Васильковский Андрей Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Никто не в курсе, что за апапарат?В курсе. С его помощью в предыдущем посте варили люминь и нержу. Крепоу перепродаёт аппараты ВТЛ. А Гроверс просто в старом виде корпуса.Если Вы об этом? http://tavr.in.ua/p7920269-argono-dugovaya-ustanovka.html Если есть у кого скиньте пожалуйста, у меня не было с аппаратом её.Дима, зайди к нам. Я тебе паспорт оформлю в офисе.Как же я так опростоволосился? И ты ничего не сказал? Только номер аппарата запиши. Да, я этот имел ввиду аппаратик. Спасибо, сейчас поищу этот постик. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 У меня была вот такая инструкция к Спике AC/DC ТИГ 210.Спика ТИГ 210.pdfhttp://yadi.sk/d/2jhzK2PyEHdGi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRGEN Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 А интересно а такая вот педаль http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/ru/acdc-tig-200-puls-s-s-plazmennym-rezakom/62-fusspedal-fuer-wig-schweissgeraete.html на Спику подходит, всего 30 евреев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) У спики разъем 5 пин-штырьков,предлагаемый 7 пин.Без переподключения не подойдет.Я рассматривал эту педаль,но ее то же нужно переподключать,схему подключения вначале темы выкладывал.http://pzv.com.ua/vspomogatelnoe_oborudovanie/aksessuary_elektrodugovoj_svarki/pedal_keruvanya_tig_k_udgu.html Изменено 17 декабря, 2013 пользователем митька51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 А интересно а такая вот педаль http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/ru/acdc-tig-200-puls-s-s-plazmennym-rezakom/62-fusspedal-fuer-wig-schweissgeraete.html на Спику подходит, всего 30 евреевЯ покупал педаль там где и Спику,она как раз с нужным разъёмом и очень удобна в эксплуатации.http://spika.prom.ua/p885390-argonodugovoj-svarochnyj-apparat.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YRGEN Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Во нашёл педаль у китаёзов по смешной цене http://www.aliexpress.com/item/TIG-welding-foot-control-pedal/738638109.html только не понял там ещё два разьёма показаны можно подключать.Одно плохо доставка дорогая, доставки китайской почтой нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий1974 Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Во нашёл педаль у китаёзов по смешной цене http://www.aliexpress.com/item/TIG-welding-foot-control-pedal/738638109.html только не понял там ещё два разьёма показаны можно подключать.Одно плохо доставка дорогая, доставки китайской почтой нету.Я думаю,что 2-х контактный разъём включает и выключает горелку,а 3-х контактный регулирует силу тока,хотя может я и ошибаюсь.Схема распайки есть в этой теме,выложил митька51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Я думаю,что 2-х контактный разъём включает и выключает горелку,а 3-х контактный регулирует силу тока,хотя может я и ошибаюсь. Нет не ошибаешься. всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motohimik Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Кто лучше: TIG-200 AC DC CrepoW или СПИКА TIG 210 ac/dc? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Кто лучше: TIG-200 AC DC CrepoW или СПИКА TIG 210 ac/dc? Ну наверное CrepoW,он же дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motohimik Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Да но в спике функционал побольш.А как спика ведот себя на переменке, ток минимум електрод ф1.6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Ток бросает при зажигании дуги до 30ампер по ощущениям,если стоит 10.Ничего с этим не смог сделать.Тоньше 1 мм алюминий паяю кастолином.CrepoW тот же гроверс,так что иллюзий не питайте о поджиге дуги с 0.Возможно сопротивление от балластника в разрыв массы спасло бы положение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Ну наверное CrepoW,он же дороже. Ну не факт. Дороже не значит лучше.Спика по функционалу больше. Кто лучше: TIG-200 AC DC CrepoW или СПИКА TIG 210 ac/dc? Что бы сравнивать, необходимо иметь возможность поработать обеими, а так только рассуждения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 9 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Ток бросает при зажигании дуги до 30ампер по ощущениям,если стоит 10. На Гроверсе-та же картинка.Похоже,прошивку мозгов Спики и Гроверса разливают из одной "бочки"...На "Чипмейкере" эта особенность Гроверсов достаточно подробно обсуждается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ток бросает при зажигании дуги до 30ампер Убавляется в меню второго уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Убавляется в меню второго уровня. Александр,если можно,поподробнее,я во второе меню лезть побаиваюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 @Миротворец, Да Александр, если вы уже разобрались в меню второго уровня, то опишите пожалуйста функции. Какая на что влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильковский Андрей Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Кто лучше: TIG-200 AC DC CrepoW или СПИКА TIG 210 ac/dc?У этих аппаратов есть регулировка частоты переменного тока. Если без этой регулировки, то можно взять как вариант Jasic TIG-200p ac/dc например. Он стоит 7000 грн. Будет варить алюминий и нержавейку, аж гай шуметь.Кто лучше: TIG-200 AC DC CrepoW или СПИКА TIG 210 ac/dc?К стати на TIG-200 AC DC CrepoW могут дать скидку. Даю ссылку на популярные аргоновые сварки: http://super-svarka.uaprom.net/g1121290-invertory-dlya-argonodugovoj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motohimik Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 У этих аппаратов есть регулировка частоты переменного тока. Если без этой регулировки, то можно взять как вариант Jasic TIG-200p ac/dc например. Он стоит 7000 грн. Будет варить алюминий и нержавейку, аж гай шуметь.К стати на TIG-200 AC DC CrepoW могут дать скидку. Даю ссылку на популярные аргоновые сварки: http://super-svarka.uaprom.net/g1121290-invertory-dlya-argonodugovojСпасибо за ссылку. Я уже год работаю вот тким http://svweld.com.ua/ua/shop/0011/0018/1062/ неплох но есть но, поетому неочень хочю Jasic и я больше склоняюсь к цифре, регулировка частоты перемного тока ето тоже немало и без неё можно но зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Получилось перестроить аппарат на плавное зажигание дуги с 10 ампер.Вошел в меню второго уровня.Держим кнопку нажатой 4 секунды и входим.Поменял шесть параметров,дуга стала мгновенно и плавно зажигаться.Если у кого то что то не получится,пишу как было.Было 1-00,52-0,203-0504-0305-0406-01,57-0158-0009-00010-001Стало1-00,52-02,03-1004-105-156-0,157-108 9 10-Не изменялись. Изменено 10 января, 2014 пользователем митька51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motohimik Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 TIG-200 AC DC CrepoW а на етом есть меню второго уровня??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 @митька51, Дима, откуда информация о настройках, или сам рискнул и перестроил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 11 января, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Держим кнопку нажатой 4 секунды и входим Какую кнопку держим и как меняем параметры?Потенциометром?Интересно,а Гроверсы такой дрессировке поддаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) @AMBIVERT42, Через 4 секунды начинает мигать табло программ памяти,табло переходит в режим регулировок 2 уровня, и бросаем, потом регулируем. Дальше клавишами переключения программ памяти переключаем 1 2 3 и т.д. Вот значение регулировок 2 уровня из паспорта.dO1-?d02 - HF Lead Hu for lime/ no времени - 0.5-5Sd03 - HF Lead Hu for Frequency/ no частоте - 10-100 Hzd04 - DC HF Collect arc current/coбранный ток дуги - 10-100 Ad05 - AC HF Collect arc current/ coбранный ток дуги - 15-I50 Ad06 - MMA Time of the short - circuit proof/ sвремя проверки короткого замыкания - 0.5-3Sd07 - DC/AC Люфт поднятия электрического тока I0-100 Ad08 - ?d09 - Прекращение поднятияdlO - AC Пульсация двойная волна Изменено 11 января, 2014 пользователем Valeriy31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) Александр,если можно,поподробнее,я во второе меню лезть побаиваюсь.2 -время розжига дуги3 -частота розжига4 -сила тока розжига на постоянке5 -сила тока розжига на переменке6 -время короткого замыкания электрода на ММА до срабатывания защиты.Дальше не разбирался. Может кто знает, отпишитесь Изменено 11 января, 2014 пользователем Миротворец 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
