Jump to content
Как не прожечь тонкий металл TIG сваркой?
Recommended Posts
42 минуты назад, Victor Kotyara сказал:
Когда-то с подобным вопросом в одном телеграм-канале обращались. Там правда штырьки к зеркальной пластине с толщиной 0,5мм варить хотели. Неудачно- на зеркальной пластине вроде как и выпуклостей нет, но оптическое искажение в "зеркале" все равно было заметно.
В авторемонтной жестянке есть такой способ хлопуны убирать - точечный нагрев металла (зачастую с резким охлаждением водой). Я споттер для приварки "гвоздей" использовал, хлопун натягивает только так. А на бликующей поверхности любой нагрев критичен.
Link to comment
Share on other sites
В 24.12.2024 в 18:22, Dima2008 сказал:
Есть задача: нужно приварить нержавеющую втулку толщиной 2 мм к листу 1 мм. Проблема в том, что даже при малейшем расплавлении листа 1 мм, с обратной стороны лезет еж и более того, лист 1 мм уже нагревается в момент, когда дуга направлена на втулку 2 мм. То есть, самого процесса плавления листа 1 мм еще нет, но он уже греется и когда я навожу дугу с втулки на лист - он выдает еж с обратной стороны. Не прожигает, а именно металл наружу вылезает. Верхний ток 40А, нижний ток 20А (ниже никак). Пульс  h.20  Гц (условно 1200 Гц). Аппарат GYM Tig 200 DC. Вольфрам 3.2
Вариант использовать поддув не подойдет, т.к лист 1 мм должен быть такой же гладкий, как и до сварки и даже малейшие выступы металла, пусть и с поддувом не приветствуются.
Подкладку медную.Зафиксируйте втулку прижимом.Дугу на 2/3 на втулку и без присадки с едва видным расплавлением соединяемого листа вести св.ванну,т.е. св.ванна краем захватывает тонкий лист металла,не слишком проплавляя его.Здесь больше навык должен быть.
  • Like 1
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
