Пайка алюминиевых радиаторов
  В 03.02.2017 в 03:32, Миротворец сказал:
Он заменит HTS 2000
там в "описалове" есть второй способ пайки , с помощью флюса.
HTS с флюсом веселей идет... )) не надо "шкрябать"
  В 03.02.2017 в 08:31, ВлаДон сказал:
можем и дожить - закроют границы и как при советах - все только свое  :good:
полностью поддерживаю, "колхозники" уже умоляют Вовчика границы не открывать. Вот и в остальном мы можем быть впереди планеты всей, не только в области балета....
  В 03.02.2017 в 13:56, круазик сказал:
Флюс какой рекомендуют?
на сайте пишут ФПА-1
  В 03.02.2017 в 13:59, 'AKeeper' сказал:
Странно. post-9285-0-83187800-1486131344_thumb.pngТемпературный диапазон флюса и присадки не совпадают.
@круазик,  вот здесь почитай http://www.olovo.ru/katalog/specpripiy/19a/
в каталоге есть и другие припои группы "А"
Изменено пользователем AKeeper
  В 03.02.2017 в 13:54, AKeeper сказал:
с помощью флюса. HTS с флюсом веселей идет... )) не надо "шкрябать"
 Я их с флюсом не пробовал, просто нет подходящего у меня.
post-1977-0-35054300-1486480332_thumb.jpgpost-1977-0-51070600-1486480605_thumb.jpgpost-1977-0-13176300-1486480704_thumb.jpgpost-1977-0-25697600-1486480778_thumb.jpgpost-1977-0-57407300-1486480853_thumb.jpgpost-1977-0-24948500-1486480919_thumb.jpgДоброго всем, радиатор американского вольво, побило разлетевшимся роликом - запаяли . Хорошо что не по корню сот , там всё залито полимером с завода (желтый на фото) . На дафах тоже попадались с полимером , но там тонкий слой можно отчистить отскоблить, а на таких радиаторах слой  в несколько мм.
Изменено пользователем тор
@ИскроДел,у них есть газокислородная,вот ее как нибудь приобрету,даже обещали цельнометаллические наконечники изготовить.
  В 10.02.2017 в 20:09, gyrza сказал:
Это понятно, что есть, просто хотелось бы услышать, возможно ли паять пропаном, или это технически невозможно? Возможности купить кислород нету. А такую газовоздушную горелку могу и сам запилить, опыт пайки есть, только не радиаторов а по ювелирке. :)
Кто-нибудь сталкивался с таким креплением трубок?
Клиент говорит, что все вокруг печки в антифризе, а проверяю ее нигде не пузырится!?
А главное, трубки то, вращаются....
  В 11.02.2017 в 12:57, AKeeper сказал:
 Обычное крепление, на многих корейцах и японцах присутствует, трубки и должны крутится. Смотри по отметинам от антифриза где течёт а лучше снять трубки и прогреть его градусов до 300-400, тогда точно увидишь где течёт. Вообще эти печки ремонтировать не стоит, промывает трубки на подаче, оч. тонкие, после ремонта как правило больше пол года не ходят а то и через неделю может соседняя трубка потечь.
  В 11.02.2017 в 14:09, AKeeper сказал:
может и не шипеть, а антифриз течь?
Грязью может изнутри быть забит и не показывать утечку
  В 11.02.2017 в 14:36, anmaik1971 сказал:
Довольно часто так бывает, шипит в верху, переворачиваешь и тишина, приходится греть это место, чтобы снова показало.
  В 12.02.2017 в 11:25, AKeeper сказал:
разбирать их можно?
Разбираются.Завальцовку отогнуть, трубка спокойно выходит.
Кто в курсе, новые радиаторы-аналоги китайского пр-ва для легковых а/м (например, sat) имеют паяные трубки или там всё на герметик залеплено? потёк многострадальный радиатор в моей ласточке, хочу купить новый китайский и сразу сделать ему люминевые бачки.
  В 02.04.2017 в 04:49, LamoBOT сказал:
Все фирмы выпускают 2 типа радиаторов, цельнопаянные и наборные, но вот проблема в том что ни один манагер тебе не скажет какой тебе привезут, они даже не в курсе что такое бывает, да и на сайтах продаж мало про это пишут, на лузаровском только такое видал что люди различают цельнопаянные и наборные.
