Алексей 1991 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Мужики хелп! Сам не сварщик. Купил dkwm250a pro (deko) электродом варит, а вот по проволки разобраться не могу. На деталь идёт провод "+" выбирал режимы "mix 0.8" " flux 1.0" проволка идёт а не варит. В режиме " tig" и "мма" проволка варит но не подаеться. Подскажите это я неправильно что то делаю? Подскажите как правильно подключить или сварочный надо отвезти и отдать в ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 августа, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 29 минут назад, Алексей 1991 сказал: На деталь идёт провод "+" Надо минус.Либо на горелку минус, на деталь плюс (для сварки самозащитной проволокой..)Проверьте это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 46 минут назад, Алексей 1991 сказал: выбирал режимы "mix 0.8" " flux 1.0" проволка идёт а не варит Если есть хоть какие-то признаки сварки, то разбирайтесь с прижимным роликом: правильная ли канавка выбрана, правильное ли усилие прижима (хотя бы на 2 прижмите). Для режимов CO2 0.8 и mix 0.8 на деталь провод "-" ставьте, проволока нужна 0,8мм омедненная, не самозащитная. Для режима flux 1.0 на деталь провод "+" ставьте, проволока нужна 1,0 самозащитная (она же - порошковая). По краске полуавтомат не варит, если что. По старой ржавчине может тоже не варить. Проверьте место установки прищепки "массы" и почистите место сварки, если детали грязные. Если все условия соблюдены, но никаких признаков сварки нет, а проволока при этом подается, то сдайте аппарат туда где купили и возьмите что другое. 51 минуту назад, Алексей 1991 сказал: В режиме " tig" и "мма" проволка варит но не подаеться это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 1 час назад, welderman сказал: Надо минус.Либо на горелку минус, на деталь плюс (для сварки самозащитной проволокой..)Проверьте это 56 минут назад, Сан Толич сказал: Если есть хоть какие-то признаки сварки, то разбирайтесь с прижимным роликом: правильная ли канавка выбрана, правильное ли усилие прижима (хотя бы на 2 прижмите). Для режимов CO2 0.8 и mix 0.8 на деталь провод "-" ставьте, проволока нужна 0,8мм омедненная, не самозащитная. Для режима flux 1.0 на деталь провод "+" ставьте, проволока нужна 1,0 самозащитная (она же - порошковая). По краске полуавтомат не варит, если что. По старой ржавчине может тоже не варить. Проверьте место установки прищепки "массы" и почистите место сварки, если детали грязные. Если все условия соблюдены, но никаких признаков сварки нет, а проволока при этом подается, то сдайте аппарат туда где купили и возьмите что другое. это нормально А вот если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 (изменено) Только что, Алексей 1991 сказал: А вот если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда. Изменено 6 августа, 2025 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 6 минут назад, copich сказал: вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда. deko.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 (изменено) 2 часа назад, Алексей 1991 сказал: то может причина быть в этом? Хвостик провода с разьемом что из аппарата выходит- соединен с горелкой. Его втыкаете в гнездо под свою проволоку : с газом в +. Обратный провод ,который на деталь, в другое гнездо -. Осмотрите отсек где катушка : внимание на подающий механизм ( где ролики)-как правило соединение корпуса механизма подачи (протяжки) проволоки с проводом который выходит из корпуса видно. Проверьте этот момент. Проверьте целостность электрическую горелки: прозвоните мультиметром (тестером) от разьема горелки до токосьемного наконечника- замкнуто должно быть. Изменено 6 августа, 2025 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 7 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 8 часов назад, Serge75 сказал: Хвостик провода с разьемом что из аппарата выходит- соединен с горелкой. Его втыкаете в гнездо под свою проволоку : с газом в +. Обратный провод ,который на деталь, в другое гнездо -. Осмотрите отсек где катушка : внимание на подающий механизм ( где ролики)-как правило соединение корпуса механизма подачи (протяжки) проволоки с проводом который выходит из корпуса видно. Проверьте этот момент. Проверьте целостность электрическую горелки: прозвоните мультиметром (тестером) от разьема горелки до токосьемного наконечника- замкнуто должно быть. Горелка не съёмная. И проводов на ней нет. Но есть два входа " +" и "-" и заглушка. Так как проволка порошковая я на краба давал "+" а заглушки в "-", уберал заглушки но пользы ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 1 час назад, Алексей 1991 сказал: Так как проволка порошковая я на краба давал "+" а заглушки в "-" Это правильное подключение для порошковой проволоки. Тот хвостик, что торчит между розетками, для порошковой проволоки надо в минус включить, а краба в "+" и на деталь. 15 часов назад, Алексей 1991 сказал: если проволка порошковая 0.8 а вы говорите нужна 1.0 то может причина быть в этом? Нет не в этом, там разве что с роликом напутать можно и не ту канавку выбрать. На панели управления вашего аппарате нет режима для 0,8мм порошковой проволоки, а значит зашитые в память настройки режимов для нее не будут оптимальными, т.к. они сделаны для проволоки 1,0. Аппарат порошковой проволокой 0,8мм варить будет, но настройку напряжения надо будет покрутить в плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 @Алексей 1991, проверьте как подключена токоподводящая шина к горелке. Как со стороны подающего устройства (хвост), так и со стороны горелки. Может там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Смотрите видео. Человек варит в режиме П\А. На видео видно как у него и куда подключены провода. Если у вас так же и не работает, связывайтесь с сервисной службой или тем у кого приобретали. https://yandex.ru/video/preview/13113212821173089397 И сам исходник видео на сайте: https://rutube.ru/video/d2463af568d314feef200b567dcaeac6/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=d2463af568d314feef200b567dcaeac6&utm_term=yastatic.net&t=252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Только что, Струня сказал: проверьте как подключена токоподводящая шина к горелке. Как со стороны подающего устройства (хвост), так и со стороны горелки. Может там проблема. по видео, в этом аппарате довольно все скрытно. Возможно и можно увидеть. Но... наверное надо еще и понимать куда смотреть. 2 часа назад, Алексей 1991 сказал: Так как проволка порошковая я на краба давал "+" а заглушки в "-", уберал заглушки но пользы ноль. потрудитесь высказываться понятнее! Краба, заглушки... Краб - это что? Прищепка с обратным кабелем? Что такое заглушка и почему ее можно вообще убрать, вообще не понятно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Рекомендовал бы сдать это чудо обратно магазину с возвратом д/с и взять с Авито n24002n или n2a5 у аккаунтов сварочных магазинов с большим количеством отзывов. пока летний сезон - аппараты стоят дешевле, да и есть нехилая вероятность, что осенью доллар скаканет и сварочники станут дороже, чем сейчас Хороший полуавтомат ну никак не может стоить 9круб , к сожалению 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 (изменено) По фото как будто бы, автор воткнул в панельные разьемы держак и клемму заземления, вытащив при этом кабельную вилку отвечающую за полярность (называя ее заглушкой)... Или мне кажется? Изменено 7 августа, 2025 пользователем Luckystorm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 7 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 43 минуты назад, copich сказал: Смотрите видео. Человек варит в режиме П\А. На видео видно как у него и куда подключены провода. Если у вас так же и не работает, связывайтесь с сервисной службой или тем у кого приобретали. https://yandex.ru/video/preview/13113212821173089397 И сам исходник видео на сайте: https://rutube.ru/video/d2463af568d314feef200b567dcaeac6/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=d2463af568d314feef200b567dcaeac6&utm_term=yastatic.net&t=252 Посмотрел видео, да я все правильно подключал : 1-рукав горелки 2- прищепка подключена к "+" 3- в "-" заглушка (как я понял чтоб менять полярность горелки либо + либо - ) P. S В конечном итоге я сдал его сказали поменяют, а этот посмотрят почему не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Обязательно узнайте почему аппарат не работал и отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Только что, Струня сказал: Обязательно узнайте почему аппарат не работал и отпишитесь. да поменяют и дело с концом. Для чего надо это ворошить? Только что, Алексей 1991 сказал: В конечном итоге я сдал его сказали поменяют, а этот посмотрят почему не работает. надеюсь серийник у вас сохранился . В противном случае вам его же и отдадут после сервиса. Тогда однозначно надо понимать, что делали. В противном случае еще раз повезете в сервис... либо потом скажут вы тут ковырялись и ни чего не докажете... т.е. попадете на деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
