Галерея сварочных работ, часть1
Судя по тому, что плита пустотелка, отверстия надо было сверлить насквозь и сверху ложить балку.
Рискуете. У этих плит вроде всего 300кг\м2 по максимуму, а у вас не 1м2 явно.
Конечно я долго думал над этим. Ну тешу себя что плита толщиной сантиметров 28 армированая железяками. Я такую плиту запарился пробивать большим перфоратором с пикой, когда тащил трубу 160ку для вентиляции. Постарался раскидать анкера как можно больше в разные места. Длинна этой байды 120 см.  Ну двигателя не собираюсь поднимать.  Бетономешалку, компрессор 100 литровый, станок по дереву и прочую мелочовку нужно туда сюда вытаскивать.  Это барахло моя штука однозначно выдержит.
@AMBIVERT42,Алексей доброго дня,при сборке поддона,общий подогрев делали какую присадку использовали?
@ЛехаКолыма, присадка 4043. Предподогрев не применял. Фиксация на плите-само собой. Деталь-хоть и объёмная, но ажурная. Потому-велико рассеяние тепла. Варил с педалью. Токовый диапазон-80-150 А.
Ванна в мастерскую для опрессовки радиаторов .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3913.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3916.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3918.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3919.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3920.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3923.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3932.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3933.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3934.JPG
какие размеры вашей ванны? ширина длина интересует... а то я этих ванн переделал
@Maxim511, бак увеличен по савнению со штатным? если так токак решаете проблему по длине стояка?
да именно так, что есть стояк? если заборник, то он почти всегда встроенный
Не меньше 400 если они очень древние, а так 600 - 800.
Здравствуйте уважаемые коллеги, хотелось бы поделиться своей работой на скорую руку. Вот такая тележка получилась)
что за аппарат?
Тележка конечно очень красивая. :)  Но баллон 10 литров маловат будет для работ.
Рамка для радиатора
Михаил, это как я понял ты для своего "Геркулеса". Хорошо придумал , рамка сразу две функции несет .
Изменено пользователем selco
Да именно для него, родной стоит под 18 тыров а этот обошелся в 3.6 тыра (газелевский  2.6 + материалы), если будет не хватать, куплю второй и объединю их в один общими АЛ бочками.
Изменено пользователем Kurt1
что за аппарат?
Привет. Аппаратик совсем простой называется тесла 303 п/а mig tig mma, работает без устали, еще не разу защита не сработала. классная штука на выезде работать.
Разрешите поделиться тоже фотками. Варил диск литой.
А я дурачек болгаркой оккуратно разделываю и фрезой  V образную разделку делаю.Умеют же люди .....
Изменено пользователем Max77
