Алексей 1991 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Мужики хелп! Сам не сварщик. Купил dkwm250a pro (deko) электродом варит, а вот по проволки разобраться не могу. На деталь идёт провод "+" выбирал режимы "mix 0.8" " flux 1.0" проволка идёт а не варит. В режиме " tig" и "мма" проволка варит но не подаеться. Подскажите это я неправильно что то делаю? Подскажите как правильно подключить или сварочный надо отвезти и отдать в ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 21 час назад 29 минут назад, Алексей 1991 сказал: На деталь идёт провод "+" Надо минус.Либо на горелку минус, на деталь плюс (для сварки самозащитной проволокой..)Проверьте это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 46 минут назад, Алексей 1991 сказал: выбирал режимы "mix 0.8" " flux 1.0" проволка идёт а не варит Если есть хоть какие-то признаки сварки, то разбирайтесь с прижимным роликом: правильная ли канавка выбрана, правильное ли усилие прижима (хотя бы на 2 прижмите). Для режимов CO2 0.8 и mix 0.8 на деталь провод "-" ставьте, проволока нужна 0,8мм омедненная, не самозащитная. Для режима flux 1.0 на деталь провод "+" ставьте, проволока нужна 1,0 самозащитная (она же - порошковая). По краске полуавтомат не варит, если что. По старой ржавчине может тоже не варить. Проверьте место установки прищепки "массы" и почистите место сварки, если детали грязные. Если все условия соблюдены, но никаких признаков сварки нет, а проволока при этом подается, то сдайте аппарат туда где купили и возьмите что другое. 51 минуту назад, Алексей 1991 сказал: В режиме " tig" и "мма" проволка варит но не подаеться это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 час назад, welderman сказал: Надо минус.Либо на горелку минус, на деталь плюс (для сварки самозащитной проволокой..)Проверьте это 56 минут назад, Сан Толич сказал: Если есть хоть какие-то признаки сварки, то разбирайтесь с прижимным роликом: правильная ли канавка выбрана, правильное ли усилие прижима (хотя бы на 2 прижмите). Для режимов CO2 0.8 и mix 0.8 на деталь провод "-" ставьте, проволока нужна 0,8мм омедненная, не самозащитная. Для режима flux 1.0 на деталь провод "+" ставьте, проволока нужна 1,0 самозащитная (она же - порошковая). По краске полуавтомат не варит, если что. По старой ржавчине может тоже не варить. Проверьте место установки прищепки "массы" и почистите место сварки, если детали грязные. Если все условия соблюдены, но никаких признаков сварки нет, а проволока при этом подается, то сдайте аппарат туда где купили и возьмите что другое. это нормально А вот если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад (изменено) Только что, Алексей 1991 сказал: А вот если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда. Изменено 19 часов назад пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад 6 минут назад, copich сказал: вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда. deko.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад (изменено) 2 часа назад, Алексей 1991 сказал: то может причина быть в этом? Хвостик провода с разьемом что из аппарата выходит- соединен с горелкой. Его втыкаете в гнездо под свою проволоку : с газом в +. Обратный провод ,который на деталь, в другое гнездо -. Осмотрите отсек где катушка : внимание на подающий механизм ( где ролики)-как правило соединение корпуса механизма подачи (протяжки) проволоки с проводом который выходит из корпуса видно. Проверьте этот момент. Проверьте целостность электрическую горелки: прозвоните мультиметром (тестером) от разьема горелки до токосьемного наконечника- замкнуто должно быть. Изменено 17 часов назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 8 часов назад, Serge75 сказал: Хвостик провода с разьемом что из аппарата выходит- соединен с горелкой. Его втыкаете в гнездо под свою проволоку : с газом в +. Обратный провод ,который на деталь, в другое гнездо -. Осмотрите отсек где катушка : внимание на подающий механизм ( где ролики)-как правило соединение корпуса механизма подачи (протяжки) проволоки с проводом который выходит из корпуса видно. Проверьте этот момент. Проверьте целостность электрическую горелки: прозвоните мультиметром (тестером) от разьема горелки до токосьемного наконечника- замкнуто должно быть. Горелка не съёмная. И проводов на ней нет. Но есть два входа " +" и "-" и заглушка. Так как проволка порошковая я на краба давал "+" а заглушки в "-", уберал заглушки но пользы ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Алексей 1991 сказал: Так как проволка порошковая я на краба давал "+" а заглушки в "-" Это правильное подключение для порошковой проволоки. Тот хвостик, что торчит между розетками, для порошковой проволоки надо в минус включить, а краба в "+" и на деталь. 15 часов назад, Алексей 1991 сказал: если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? Нет не в этом, там разве что с роликом напутать можно и не ту канавку выбрать. На панели управления вашего аппарате нет режима для 0,8мм порошковой проволоки, а значит зашитые в память настройки режимов для нее не будут оптимальными, т.к. они сделаны для проволоки 1,0. Аппарат порошковой проволокой 0,8мм варить будет, но настройку напряжения надо будет покрутить в плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад @Алексей 1991, проверьте как подключена токоподводящая шина к горелке. Как со стороны подающего устройства (хвост), так и со стороны горелки. Может там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Смотрите видео. Человек варит в режиме П\А. На видео видно как у него и куда подключены провода. Если у вас так же и не работает, связывайтесь с сервисной службой или тем у кого приобретали. https://yandex.ru/video/preview/13113212821173089397 И сам исходник видео на сайте: https://rutube.ru/video/d2463af568d314feef200b567dcaeac6/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=d2463af568d314feef200b567dcaeac6&utm_term=yastatic.net&t=252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Только что, Струня сказал: проверьте как подключена токоподводящая шина к горелке. Как со стороны подающего устройства (хвост), так и со стороны горелки. Может там проблема. по видео, в этом аппарате довольно все скрытно. Возможно и можно увидеть. Но... наверное надо еще и понимать куда смотреть. 2 часа назад, Алексей 1991 сказал: Так как проволка порошковая я на краба давал "+" а заглушки в "-", уберал заглушки но пользы ноль. потрудитесь высказываться понятнее! Краба, заглушки... Краб - это что? Прищепка с обратным кабелем? Что такое заглушка и почему ее можно вообще убрать, вообще не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Рекомендовал бы сдать это чудо обратно магазину с возвратом д/с и взять с Авито n24002n или n2a5 у аккаунтов сварочных магазинов с большим количеством отзывов. пока летний сезон - аппараты стоят дешевле, да и есть нехилая вероятность, что осенью доллар скаканет и сварочники станут дороже, чем сейчас Хороший полуавтомат ну никак не может стоить 9круб , к сожалению 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) По фото как будто бы, автор воткнул в панельные разьемы держак и клемму заземления, вытащив при этом кабельную вилку отвечающую за полярность (называя ее заглушкой)... Или мне кажется? Изменено 2 часа назад пользователем Luckystorm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 43 минуты назад, copich сказал: Смотрите видео. Человек варит в режиме П\А. На видео видно как у него и куда подключены провода. Если у вас так же и не работает, связывайтесь с сервисной службой или тем у кого приобретали. https://yandex.ru/video/preview/13113212821173089397 И сам исходник видео на сайте: https://rutube.ru/video/d2463af568d314feef200b567dcaeac6/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=d2463af568d314feef200b567dcaeac6&utm_term=yastatic.net&t=252 Посмотрел видео, да я все правильно подключал : 1-рукав горелки 2- прищепка подключена к "+" 3- в "-" заглушка (как я понял чтоб менять полярность горелки либо + либо - ) P. S В конечном итоге я сдал его сказали поменяют, а этот посмотрят почему не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Обязательно узнайте почему аппарат не работал и отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, Струня сказал: Обязательно узнайте почему аппарат не работал и отпишитесь. да поменяют и дело с концом. Для чего надо это ворошить? Только что, Алексей 1991 сказал: В конечном итоге я сдал его сказали поменяют, а этот посмотрят почему не работает. надеюсь серийник у вас сохранился . В противном случае вам его же и отдадут после сервиса. Тогда однозначно надо понимать, что делали. В противном случае еще раз повезете в сервис... либо потом скажут вы тут ковырялись и ни чего не докажете... т.е. попадете на деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
