Как правильно варить автомобильные диски в среде аргона
  В 26.09.2012 в 11:18, Менгон сказал:
Прикупил шарошки с нашего авиазавода, специально предназначенные для обработки алюминия. Кромки острые как рубанок, материал грызут на ура, абсолютно не забиваются,-спец заточка. Надо ещё несколько купить-других фасонов, лежали там разные у тётки продавщицы.
Сегодня ещё одну взял на пробу. В коробочке была, на ней веб адрес: http://www.sgstool.com/results.aspx?categorycode=Burs&pl=GPAndHP&mc=allhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif sh-dc-bur.jpg
Энто шо еще за спецзаточка!???В чем выражается?))
  • 1 год спустя...
  В 03.04.2018 в 19:30, 'selco' сказал:
Раньше и диски другие были и они могут да и отличаются составом сплава .
вот заварил трещину, не звонкий диск
  В 03.03.2020 в 20:05, nik633 сказал:
извините, не понял причём здесь звонкий?
несколько сплавов используемых на дисках здесь в ветке обсуждалось, поэтому я уточнил что тот который я заварил – он был алюминиевый глухой (не звонкий)
  В 30.04.2020 в 18:09, frosh сказал:
нУ на сие один ответ ,,,,,, звонкий не звонкий и у сварщика есть глаза и уши и это самое главное + настройки аппарата и руки сварщика  остальное шелуха.
  В 30.04.2020 в 20:25, frosh сказал:
стесняюсь спросить, а тут кто-то вопрос задавал?
не И НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ , это я итак с слову ,,,,,,,, звонкий не звонкий и сим не занимаюсь и просто усе смотрим чо получилось в итоге и звонкие или не нет совсем е как для сварщика .
  В 30.04.2020 в 20:32, selco сказал:
ну успокоили, а то я уж тут грешным делом подумал что вы тут ответ писали на незаданный вопрос… а про звонкость – эт я исключительно применительно к диспуту про присадок упомянул
Изменено пользователем frosh
  В 30.04.2020 в 20:50, frosh сказал:
ну успокоили,
НУ и славно м остальное слова , вот только вопрос как определить "звонкость" диска и как сие отразиться на сварке .
  • 2 года спустя...
собственно сабж*
вот такой диск.
какой пруток для присадки нада использовать?
я просто в маркировке ен понял что за диск.
и оптимальные настройки какие попробовать для сварки*
ток, спад нарастание, частота,
аппарат andeli 250pe
собственно уже почти год как лежит, и аргон заправлен, но вот 2 недели назад стукнул диск, маленькая трещинка.
пропилил, рассверлил.
пока не разделывал, думаю  что нада купить фрезу, и расшарошить ( разделать) но пока готовлюсь морально*
и решил у гуру уточнить параметры настроек кто какие использует.
и да про присадку вопрос очень интересует, для таких дисков какую нада использовать, у меня куплены - но разные.
сравню, то не то, может докупить придется.
ребят подскажите нубу* :)
буду чрезмерно благодарен*.
@sdi1759, диски из кремниевых сплавов льют. Соответственно, с кремнием. Наиболее распространённая АК 5. Она же 4043. Разделать надо, чтобы получить полный провар. С одной стороны проварить, немного почистить разделу с обратной и проварить. Насчёт настроек, потренируйтесь на кошках. Убитый диск найдите, заодно и оптимальные (для себя) настройки подберёте. Изменено пользователем SergDemin
  В 27.10.2022 в 18:15, SergDemin сказал:
с кошками проблема, в том и дело.
есть только кусок дюрали что точно не покатит, а 4043 есть и еще какаято.
насчет разделки, я понимаю, просто пока пропилил, а разделку буду делать всеже фрезой, как тут заметили корунд зло.
да и плазмой врятли я сдую адекватно*
ладно буду искать кошку для тренировки*
@sdi1759, алюминиевые сплавы мягкие. В них абразив вытирается. Только фреза.
Сейчас любой кусок металла найти - проблема. Всё в металлолом сдают. Можно там купить, потом сдать. Но продают они обычно за две закупочных цены.
  В 28.10.2022 в 18:41, SergDemin сказал:
Да что он там купит и диск алюминиевый вряд ли найдет , а если и найдет и он может отличаться от его как сплавом так и толщиной .
  В 28.10.2022 в 14:56, sdi1759 сказал:
Да можно и на своем сразу и не испортите если аккуратно .
Разделать , очистить помыть с хоз мылом или на край ацетоном , но мыло лучше конечно с его  промывкой чистой горячей  и сушкой .
Перед сваркой подогреть место сварки градусов до ста и ампер эдак как новичку для начала 60 поставить и пробовать и если не будет плавиться то пяток ампер прибавляем и пробуем снова и так  прибавляя доходим до плавления ну и заполняем первый проход чуток даем подостыть тройку минут и приступаем ко второму проходу (заполнение) и тут может придется еще поднять ток на пять - десять  ампер , в общем глаза есть и будет видно не хватку или переизбыток тока , так что на счет этого не переживайте пол диска дугой снести не удастся.
Ну и перед ремонтом диска можно для моторики руки пару швов на чем нить , может есть сковорода советская алюминиевая кстати сходная с диском в чем то .
http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=480423
  В 28.10.2022 в 19:22, selco сказал:
А можно просто тему прочитать внимательно и не боясь сделать,столько расписано по дискам,что дальше писать то нечего,кроме тех случаев,когда казусы случаются.Хоть и они уже расписаны вдоль и поперёк.
  В 29.10.2022 в 15:35, Serj55441 сказал:
Сергей, согласен ,,,,но для новичка все же лучше перестраховаться  и спросить еще раз , а наше дело подсказать .
А то вот можно и так "нарваться " , и на хрена он сие снимал ??? , да все просто попиариться и боле не чего , вот теперь представляешь новичек отсмотрит это и так же будет делать , а он это скорее в чермете взял и туда же его и отправит после сварки  , а вот новичок и не сном и не духом  не ведая будет вторит этому "безобразию" и про заплатку ему даже в голову не придет , как же тула так усе заплавил .
Изменено пользователем selco
в общем котиков для тренировки не нашел, но решил все же рискнуть.
купил воздушную бормашину под фрезы....
но фрезу забыл* :(
в общем отработал корундовой фрезой, котом фрезой типа сверло шуруповертом.
обработал ацетоном.
начал с 160 ампер 100 герц, баланс 50%
присадка тутже стекала но диск не грел потому туго ...
в общем залил*
как смог.
рассверлил с другой стороны, заляпал.
проблема возникла только с краем очень тонким, поднял частоту до 200 и ток уменьшил до 100А
наляпал плямбами.
потом все срезал лишнее турбинкой, частично обточил напильником.
всем спс в любом случае, следующий этап гидроусилитель пора подремонтировать ушко....
  В 31.10.2022 в 19:46, sdi1759 сказал:
Ну куда же вы 160 влепили и я же вам выше отписал погреть и начинать 60-70 , если не греть то со 100 .
присадка тутже стекала но диск не грел потому туго ... в общем залил* как смог.
Диаметр присадки?  , да и понятно что стекла ,,,, надобно сначала присадку сразу не пихать а дождаться образования сварочной ванны на диске и она блестящая как зеркало, ну и потом уже присадка , да длину дуги держать как можно короче 3мм для новичка нормально , думаю у вас была длиннющая дуга при  которой присадка будет "улетать".
Но плюсик поставил , так как все таки вы сие сделали и первый блин комом , потом будет все лучше и лучше .
  В 31.10.2022 в 19:56, selco сказал:
Не хочу каркать, но с колесами будущее может не наступить.
  В 31.10.2022 в 20:11, hvr63 сказал:
я не собираюсь заниматься ремонтом колес* в целом, это свой диск.
поэтому будущее ен будет
зима придет скорее больше времени будет попробую аппарат в разных режимах.
диск холодный, на улице 5 градусов....
толщина в месте сварки около сантима
собственно потмоу и побольше, на всяк случай.
я варил простым газом давно, давно.
я представляю что такое ванна, и в общих чертах понимаю как должно быть.
просто когда присадка мгновенно стекает даже не попав в струю* плазмы, для меня пока непривычно, вопрос времени и опыта.
  В 01.11.2022 в 16:47, sdi1759 сказал:
Она не должна попадать под струю-дугу горелки. Присадка плавится сварочной ванной, как правило.
  В 02.11.2022 в 04:47, sherwood сказал:
я не специалист, я уже говорил но вот в вашем тезисе по моему ошибка*
Владимир , настоятельно рекомендую пересмотреть свое "правило"  , вот видео и под камерой не совсем удобно варить она от горелки в 10см но не суть а суть в том ....... впрочем смотрите .
  Показать контент
Написано - как правило. А так да, и банки тоже так сваривают, зажигают дугу на присадки и плавят ее и так далее, процесс больше похож на пайку как газовой горелкой, только при пайки металл не плавится только припой, а тут плавится но ввиду очень похоже. И человек написал что не успевает присадку поднести как она у него оплавляется, медленно подает, нужно быстрее что бы успеть присадку макнуть в ванну. Так же видел как нагревают присадку и она каплей падает в ванну как капельный перенос на П/А, но мне так не доводилось сваривать, и потом что Вы со мной спорите я же не сварщик, на данный момент все что мне доводилось сваривать - свариваю именно плавя присадку ванной. Вот наверное какой нибудь ЦАМ попробовать на присадки дугу по разжигать и по сваривать.
