Пайка алюминиевых радиаторов
post-8554-0-19201600-1546160464_thumb.jpgПривезли вчера Камазовский радиатор от фирмы лузар, сделан довольно качественно но если бы чуть чуть инженеры его додумали то он даже года 3-5 ходил бы без проблем. Теплового расширения не предусмотрено вообще, что сверху что снизу дырки в стойках круглые, крайние соты и стойки запаяны с завода пайкой, неужели нельзя проварить если уж так делаете, пластик на бачках по виду качественный, резинки мягкие толстые под бачком. Ведь чуть чуть до ума довести и будут неплохие радиаторы но всё как обычно испоганят, за державу обидно. Пропилил болгаркой внизу овальные отверстия, поставил гайки самоконтрящиеся, от руки подтянул чтобы он гулял туда сюда от нагрева, думаю будет ходить.post-8554-0-87274900-1546161096_thumb.jpg Так и не нашёл на нём дату изготовления, но по виду года полтора два.  Паял 4047, обалденно паяется, трубка толстая не фольга.
всем доброго! нужен совет. радиатор камаз, делал его пол года назад, приехал снова. паянные мной трубки лопнули  выше пайкиpost-21135-0-77624400-1550591686_thumb.jpg тут трещину видно post-21135-0-83799600-1550591769_thumb.jpg что тут лучше сделать? паять или удалить трубки? ну и не дает мне покоя такая конструкция стоекpost-21135-0-11854700-1550591864_thumb.jpg может вварить нормальные стойки? какой с этих толк не пойму. жесткость получше будет.
всем доброго! нужен совет. радиатор камаз, делал его пол года назад, приехал снова. паянные мной трубки лопнули  выше пайкиhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2361.JPG тут трещину видно http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2365.JPG что тут лучше сделать? паять или удалить трубки? ну и не дает мне покоя такая конструкция стоекhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2368.JPG может вварить нормальные стойки? какой с этих толк не пойму. жесткость получше будет.
Рама ломает от наших ровных дорог. Его надо правильно подвешивать, независимо. Отдельно от кулера и рамы. Стойки какие вваривать? Там рамки жесткие по бокам стоят. От диагональных напряжений надо как то избавиться.
сделаю так -же как на медном камазовском. там боковые рамки тоже есть, но и по бокам стоят металлические стойки приваренные к донье. надорванные трубки заглушу.
сильно порванные удалил post-21135-0-46133100-1551541503_thumb.jpg остальное подпаял. разрезал профтрубу post-21135-0-77395600-1551541572_thumb.jpgpost-21135-0-22058900-1551541640_thumb.jpg вварил по принципу медных радиаторовpost-21135-0-96805200-1551541709_thumb.jpg post-21135-0-75347500-1551541779_thumb.jpg посмотрю что получится.
 П.С. автомобиль работает, радиатор делается в запас. поэтому так долго по времени делал.
сильно порванные удалил http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2370.JPG остальное подпаял. разрезал профтрубу http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2400.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2401.JPG вварил по принципу медных радиаторовhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2402.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN2404.JPG посмотрю что получится.
Тут маленько ты забыл про тепловое расширение. Интересно почему у всех алюминиевых радиков боковые полосы разрезаны в 2 местах??
думал и об этом, но крайние трубки вырезаны с обеих сторон, поэтому и решил сделать наглухо.
Причем здесь крайние трубки? Он весь "дышит", весь. Включи мозг, при изготовлении наполнение сот (оребрение), создает жесткость.  Ты решил сломать инженерный замысел....., хотя может так оно и надо. -))  Сообщи об опыте эксплуатации, всем полезно будет.
 Сделай болгаркой пропил между прихваток и будет тебе тепловое расширение. А вообще я назад вырезанный кусочек ввариваю и всё ходит норм. Только ты её высоковато отрезал, 5-7 см я режу и вполне достаточно чтобы подлезть заварить.
@aleks 555,в таких случаях глушить лучше с внутренней стороны , и заводской конструктив сохраняется и внешний вид не страдает .
обязательно. с механиком организации всегда в контакте. результат знать буду.
так вот меня эти стойки и смущают, они висят на ламелях и к бачкам вообще никак не крепятся, как декоративные, не могу понять их назначение. поэтому и вварил дополнительные.
согласен. но тут финансовая сторона вопроса, в общем как дешевле.
Всем привет. Принесли мне вот такой радиатор камазовский можно ли его запаять 4047. Трубки у него оторваны  возле донье. трубок под 30. есть кастолин 192 но его не хватит на всё. И вопрос чем чистить мелким песком можно отпескоструить?
Ещё ребята где заказать хороший 192. Последний раз заказал мне не нравиться как он растекаеться.
@Weldermax, в идеале пескоструй с корундом , а за не имением всевозможные щеточки , остро заточенные пики , предварительно лучше провыжигать пропан-кислородной горелкой. На чипе Антон из Красноярска показал не плохой способ ремонта трубок интеркулера . Он немного сминает торцы трубок и проваривает .Можешь  ссылку дать?
 Вам паять или для очистки? Песок сродни грязи на трубках. Для нормальной пайки нужен корунд.
я паял. Но другие трубки рвёт бывает. Их с такими повреждениями смысла делать нет, они не дорогие - 20-22т.р. можно новый взять, по крайней мере мне была озвучена именно эта цена.
Ну вот прям со всем не согласен. Первое - хотел бы я посмотреть пайку трещины трубка - донья 4047, хотя бы на 5-8мм вглубь.  Второе Эти радиаторы хорошо ремонтируются и ходят тоже не плохо.  Ишь, работой разбрасывается....
@Вад11, в глубину глубин, конечно, на радиаторах 4047 не катит, но первые 5мм в глубь, вполне не напрягаясь.
Работать за беПлатно вредно для моего молодого растущего организма. А сколько я захочу за этот радиатор клиент не даст. ИМХО
 Ставлю кусочек  латуньки чтобы изолировать от прожёга соседнюю трубку и можно до конца пролить, в смысле до стыка со вторым рядом, но какая в этом необходимость? Обычно надорвано не глубже чем 1 см, чем хорош 4047 это то что после пайки можно подремонтировать места непропая, не боясь получить новых сюрпризов после повторного прогрева, со 192м этой уверенности нет
  • Upvote 9
@anmaik1971, да, да. учитывая мои "таланты" в обращении с 192-м, возможность повторной подпайки на 4047 это огромный плюс. Обожаю этот припой, очень комфортный
