Valeriy31 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Да и перенести её бы не мешало. Ничего ни куда переносить не нужно, все о Спике, о проблемах и ее ремонте пусть остается в этой теме, чтобы потом никому ничего не искать по отдельности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Nemo Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Мужики давайте начнем сначала: 1 Аппарат гарантийный и никто не отказывает владельцу в проведении гарантийного ремонта и потому нет никакой необходимости в проведении самостоятельного ремонта. А владелец из-за своей лени или желания сделать все "побыстрей" легко может лишиться гарантии при неквалифицированном ремонте. 2. Вы смотрите не в ту сторону.Этот блок - выпрямитель стабилизатора дуги. Реле там абсолютно не причем, сгоревшие резисторы токо-ограничивающие - 330Ом 2Вт. Скорей всего пробит один из диодов выпрямителя стабилизатора D1-D4 (U10120). Возможно еще что нибудь в силовой части. А реле просто включает блок стабилизации дуги при сварке в режиме TIG AC/DC. Управляется реле напрямую оптроном U1 817. 3. "Стартовое" реле стоит на основной плате (с другой стороны аппарата) и называется К2 и оно на 40А Блок стабилизатора дуги показан на блок-схеме в нижнем правом углу. При ремонте нужно помнить что все диоды должны быть установлены на радиаторы и радиаторы запаяны плату (как в исходном блоке). Удачи! Изменено 24 апреля, 2014 пользователем Alex_Nemo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 24 апреля, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Примерно это я и написал в личке, согласно пункта 2.Я пока ещё на выставке и не могу быть на форуме постоянно.Да и то с телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Спасибо, что поправили. А я смотрю, радиаторы маловатые и реле !6 ампер. Теперь понятно. Только я не понял, если аппарат на гарантии, к чему вообще вопрос? @tehsvar, если не трудно, мою писанину удалите. Во избежании путаницы. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Nemo Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Tehsvar Только я не понял, если аппарат на гарантии, к чему вообще вопрос? Так ситуации же разные бывают. Иногда проще и быстрее отремонтировать на месте. Принципиальная позиция головного СЦ такова - в экстренных случаях возможно проведение ремонта на месте, главное что-бы мастер его проводящий был квалифицированным. В таком случае оказывается поддержка консультациями и запчастями, Разумеется что выбор мастера и ответственность за его квалификацию всецело ложится на владельца. Т.е. достаточно все демократично в этом плане. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем Alex_Nemo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Если бы СЦ был близко,я бы и не заморачивался.От Хмельницкого до Харькова где-то 800 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @Геннадий1974, Ну а вы созванивались с продавцами, что они говорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @Геннадий1974, с географией понятно, особенно с учетом ситуации на сегодня. С подгоревшей платой непонятно. Резисторы после моста стоят. На сгоревший диод не похоже. И подгорели странно, особенно с учётом того, что аппарат продолжал работать. Если бы после них коротыш был, они бы в хлам сгорели. А с крайнего даже краска не обгорела. Проверьте, для начала, диоды тестером, прямо в плате. Коротыш не реально, исходя из ситуации. Возможен обрыв. А дальше видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 24 апреля, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 если не трудно, мою писанину удалите. Во избежании путаницы.Почему же? Я не претендую на истинность моих умозаключений и любые мысли другого человека только приветствую. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @tehsvar, так там конкретная техническая ошибка, а не мысли. Путаницу может вызвать А Вы что по поводу подгоревших резисторов скажите? Странно они подгорели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 24 апреля, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Давайте подождём, что нам ответят и там уже будем делать выводы. Я не разбирал Спику и не видел её внутренностей вживую, потому так же могу ошибаться. Мысли есть технические, но сформулировать сложно. В башке одни детали и процессы. Вот ещё кто мог бы их описать человеческим языком....? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Alex_Nemo как раз и является представителем сервисного центра.По его словам проблема может быть намного глубже,придётся наверное отправлять в Харьков...Неприятный нюанс,я был лучшего мнения о надёжности данного аппарата. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем Геннадий1974 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @Геннадий1974, да Вы не расстраивайтесь. Любая электроника склонна к суициду, хоть трижды фирменная. А диоды всё таки проверьте, дело минутное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Неприятный нюанс,я был лучшего мнения о надёжности данного аппарата.Не переживайте,в Харькове ее хорошо проверят,сделают.Слышал слух что 210 спика не такая как 200,сказали просто чуть не то в плане надежности. В 200 даже плата не такая.Фото перевернуто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 @Геннадий1974, да Вы не расстраивайтесь. Любая электроника склонна к суициду, хоть трижды фирменная. А диоды всё таки проверьте, дело минутное. Диоды проверил,все живые.В понедельник отправлю в Харьков.Спасибо Всем,кто хотел помочь.Не переживайте,в Харькове ее хорошо проверят,сделают.Слышал слух что 210 спика не такая как 200,сказали просто чуть не то в плане надежности. В 200 даже плата не такая.Фото перевернуто.Да,они отличаются достаточно сильно.Честно говоря,я думал,что с выходом новой модели должны исправляться недостатки предыдущей,а не добавляться новые.А вот так выглядит Спика 210.Даже не знаю хуже это или лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 А вот так выглядит Спика 210.Даже не знаю хуже это или лучше. Вот там на Вашем фото внизу слева,под тремя мощными шинами спрятан ижбт модуль,как пачка сигарет,нет ли возможности глянуть что на нем написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Сегодня после обеда гляну и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 IGBT модуль:DM2G200SH6N200A 600V IGBT CC2162 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) Жидковат модуль, для вторички. Для уверенной работы на 200а должен стоять на 300, при 100 гр. И напруга на затворах 18 - 20в., гарантировано. Интересно, что стоит в драйверах? Емкость затвора ну не меньше 20-25 nf.И если можно, фото второй стороны агрегата покажите, любопытство одолело...))) На чем собран DC инвертор? Изменено 25 апреля, 2014 пользователем Джин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) На чем собран DC инвертор?Вообще то это AC/DC инвертор. Изменено 26 апреля, 2014 пользователем Valeriy31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) @Valeriy31, @Джин задал вопрос корректно и по существу. Это не выходе у аппарата переменка есть , её коммутатор формирует. Про коммутатор он уже спросил. Я с ним согласен, впритык. Мне тоже интересно. Если бы @Alex_Nemo схему стабилизатора дуги выложил.. Было бы понятно, где его слабое место. Вопросы то не праздные, покупать технику приходится. Изменено 26 апреля, 2014 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Жидковат модуль, для вторички. Для уверенной работы на 200а должен стоять на 300, при 100 гр. И напруга на затворах 18 - 20в., гарантировано. Интересно, что стоит в драйверах? Емкость затвора ну не меньше 20-25 nf.И если можно, фото второй стороны агрегата покажите, любопытство одолело...))) На чем собран DC инвертор?Вот фото другой стороны аппарата.: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Жидковат модуль, для вторички. Для уверенной работы на 200а должен стоять на 300, при 100 гр. И напруга на затворах 18 - 20в., гарантировано. Интересно, что стоит в драйверах? Емкость затвора ну не меньше 20-25 nf.И если можно, фото второй стороны агрегата покажите, любопытство одолело...))) На чем собран DC инвертор?Мне как не специалисту в этом вопросе тоже интересно как аппарат может выдавать 210 А при IGBT модуле на 200А ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 200 ампер - это максимально допустимый средний ток одного транзистора. Импульсный немного больше. Реально, в режиме переменного тока , средний ток через один транзистор не превысит ампер 160. Только на постоянном токе один из транзисторов загружен по максимуму. Если верить тому, что выходной ток 210 ампер, то превышение 5%. Это не хорошо, хотя не смертельно. В номе желательно иметь запас по току хотя бы 20 - 30 %. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 200 ампер - это максимально допустимый средний ток одного транзистора. Импульсный немного больше. Реально, в режиме переменного тока , средний ток через один транзистор не превысит ампер 160. Только на постоянном токе один из транзисторов загружен по максимуму. Если верить тому, что выходной ток 210 ампер, то превышение 5%. Это не хорошо, хотя не смертельно. В номе желательно иметь запас по току хотя бы 20 - 30 %.Согласен,запас бы не помешал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
