Dima2008 Опубликовано вчера в 15:22 Поделиться Опубликовано вчера в 15:22 Есть задача: нужно приварить нержавеющую втулку толщиной 2 мм к листу 1 мм. Проблема в том, что даже при малейшем расплавлении листа 1 мм, с обратной стороны лезет еж и более того, лист 1 мм уже нагревается в момент, когда дуга направлена на втулку 2 мм. То есть, самого процесса плавления листа 1 мм еще нет, но он уже греется и когда я навожу дугу с втулки на лист - он выдает еж с обратной стороны. Не прожигает, а именно металл наружу вылезает. Верхний ток 40А, нижний ток 20А (ниже никак). Пульс h.20 Гц (условно 1200 Гц). Аппарат GYM Tig 200 DC. Вольфрам 3.2 Вариант использовать поддув не подойдет, т.к лист 1 мм должен быть такой же гладкий, как и до сварки и даже малейшие выступы металла, пусть и с поддувом не приветствуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано вчера в 16:21 Поделиться Опубликовано вчера в 16:21 Если еще есть возможность, то спроектировать втулку правильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 16:47 Поделиться Опубликовано вчера в 16:47 (изменено) 26 минут назад, Dima2008 сказал: Верхний ток 40А, нижний ток 20А убирайте всякие импульсы. Так же время нарастания и спада тока и пытайтесь точками. И конечно электрод ставить 1.6, может и тоньше. Плюс вопрос к заточке. Как у вас заточка сделана? Ну а дальше, правильно спозиционировать электрод, чтобы максимально близко было (но и не прилип,т.к. дугой подтянет), клацкаете кнопкой и смотрите результат. Далее играть током, выше ниже. Зависит от того как долго кнопку держать будете. Конечно хорошо, если есть режим прихваток или точечной сварки, чтобы время задавалось на самом аппарате, если нет, то только ручками. Должно быть в идеале, раз и готово. После переходить к следующей точке (месту). Если хоть где-то будет зазор, то пиши пропало. Как вариант, брать проволоку 0.8 и на проволоке уже делать поджог дуги, т.е. подложили, клацнули, приварили, если получится то вовремя отдернуть проволоку, не получится, то откусить и на том же месте еще раз клацкнуть, чтобы оплавить хвостик проволоки. Но чтобы, так, чтобы дуга горела и не спеша варить, то ток подбирать, как вариант от 5А и выше, смотреть, что получается. НО!!! лист будет коробить. Т.е. режим прихваток наверное самое простое, муторно, но без прожига листа. Возможно, электрод позиционировать придется чуть выше чем стык, т.е. на более толстый материал смещать, совсем немного. Если первая точка получится, то делать перекрытие в 30% и ставить следующую точку, так вы будете подтягивать уже созданный общий материал и в следующем месте меньше шансов получить не сваренный участок. Но конечно, предварительно сделать прихватки по окружности, с шагом 90 градусов минимально (4шт), у лучше чаще (например 8-12 шт), с разбегом в 180 градусов. Поставили точку, через 180 градусов следующую. Если процесс кратковременный, то ток у вас может и 80А легко получиться и может даже больше. Главное это очень кратковременно но с большой энергией. Посмотрите процесс cold TIG. Он на этом принципе и организован. В некоторых аппаратах, время точки измеряется долями секунды. А судя по образованию ежа, очень вероятно, что это не феритка, а не магнитная нержа. Поэтому резкий нагрев и охлаждение не сильно критично будет. Т.е. не потрещит в дальнейшем. Изменено вчера в 16:53 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 16:49 Поделиться Опубликовано вчера в 16:49 Только что, hvr63 сказал: Если еще есть возможность, то спроектировать втулку правильно а еще можно на контактной машине, хлоп и сидит изделие , там и проектировать ни чего не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Если, как я советовал, сделать фланец и перевести сварное соединение из Т1 в Н1, то трудности не возникает. Для примера (конечно не совсем то, но что нашел): труба - 1 мм; кронштейн 2 мм; своим телом. Поддув обратной стороны - обязателен. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 16 часов назад, Dima2008 сказал: Вариант использовать поддув не подойдет А другого варианта нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 10 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 14 минут назад, Dmitry1962 сказал: А другого варианта нет.... Флюс-паста для этих случаев.Тоже барахло, но лучше , чем ничего.Или подкладку теплоотводящую,медную...или люминевую.Либо играться в "колд-режим",если железо аппаратное позволяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 13 минут назад, welderman сказал: Флюс-паста для этих случаев Поддувчик-то получше будет, а? 14 минут назад, welderman сказал: подкладку теплоотводящую Ага... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 10 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 10 часов назад На Русской дымке когда работал, там был ряд соединений подобных толщин, тоже сваривалось всё без защиты, и без ежей.Но на вращателях, либо без полного провара.Но его там и не требовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 6 минут назад, welderman сказал: Русской дымке когда работал Интересненько... Зайду сегодня в павильончик по дороге, обозрею продукцию "Дымки"... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 10 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 12 минут назад, Dmitry1962 сказал: обозрею продукцию "Дымки"... И ничего там криминального не увидите.Всё, что надо было затереть-затёрли, затравили и зашоркали.А где видно, значит так и надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад (изменено) Только что, Dmitry1962 сказал: обозрею продукцию "Дымки" они видос сделали на рутубе. Где обозревают завод. Светлана Пермякова в главной роли . Коптильней от этого производителя я пользуюсь, очень достойное изделие. Меня радует! Изменено 9 часов назад пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Только что, welderman сказал: Всё, что надо было затереть-затёрли, затравили и зашоркали.А где видно, значит так и надо придраться и к столбу можно. Но в целом, то что хорошее предприятие у нас в стране, это очень хорошо. Ведь таких очень мало. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 5 минут назад, welderman сказал: И ничего там криминального не увидите И не собирался, что ты! Просто посмотрю.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 3 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Просто посмотрю.... Если что, у меня лично-Вейн ReForm ...с наворотами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 6 минут назад, copich сказал: Коптильней от этого производителя, очень достойное изделие. Не.... при той интенсивности, с которой я свою пользую, долго не проживет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Так, ближе к телу, как говорил Мопассан, то есть к теме...потарахтели и буде... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад (изменено) Про поддув. На тонком металле, окромя самой защиты, существенная роль поддува заключается в охлаждение. Если кто скажет, что его вклад несущественнен, то вспомним как горелка охлаждается. Я иногда на вращателе забываю поддув включить, так шов в таком случае может провалиться из-за перегрева. Выше я фотки выкладывал приварки кронштейна к трубе (D200). Вот диффузор поддува от этой операции (если кто спросит как крепилось, то труба - AISI 409). Так что не надо лениться и пренебрегать. Изменено 7 часов назад пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Для таких целей лучшим решением будет режим Spot, если он позволяет сформировать импульс в сотых секунды, или так называемые аппараты "cold weld". Есть еще специализированные аппараты для ремонтов прессформ и ювелирного дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
