О защитных газах и смесях
Да очень просто, если к точности особых требований не предъявлять.  Емкость мерная и секундомер. В качестве ёмкости я баллон трёхлитровый использовал. Канистра пластиковая подойдёт. Только ёмкость мерником точно измерить. Ванна с водой, баллон опустил, перевернул. Шланг с газом снизу подсунул. Засёк время заполнения. И так в пяти точках по шкале ротаметра.
Можно каждое измерение по 3 раза произвести, результат усреднить.  .Точнее будет.Пересчитать в расход в литрах за минуту, чтобы удобно было Затем на миллиметровке график построить. Всё
. Если не устраивает кривуля, нужный расход  в самом низу или не хватает расхода - новый поплавок сделать, плегче или потяжелее, в зависимости от результата.
@ARGONIUS,  у нас тепляк, черемшу в листьях уже во всю продают.
@ARGONIUS,Может я не прав, но все эти ротаметры (дешовые) измеряют в (попугаях).
Вот пример калибровки по воздуху, шкала 100л. час на выходе 66.6л. час.
Изменено пользователем валера1963
@валера1963, то есть как то можно по вашей таблице пересчитать расход аргона в водород?
@SergDemin,с баллоном в воде,ммм...ведь газ он сжиматься будет прежде чем вытеснить воду не? Да и не потащу я баллон водородный домой :)
Завидую :) дома черемша, а здесь
@ARGONIUS,Я в ращетах (формулах) недалекий. Ротаметров, что на фото было несколько (трубки одинаковые 100л.час), а в паспортах после калибровки расход у всех разный (по воздуху), а как в газ перевести?
У некоторых смесей 1-2 % газа присутствует, наверное самому не приготовить.
@валера1963, да водорода 5% я думаю сумею подмешать в смесь. А 98/2 для нержавейки давно сам из фогона и аргона мешаю.
@ARGONIUS, газ сжиматься практически не будет. 1 метр водяного столба - 0,1 атмосферы.  А там всего сантиметров 30. Да он и всплывать начнёт, и того меньше будет. А зачем баллон домой тащить? Ванночку детскую, от бочки кусок, что нибудь на работе найдется.  Пересчитать не получится, только отградуировать.  Может я не совсем внятно объяснил, но это совсем просто. Для ротаметра, как на фото, и литровая банка пойдёт. Он на маленький расход газа.
Да, блин, зима не по детски. А у нас сейчас + 18, солнце.
Фогон - это что?
Шкала на ротаметре не в литрах  в час. Она в условных единицах.  Для того градуировочная кривая и прилагается. Это не дешёвый ротаметр, это хороший ротаметр с технологического оборудования, и паспорт с градуировкой, как полагается.
@psi,насколько я понимаю в процентном соотношении объемов. 20л углекислоты +80л аргона= стандартная сварочная смесь. Может я неправ, буду благодарен есл кто то поправит.
@SergDemin, фогон, эт у нас так здесь сварочную смесь обзывают, о которой я выше писал.
@круазик, получается по твоей таблице расход водорода прикинуть по аргоновому ротаметру можно.
 еще коргон есть название
По Со2 посмотри. P аргона 1,623
Изменено пользователем круазик
Странная таблица. Непонятно, в каких единицах плотность. И причём здесь плотность вообще? Расход то задаём в литрах в минуту, а не в килограммах в минуту. Про вязкость вообще ничего. Единственная надежда, что таблицу составили тупо по результатам измерений, тогда ей можно верить.
@Фунтик, шутник, Вы, однако. Ну, тогда уж газовый, только не ротационный, а мембранный. Ему свойства газа по фигу, он объём считает.
Может в самом деле трехлитровым баллоном точнее всего.. Или раздуть полиэтиленовый пакет, заранее определив какой объем занимают в нем 3 или скажем 5 литров..
Кстати, на водородном баллоне гайка от стандартного кислородно-аргонно-углкекислотного редуктора наворачивается?
Смотрел фото водородного редуктора, вроде только цветом отличается.
Есть интересный вариант
http://www.shtorm-its.ru/catalog/item/reduktor-odnostupenchatyiy-vodorod
Цена, чувствую будет не менее интересной.
http://allweld.ru/magazin/product/reduktor-vodorodnyy-din-control-hydrogen-0780625  Да, ощутимо дороже продукции Джет, БАМЗ или Донмет(((   Хоть и не Messer, а GCE.
Изменено пользователем шурпет
Ребята да не нужны эти все таблицы и проценты. Я поступаю проще , на своем доморощенном смесители с китайскими ротаметрами выставляю примерно что мне надо и далее вызываю в гараж жену или внука , зажигаю дугу а жена или внук по моей команде  корректируют подмешиваемый газ на одном из ротаметров  и как меня все устраивает это даже по дуге слышно я прошу больше не чего не крутить.
А вообще хочу вот такие ротаметры 300мм длины но они относительно не дешевы ( кстати их на фирме могут проградуировать в требуемый газ,но конечно за деньги ) но зато очень точны и нужно их минимум 3шт а лучше 4 шт (один на общий расход газа)  post-11842-0-61278000-1456945670.jpg и сотворить инжектор один газ задающий остальные подсасываются инжектором вот примерно образец  от горелки post-11842-0-04433200-1456945849_thumb.jpg и обратные клапана чтобы из баллона в баллон не перетекал , водород он уж больно текуч так и норовит отыскать куды ему убежать. Кстати с водородом очень осторожно обращайтесь
и вот наполнение трех литровой банки должно проходить со особой осторожностью.
Ну и все пожалуй смесь можно с таким смесителем любую под вас и ваш ПА  и ваши вкусы а они у всех разняться.
И не какой электроники , для Алексея она хорошо а кто в ней не понимает то и не стоит заморачиваться.
так вроде любой редуктор, как обратный клапан работает?
Так оно наверное и есть , но   для своего успокоения можно поставить перед ротаметрами или после них , с инжектором на редукторах предется разные давления выставлять .
Изменено пользователем selco
Нет.post-9285-0-87760100-1456950721_thumb.pngРезьба левая.post-9285-0-26058400-1456950745.pngСтандартная (кислород,аргон,Со2)
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
подскажите что будет если буду варить аргоном +омеднёная проволока + пол.автомат ,чёрный металл ?
Кто знает в чем разница марки аргона,именно для сварки алюм. и нержи...
Заправка аргоном - 660 руб
Заправка медицинским аргоном 99,998% марка 4,8 - 1800 руб
Заправка медицинским аргоном 99,9995% марка 5,5 - 9000 руб
Или не стоит морочиться,и заправлять обычным,просто на другой заправке,мне предложили по чуть дороже аргон,но более чистый,и в обычный баллон. А марку 4.8 и 5.5 только под свои баллоны
заправщик рассказал , что за 9000 р к примеру привезёш ему грязный баллон любой а за 9000р он вам = три раза накачивает аргоном до 150 атм и спускает ( это чистка) + проверка баллона + заправка и в путь. а следующая твоя заправка просто только-660 р Изменено пользователем svarnoi69
