СПИКА TIG-200P AC/DC: аргонодуговой сварочный аппарат
Вот ссылка на JLT,аналог спики,спасибо Валере
Valeriy31http://yadi.sk/d/1ECtTgDOApn5X Только функции кнопок.Вот переведенная с польского,спасибо Валере http://yadi.sk/d/LeeIysCLAwbMf
Изменено пользователем митька51
Оказывается что уже где то пол года СПИКА идет не 200, а СПИКА AC\DC ТИГ 210.
И в описании на сайте продавцов, появился режим ( Spot — сварка заклепками — доступен только при работе в 2-х тактном режиме TIG HF ).
Поздравляю !!!
Еще бы отзывы после использования от Вас услышать.... - еще бы и спасибо сказал :good:
Сегодня погонял его через охладитель Тетрикса, потому что принесли массивные железки, а Тетрикс не берёт. Вот и пришлось извращаться. Аппарат вполне приличный, по ощущениям не хуже Тетрикса, даже очень понравился. Надо скорее делать куллер или покупать.
Диск бракованный со сквозной дырой в спице, спускало. Кто то пытался варить, но мощности не хватило.
Гитара Камазовская.
Всё варено на 400 ампер без пульса. Жаль 500 амперного не было в наличии.
Да хватит 400 ампер,я на заводе в Симферополе пробовал один раз 500 ампер в дуге.Плита 20мм осела под швом.Был трансформаторный источник ас дс 50 герц ас.Алюминий по ощущениям подкипал в шве.
@Миротворец, один такой модуль есть полумост - 2 ключа в одном корпусе: http://www.infineon.com/dgdl/ds_ff450r12ke4_2_2_de-en.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4095b0601e3&fileId=db3a3043156fd57301161a1705031df8
на фотах он один, насколько мне видно: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2013/post-3288-0-08089700-1380763458.jpg.
постоянный ток коллектора - 450А. не представляю, зачем там еще два, или даже один  :).
Не реклама! Есть возможность к лету 2014 года. заказать JLT 400 . если есть еще желающие,приобрести данный аппарат. Доставка в Харьков в целости и сохранности.
Дмитрий, прошел уже год с момента покупки. Что вы можете теперь сказать об этом аппарате СПИКА 200 ас дс ? Как он работает, был ли ремонт, вы довольны или с высоты "птичьего полета" взяли бы другой аппарат, и какой бы взяли? Спасибо за ответ!
@shestuhin, Дмитрий, поздравляю :)
А от гроверса инструкция отличается чем нибудь? Если есть у кого скиньте пожалуйста, у меня не было с аппаратом её.
Здравствуйте Андрей,аппаратом доволен,ремонт один был через месяц после покупки,в начале темы описывал.Допустим вчера работал от сети 185 вольт на токе 160 ампер,правда кратковременно,пару минут.Иногда бывает не хватает тока,но есть резак подогреть если что.Аппарат,я бы сказал для точных и ответственных работ.Лучше иметь два аппарата,второй ампер на 400 для больших толщин,а так все устраивает в нем.
Спасибо. Надо посмотреть на компьютере помню что качал.
Вот WSME-160 200 GROVERS.doc
http://yadi.sk/d/7O78KFM2DABXA
И вот wega 200acdc puls.doc
http://yadi.sk/d/wUAm7Xe1DABYo
А такой я скрин распечатал и приклел на аппарат
Я тоже отвечу. Покупал на месяц позже. 1 ремонт через месяц после покупки, пропал поджиг.  А вообще я доволен. Взял бы по мощней.
Вот все таки решился купить второй аппарат.Отзывов в сети никаких нет,даже информация везде о них разная.Покупал на свой страх и риск.Привез,включил,засветилось куча цифр,растерялся выключил и пошел читать мануал.Инструкция на ломаном русском,понял как задавать и изменять настройки.Регулируется абсолютно все,от продувки газа,до частоты пульса.Девять каналов памяти,но в процессе на ходу двумя ручками можно менять ток и баланс.Попробовал варить от 1мм алюминия до 15мм.Особенно понравился на тонком пульс режим и изменение частоты до 200 гц.Пока доволен,горелка китай под бинзель.Может кто то станет обладателем такого аппарата,буду обмениваться опытом.Как первый аппарат будет сложен человеку,но с подсказками можно легко разобратся.Напоследок фото немного.Фото внутренностей попозже,но человек знающий сказал что начинка очень добротная.По деньгам 1000 долл.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0118.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0124.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0125.jpg
Здраствуйте я тоже купил такуюже спику как бы такой апарат за такие деньги ето хорошо.Тоже как вы пока работаю на обум изза некоректной инструкции Сварка аргоном еще никуда а вот пробывал в мма ну не как постоянно липнет електрод пробовал и так и сяк может чтото подскажете
Оказалось что моя Спика на ММА исправна, был сбой программы второго уровня, а именно 000 d09 выходное напряжение 12 В. индикатор ММА горит постоянно. 001 d09 выходное напряжение 60 В. индикатор ММА мигает. Это и есть горячий старт только для ММА.
Настройки второго уровня.
Огромное спасибо за отзыв!!! К стати есть аппарат CrepoW TIG 200 ac dc с такими же характеристиками. Никто не в курсе, что за апапарат?
  • Эксперт
В курсе. С его помощью в предыдущем посте варили люминь и нержу.
Крепоу перепродаёт аппараты ВТЛ. А Гроверс просто в старом виде корпуса.
Дима, зайди к нам. Я тебе паспорт оформлю в офисе.
Как же я так опростоволосился? И ты ничего не сказал? :mad: Только номер аппарата запиши.
  • Эксперт
Так что  CrepoW это тот же Гроверс?
Крепоу это WTL. А Гроверс - это тот же ВТЛ, только под российским брендом.
@tehsvar, Алексей не переживай, всё ок. Мануал качнул и распечатал. Зайду к вам как нибудь, мне ещё линзы на есабовскую горелку у вас привезли.
