Заточка вольфрамовых электродов
Друзья,на форуме появился новый раздел в Металлообработке  -Слесарное дело.Смотрите,размещайте свои материалы.Слесарные работы,предшествующие  сварочным работам или послесварочная обработка,ее методы,приемы размещены во многих форумных темах и в массе информации они теряются. Все-таки надо выделить Слесарное дело в особый раздел.
  • Like 1
Есть одна слесарная работа, предшествующая сварочной, которая меня сильно затеребила.
Заточка электродов TIG.
Сразу ограничу рамки диспута. Интересует сугубо проблема применения алмазных дисков в размере до D50. И в частности: какое легкодоступное место покупки (чтобы два месяца не ждать); износостойкость; рабочие обороты (влияние оборотов на износостойкость)?
Пока на глаза попалось всего два варианта покупки:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/disk-abrazivnyj-grindex-start-3st8035-10657862/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/shajba-shlifovalnaya-40-mm-dlya-tig-40-kedr-8007167-882320/
Цена большая, чтобы эксперементы ставить самому, да и диаметр маловат (мне доступны только 6700 об/мин).
Сейчас применяю вот такой. Износостойкость - два раза чиркнуть.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/krug-shlifovalnyj-49-3x7-5x10-mm-wortex-0321081-5458903/
10 часов назад, hvr63 сказал:
Есть ли в этом смысл? Карбид кремния зеленый с нужной зернистостью? Обычно он используется для заточки. Эльбор как вариант? ...,но алмазный диск вряд ли подойдет для этих целей.
  • Точмаш 23 изменил название на Заточка вольфрамовых электродов
  • Точмаш 23 открепил тема
Для "доводки" после зеленого (кстати, сыплется очень) пользую такое: https://www.sovis.ru/catalog/almaznyj-instrument/krug/tarelprofil/208/
Покупал именно у них. Для доводки сверл купил круг 1А1 125/100 во Всехинструментах.
47 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Есть. Карбид кремния сыплется страшно, быстро появляются канавки от электрода.
15 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Чем эти канавки не устраивают?
11 часов назад, hvr63 сказал:
Имеется такая машинка для заточки с таким диском. При малом угле заточки риски есть, но это не мешает, так как делая второй угол под 30 градусов и вот на нем все хорошо. Думаю поверхность была бы более гладкой если бы были еще меньше обороты, но даже на самых малых оборотах риски есть. На дуге не замечаю что риски мешают, второй угол это исправляет.
Если точу на гриндере с керамической лентой 80 грит, а потом второй угол 120 грит, то там заточка как зеркало. Могу сфоткать если нужно. Думаю ленты переживут сварщика, в отличии от Карбида.
От чашек карбида отказался, ввиду их быстрого износа, не рационально, баловство все это. Если есть гриндер, керамическую ленту 80 для обдира и 120 для шлифовки и руки из нужного места решает вопрос на все 100.
  • Like 1
10 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Тем, что рабочий торец превращается в волну, начинают откалываться вершины. И ничего другого там не заточить (не шарошить же постоянно?). Правда, у меня маленький заточной именно под электроды есть, а если он один?
Только что, Dmitry1962 сказал:
Станков должно быть минимум три.
чашки конечно больше по диаметру, но на этом изделии довольно много заточить можно. Тут желательно разделить процедуру заточки, т.к. с 0 (т.е. после обрезки электрода или если он новый) затачивать на чашке долго и не дешево выходит. Поэтому два камня, один как обдирочный, а чашка до доведения до кондиции. Алмазные круги... по инструкции для машинки по заточке дисков, обороты имеют значение и для больших диаметров, как 3.2 и больше, а так же обдирки с 0, нельзя ставить большие обороты. Мы еще это обсуждали с продавцом машинок. Получается, что ставишь минималку, обдираешь, после уже можно довести на больших оборотах. Почему этот вопрос возник, как раз по причине, что диск умер быстро. Теперь следуя простой последовательности, диски стали жить. Но либо диски стали хуже либо как-то это мы обходили, но после установки нового диска, он быстро кончился, поэтому пришлось подымать этот вопрос.
4 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Ага... Почему не четыре или пять? Виктор, не у всех есть место для станочного парка.
"– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку." (с) Булгаков
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Эльбор как вариант?
Вот я сам и не экспериментировал. Жду кто за свои деньги провел исследования.
15 минут назад, sherwood сказал:
Я не стал так тратиться. Своял за приемлемые деньзи (на момент постройки 3000 р.).
В общем, нужен диск, алмазный, или нитрид бора (выбора будет обусловлен наверное все таки ценой). На других видах образина механизация процесса заточки весьма затруднительна по реализации конструктива и износостойкости абразива.
По связующему закрепления абразива на диске. Все-таки никель. Как показала практика бакелит совсем уж не стойкий.
Изменено пользователем hvr63
6 минут назад, copich сказал:
На алмазных дисках, чем меньше обороты тем чище поверхность, чем больше обороты тем больше рисок.
Только что, Точмаш 23 сказал:
Внимательно смотрим на этот рисунок.
Рисунок всем хорош, но без размеров.
Шарик диаметром в 3.2 мм... :sorry:
Размеры зачем,речь идет о принципиальных вещах.
Станочков предложат еще много разных-это бизнес в "станкостроении " и маркетинг в продажах.
5 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Нарисуй, как ты это видишь на реальном электроде.
7 минут назад, hvr63 сказал:
Ну это да, все относительно. Так то тоже делал всякие приспособы и диски разные покупал, но это все не удобно и долго. Грубо говоря я если не считать время замены ленты (хотя оно тоже не долгое) могу быстрее заточить электрод на гриндере чем на машинке. Но это надо встать из-за стола, поменять ленту если она не та стоит, одеть маску на дыхание. А эта машинка лежит на столе и очень быстро ей поправить электрод. А если я еду на выезд, то раньше я точил много электродов и еще на всякий случай брал приспособы и диски, то тут машинка просто не заменима.
Думается,что надо бы знать,что такое пленочный электрод,что такое  катодное пятно и почему вводиться торий в вольфрам? Зачем нужна заточка "в иглу"?..и что собою представляет дуга с неплавящимся /тугоплавким/ катодом.
2 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Эээ?! Виктор, это кому адресовано?
Пробовал разные варианты заточки, лепестковым на болгарке(оставляет большие риски), на заточном станке(портит диски оставляя глубокие канавки), алмазным диском на дремеле(мелкий и не удобно).
В итоге пришел к оптимальному варианту. Купил в китайщине алмазные диски диаметром 100мм на 80, 200 и 800 грит. Рассверлил внутреннее отверстие с 16 до 22 мм под болгарку.
Болгарку зажимаю в тисках(сварил приспособу для этого), понижаю обороты, электроды зажимаю в шуруповёрт, макнутые в присадку сначала чищу или лепестковым или диском на 80грит, потом все довожу диском 800 грит.  Получается быстро и качественно. Диски брал на Али. Сейчас доставка в пункты выдачи 2-3 недели. Цена хорошая, износостойкость тоже отличная.
https://aliexpress.ru/item/32862537882.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.37394aa6XLyE2Y&sku_id=65365139784
https://aliexpress.ru/item/1005005222525883.html?sku_id=12000032246145674&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.266f6b545PpUms
Думал распечатать на принтере кондуктор с заранее выставленными углами заточки, но что-то пока и времени нет его моделить, да и лень, если честно)
