? Сварить то сваришь, только наверное неровно будет )) Надо шарнир додумать, как вот здесь: только жутко неудобно крутить отверткой если вдруг надо разные по ширине детали крепить. Регулировать можно как перестановкой самого зажима вперед-назад, так и подкручиванием центрального болта. Хотя конечно да, Вы правы, эта приспособа скорее предназначена "на поток". Можно ещё сделать, чтоб винт наглухо приварен был к лапке, на обойме лыски под ключ, а сопряжение с ручкой не штифтом, а кольцом в проточке на обойме. Авоттутвообщефигчёпонял... по отдельности слова вроде ясно, а вместе картину не могу составить Мало кто так может сделать!)) Ну и я так понял сама идея продвижения быстрозажимов главная! Ну конечно мы это не в гараже делали ... на заводе заказ размещали )А быстрозажимы уже сами себя двигают, мы ими не первый год уже занимаемся ... можно или 20мм с 20мм или 25мм с 25мм зажимать. Для двух профилей разного размера - кламп надо делать поворотным, а не только на пазах, иначе кламп будет давить прижимную пластину не совсем в угол зажимаемых профилей. Это да, для начала решили сделать максимально простую и дешевую конструкцию. В последствии будем вносить изменения ... А у "toggle clamp" обычно обрезиненный наконечник, или он только против скольжения приделан? Где обрезиненный наконечник? Как здесь? Болт то можно любой вкрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) @Николай_Кламптек,Можно сделать штанину из брезента так-то....Это я про налипание на плунжере. Изменено 17 мая, 2016 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) @Николай_Кламптек,Вы сейчас как перенастраиваете приспособу под разный размер профиля? Изменено 17 мая, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @gonta,Часть штока в (теле) чуть (жирнее), чем рабочая (подверженная) налипанию.(брезент сгорит) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай_Кламптек Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Николай_Кламптек,Вы сейчас как перенастраиваете приспособу под разный размер профиля?Если свариваемые профили одного размера, то путем перемещения прижима вперед-назад и донастройки винтом. С разным размером профиля в выходные попрактикуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Авоттутвообщефигчёпонял... по отдельности слова вроде ясно, а вместе картину не могу составить Так понятней? Правда, чертежник с меня тот еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 чертежник с меня тот еще Нормальный чертёж, но приварить не вариант, подвижное соединение прижимной лапки и винта(штока) обеспечит лучший прижим обоих профилей. Где обрезиненный наконечник? Как здесь? да, черный наконечник, он только от проскальзывания или участвует в механизме прижима как пружинистый материал или без него "пружинистость" обеспечена изгибами на пластине рукоятки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) но приварить не вариант, подвижное соединение прижимной лапки и винта(штока) обеспечит лучший прижим обоих профилей.точно, торможу, забыл, что лапка по плоскости двигается, а не вкруговую. Изменено 17 мая, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай_Кламптек Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 да, черный наконечник, он только от проскальзывания или участвует в механизме прижима как пружинистый материал или без него "пружинистость" обеспечена изгибами на пластине рукоятки? Вообще болты с резиновым наконечником использую те, кто работает с деревом, пластиком, стеклом. Этот наконечник больше защищает прижимаемую поверхность, чтобы вмятин не оставалось. А те кто с железяками, обычно обычные винты ставят. А то резина при первой же сварке поплавится Так понятней? Правда, чертежник с меня тот еще Да, спасибо, понятней, пару опытных образцов сделать можно, но серию запустить сложно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
