Сварка отопления
мастерская-в аренде и жахнуть туда материала и сил, за которые платить из своего кармана-нет таких возможностей.
 ... так а если Ваша работа\материал в\за счет аренды ?
@Lohus но повторюсь, мастерская-в аренде и жахнуть туда материала и сил, за которые платить из своего кармана-нет таких возможностей.
Если на 23м2 сварка то классическое отопление там нафиг не нужно . Чисто над рабочим местом и снизу у ног ИК-нагреватели электрические и аллес . Будешь варить вентиляция всё тепло выдует . Задача отопления в мастерской просто не замёрзнуть а не обеспечить комфорт как дома .
а систему варить, значит, есть финансы? В арендованном надо ставить то, что потом легко с собой забрать. Буржуйку какую-нибудь или электро/газовый обогреватель.
Мы как-то в боксе, правда, со шлакоблока сложили сушилку и бытовку, где-то 3*5 и 3*2. Надо было видеть глаза арендодателя, когда он со следующими потенциальными арендаторами зашел и увидел, что построенного нету  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif. Он им напел, что там усё есть  :) . А Коля разобрал всё, шлакоблок дружбану одному отдал задаром, шоб врагу не достался http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif.
мастерская мне дом.
Боюсь это было сказано почти в прямом смысле.
опустил в воду кипятилу ( два электрода ) Почему-то оказались в верхней части емкости , вода закипела
В верхней части пошли пузыри? Может вы перепутали электролиз с кипением?
Изменено пользователем Lohus
+много
всё должно быть демонтируемым с возможностью применить в другом месте или распродать для минимизации затрат .
  не бойтесь, мне не страшно, это нормально, у людей бывает значительно хуже. Вчера переехал, утепляюсь понемногу, хоть выспался впервые за года полтора житья у тетки. Прорвемся. И скорее всего я не потяну финансово в этом году постройку регистров, котел-то ладно, а вот с батареями затратно, посему наверно будет чугунка-буржуйка типа кагановича или чего попроще.
@Кустарь, Коля, лекстричество не вариант, киловатт 5,3р. Газ-постоянная морока с конденсатом. Да и угореть можно. Если открытым способом греть.
Изменено пользователем МассаТом
Тогда надо всячески стараться аккумулировать тепло. Обложить буржуйку кирпичами, нагревать в большой ёмкости воду. Кабы спальный мешок был... в некоторых в походах и в снегах в морозы люди не замерзают.
@Lohus, спальник есть, и не один :) Походы в лес это мое "профессиональное" увлечение :) Спальник шит на заказ, в него с тощей девахой можно, но одному там просто шикарно))) Говорюж, впервые за полтора года выспался.
... не могу сказать да\нет , весь был в процессе работы  :sorry: . П.С. но закипело\забурлило ни сразу , когда засыпал заварку ощущался кипяток  :pardon: .
На даче от старого хозяина ( бывший военный ) разборная военная буржуйка  :ph34r: , заныкал на всякий случай  :crazy: .
@МассаТом,
Свари бубафоню и отступись от этих регистров и прочей ненужной в несвоей мастерской ереси.
А топить можно брикетами.
Изменено пользователем gonta
Подскажите пожалуйста. Сварил трубу 3/4 ( 20 мм) . Перемычка на батарею. Сделал контрольную сварку и разрезал шов болгаркой поперек. Поровара до конца не было.  На половину толщины трубы. Но электродов и времени было дофига. И красота не нужно.. Поэтому все швы толщиной в  5 мм не меньше. Сам шов однородный и без пор и прочего. Вопрос -- насколько важно иметь провар до корня и пойдет ли так, если наваренный метал однороден и по толщине как 2 толщины стенки трубы.
Изменено пользователем sashasin1975
чтобы был провар делайте небольшой зазор для провара.большие валики усиления это лишняя деформация и перерасход времени и сварочных материалов."из опыта работы на внутре домовых системах гвс,хвс ,отопления особо с проваром не заморачиваюсь.главное герметичьность,эстетика и время.при серьезных технических задачах и контроле сварку трубопроводов всегда нужно делать со сплавлением внутренних кромак а иногда и с обратным валиком."
чтобы был провар делайте небольшо.........................."
это понятно.. Но практика варить  отопления первая. Посему важно что б не потекло. Время и красота не имели значение.Трубы будут скрыты. Варил для себя для экономии от найма сварщиков. Разумеется время корозии по шву при непроваре будет быстрее. Но насколько. 25 лет вместо 50? Или 10 вместо 20? Я пытаюсь понять, насколько то, что я сварил будет приемлимо или нет.
Помогите советом, зима не за горами сварили отопление в частном доме, а тепла нет вообще. Площадь 124 КВ.м. печь находиться в подвале, отопление завязано по принципу подача и обратка трубами на 50* вварены регистры под каждым окном три метра по три трубы диаметром на 100* Печь стальная, водяная. Печь не кипит и не стреляет, тяга отличная труба дымохода с колодцами не менее 9 метров. При топке котла в течение 3 часов подряд рука терпит на трубе подачи. Труба на 50* врезается сразу в 100-ю и обратно такой же принцип. Между ними вварены по трубе на 100* соединение 20* трубой. Нужен дельный совет специалиста срочно. При необходимости скину фото.
@Александр Potapov,
А что тут посоветовать? Судя по рассказу, циркуляция в системе хорошая, банально не хватает мощности котла.  По поводу хорошей тяги, это, конечно, хорошо, но от слишком хорошей тяги КПД котла может падать, но это дверцами и поддувалом регулируется.  Котёл не грамотно сделан, либо в принципе маленький либо площадь не набрана и большая часть тепла в трубу улетает.
Александр Potapov, Вам сюда сюда
подождём во что это выльется -- то ли с котлом проблема, то ли с отоплением, потом пристегнём к соответствующей теме. А пока пусть у человека будет своя. Так ему будет проще обрести помощь.
И фото не помешает, а лучше схемку намалякайте хоть как-нибудь. Пусть даже от руки на бумажке, и фото бумажки в студию.
Фото выкладывать вот так: http://websvarka.ru/talk/topic/4361-kak-vstavit-foto-i-video/
Сколько всякого старья видел -- обычно труба вхлам, а к шву ещё даже привариться можно. Так что не переживайте -- швы переживут трубу палюбому.
Мне мужик делал отопление, в водка налево (чертов т9, в водоканале вобщем)работает, давно отоплением занимается, случай рассказывал похожий на Ваш. Неделю говорит не мог запустить. Причина оказалась воздух в системе гулял. Изменено пользователем Kondor416
@Kondor416, воздух гулять не может,   ног него нет :pleasantry:  :pardon: . Когда воздух собирается в некоторых участках труб, из за неправильно сделанных  уклонов,  нарушается циркуляция.
Я про такие "чудеса" неоднократно слышал, даже видел пару раз. Так же много раз слышал насмешки, по поводу вывешивания труб строго по уровню, с соблюдением уклонов. Зато с "чудесами" лично не знаком  :pleasantry:
В данном случае  с циркуляцией всё в порядке, мощности котла не хватает.
Дядьки, тут спрошу повторно. Колосников в городе нету, ехать в соседний не охота да и ценник отпугивает. Вопрос, можно ли на сезон или два для топки углем, вместо колосников из чугуна использовать арматуру, какая она там самая толстая бывает? Наверно 12-16мм, прутки (этого "колосника") будут не более 15 см, сама топка маленькая, стенки тонкие, но в зоне самого жара будут 8мм. Мне чтоб максимум до весны хватило, ну может и на еще сезон чтобы хватило. Получится?
Чего знал то и сказал. По опыту знаю-не в отоплении конечно-можно неделю-две-три систему запускать и все дело будет в какой то мелочи, типа непроставленной галочки в параметрах тридцать третьего прибора на третьей полке шестнадцатого шкафа управления)
