Выбор вольфрамовых электродов
@Dmitrivm,Диск неведомо какой, для заточки резцов использовался. Желобок сам образовался, вольфам (твердый метал). Обороты, думаю 3000 где то ( на наждаке). Некоторые еще на алмазе доводят ( мне не нада). Изменено пользователем валера1963
лучше две тогда, гранулы побольше 40 и поменьше 120 (или меньше). вторая для тонкого вольфрама
Спасибо!
Диск неведомо какой ... Обороты, думаю 3000 где то ( на наждаке). Некоторые еще на алмазе доводят ( мне не нада).
А мощность имеет значение или для такой работы любой хватит подойдет (условно говоря, 150 Вт)?
Вижу, что на картинке серьезный двигатель, но мне такой не нужен, наверное.
Изменено пользователем Dmitrivm
@Dmitrivm, да хватит. просто если мелкое зерно, то очень легко перегреть электрод
Понял, благодарю!
Я планирую исползовать 2.4 мм (иногда 1,6 или двойку).
@Dmitrivm, мелкую можешь не брать. пойдет 40 точит быстро.
Понял, благодарю. Последний пока что вопрос - какой оптимальный материал круга?
Судя по форуму, лучше всего алмазным, но они не самые бюджетные.
Карборундовый тоже нормально?
Нашёл в продаже такой диск: Круг алмазный 1А1(плоский прямого профиля) 125х10х3х32 АС4 80/63
Такой подойдёт, не подскажете?
Вроде чуть более мелкая зернистость, но зато алмазный.
Доброго времени суток всем !
Столкнулся с такой проблемкой ) Знакомый подогнал с производства вольфрама ! Но он не знает какой у него состав ! На производстве ими варят в основном чермет. Как узнать подойдет ли этот вольфрам для алюминия ?
Кто нибудь пробовал варить алюминий электродом для DC тока ?
@Sergey_tig250,Вставляете в горелку (неизвестную) марку W, аппарат дожен быть предварительно настроен для работы в AC режиме. Ну и он (аппарат) выдаст вердикт они или нет.
Когда дугу заЖЖёте на оптимальном токе, тогда и увидите, и вердикт, и то, что от W останется.
Изменено пользователем АВН
  • 5 месяцев спустя...
 Всім привіт ! А не підкажете коричневий кінчик електрода це шо ???     Маю проблему з розсіченням конічної частини електрода ....
Працюю на дуже високих токах. Але не знаю на яких.
@VooV, насколько помню вам подсказывали, что для трансформаторного сварочного источника лучше подойдут зеленые (чистый вольфрам) электроды. Синие - для инверторных.
Привіт всім!  Не знаю як тут вклинитись ? Зі своєю проблемою.. Створив свою тему, так чогось закрили.           В мене проблемка з вольфрамом.       Бачу люди рекомендують ставити в схему баластний реостат.    Також так думав.   Але тут питання.. Якшо я силу тока регулюю підніманням чи опусканням вторинних обмоток то нащо ж реостат ?      А за марку електродів яку краще використати дякую ! Буду пробувати. Взяв WL- 20    Думаю якшо буде те саме то попробую ше чистий вольфрам..
@VooV,Не будет баластника и нормального вольфрама (проблему не решите).
1) Транс. на максимальный ток, регулировка силы РБ-300.
2) Вольфрам ( ЭВЧ или WZ-8 ).
(ну и картинка, для чего нужен реостат)
Валера. Дуже дякую за допомогу. Значить буду шукати реостат.
Знайшов отакий варіант      http://olx.ua/obyavlenie/reostat-ballastniy-IDhhp5m.html#624a6ad28e
Маю ще одну непоняточку написано шо баластніки такого типу призначені для підключки кількох постів. А в мене понятно ж один пост.   Тобто може мені така дура і не треба ? Може є шось поменше в розмірах?    Ну і мій транс мотаний алюмінієвою шиною, потужний капец. Я думаю ампер так 400.  Чи витримають реостати таких моделей зхрещення з моїм трансом ?
@VooV,Несколько РБ применяют на мощных источниках, для многопостовой сварки например ВКСМ-1000.
Для пробы можно использовать (реосстат от крана, тролейбуса).
@VooV,Пойдет.
Фотки лучше сюда выкладывать http://websvarka.ru/talk/topic/6918-svarka-aliuminiia-chast-2/
http://websvarka.ru/talk/topic/6690-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku-chast-2/
