Алексей 1991 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Мужики хелп! Сам не сварщик. Купил dkwm250a pro (deko) электродом варит, а вот по проволки разобраться не могу. На деталь идёт провод "+" выбирал режимы "mix 0.8" " flux 1.0" проволка идёт а не варит. В режиме " tig" и "мма" проволка варит но не подаеться. Подскажите это я неправильно что то делаю? Подскажите как правильно подключить или сварочный надо отвезти и отдать в ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 29 минут назад, Алексей 1991 сказал: На деталь идёт провод "+" Надо минус.Либо на горелку минус, на деталь плюс (для сварки самозащитной проволокой..)Проверьте это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 46 минут назад, Алексей 1991 сказал: выбирал режимы "mix 0.8" " flux 1.0" проволка идёт а не варит Если есть хоть какие-то признаки сварки, то разбирайтесь с прижимным роликом: правильная ли канавка выбрана, правильное ли усилие прижима (хотя бы на 2 прижмите). Для режимов CO2 0.8 и mix 0.8 на деталь провод "-" ставьте, проволока нужна 0,8мм омедненная, не самозащитная. Для режима flux 1.0 на деталь провод "+" ставьте, проволока нужна 1,0 самозащитная (она же - порошковая). По краске полуавтомат не варит, если что. По старой ржавчине может тоже не варить. Проверьте место установки прищепки "массы" и почистите место сварки, если детали грязные. Если все условия соблюдены, но никаких признаков сварки нет, а проволока при этом подается, то сдайте аппарат туда где купили и возьмите что другое. 51 минуту назад, Алексей 1991 сказал: В режиме " tig" и "мма" проволка варит но не подаеться это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, welderman сказал: Надо минус.Либо на горелку минус, на деталь плюс (для сварки самозащитной проволокой..)Проверьте это 56 минут назад, Сан Толич сказал: Если есть хоть какие-то признаки сварки, то разбирайтесь с прижимным роликом: правильная ли канавка выбрана, правильное ли усилие прижима (хотя бы на 2 прижмите). Для режимов CO2 0.8 и mix 0.8 на деталь провод "-" ставьте, проволока нужна 0,8мм омедненная, не самозащитная. Для режима flux 1.0 на деталь провод "+" ставьте, проволока нужна 1,0 самозащитная (она же - порошковая). По краске полуавтомат не варит, если что. По старой ржавчине может тоже не варить. Проверьте место установки прищепки "массы" и почистите место сварки, если детали грязные. Если все условия соблюдены, но никаких признаков сварки нет, а проволока при этом подается, то сдайте аппарат туда где купили и возьмите что другое. это нормально А вот если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) Только что, Алексей 1991 сказал: А вот если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда. Изменено 1 час назад пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
