Варить всё.
Sergio1982sk
8 часов назад, Sergio1982sk сказал:
Прошу знающих осмысленно прокомментировать оба этих кино.
это уже на форуме не раз обсуждалось.
1. То что шов не лопнул, ну оно и понятно. Обычно так и получается. Т.е. даже тем же ТИГом сварить, шов отдельно, деталь отдельно, если не верно подобрал присадок. Это обычно дело. И это не показатель, что шов был хорошим :)
2. Они все совершают одну ошибку, что собственно и вы.
11 минут назад, Sergio1982sk сказал:
Там же, в магазине попросил и мне этот рукав собрали под алюминиевую проволоку.
вам испортили канал. Его только выкидывать, либо использовать под сталь. Канал так не установить без аппарата. Канал подгоняется именно под П\А под данную модель аппарата и ... уже предварительно заправленный канал в горелку. Т.е. вам делали неучи и такие же в виде роликах!!!! Это очень частая ошибка многих. И даже бывалые, посетив нас, узнают что-то новое.
3. Ни кто не говорит, что П\А не возможно варить алюминий и его сплавы, латунь и прочее. Вам говорили, что зная технологию, можно получить не тяп-ляп, а то что нормальный сварщик считает результатом, о котором не стоит переживать ни сразу после сварки ни по истечении времени.
Только что, Сан Толич сказал:
В линейном режиме как вынужденная мера сойдет.
для толщин более 3-х мм, вполне. Конечно проблема с началом ни куда не денется, но главное это жарить можно не переживая, что потечет и будет дырка. Ну 2мм. А вот толщины, что в велосипедах, профиль тот же где стенка 0.8-1.5 без импульса... вот тут именно как только вынужденная мера и ни чего нет другого из оборудования и нет ни кого рядом с другим оборудованием.
В целом не великих денег стоит доукомплектовать полуавтомат под эти дела, так что лучше купить, если есть намерения.
возвращаясь к вынужденным мерам :) то и покупать ни чего не надо. Уже это сказали. Можно и стальным каналом пользоваться и роликами по стали и наконечниками по стали :) . Единственная трата - баллон аргона.
1 час назад, Luckystorm сказал:
Во втором видео наглядно показано,
обычно все это остается за кадром, куча проб и ошибок. Сколько раз приходится откусывать проволоку, когда собирается "борода" в подающем и т.д. Даже у знающего (у которого все настроено и налажено), что да как, "борода" дело не редкое. Я после колечком сворачиваю и в ТИГ использую :) И это учитывая, что подающий 4-х роликовый. С двух роликовым, да еще не правильно установленным каналом, "борода" будет почти после каждого ТЫК.
  • Like 1
1 час назад, copich сказал:
То есть, мои действия - бесперспективная пустая трата денег и времени?
Почему? Что и как надо собрать, что учесть и предусмотреть?
2 часа назад, copich сказал:
1. Можно и стальным каналом пользоваться и
2. роликами по стали и наконечниками по стали :) .
З. Единственная трата - баллон аргона.
1. Зачем, если предусмотрено конструкторами использование именно таких U-роликов?
2. Зачем? Для мазохизма?
3. А все остальное, мне бесплатно отдали? Вот не знал я!
  • Последние посетители   4 пользователя онлайн
