Помощь в выборе полуавтомата.В том числе универсалов ММА/ТИГ и так далее.
@tehsvar, честно говоря, мне Вега больше нравится. Подавали одиноковые, сделаны примерно одинаково. По мне, Вега в настройках удобнее. По надежности, пока не знаю, чтобы хоть одна в сервис поехала. А с лёгкой руки Михалыча их уже десяток взяли, если не больше.
@SergDemin, может быть. Даже не спорю.
Я говорю с точки зрения ремонта и надёжности, да и сварки тоже. Люди, что покупали Сварог Реал МИГ 200, после очень хорошо отзывались о них. Да и мне в ремонт их приносят только после вероломного пользования. И их можно восстановить практически из любого состояния.
Был бы старый Гроверс МИГ200, я бы его рекомендовал. Но их нет, а этот ничем не хуже.
Здравствуйте,
Что можете посоветовать к покупке. Мне нужен полуавтомат цена-качество-функционал-надёжность. Должен иметь:
  1. Сварка MIG/MAG
  2. Диаметр проволоки, мм – от 0.6 до 1.2
  3. Сила тока max, от 200 до 250 A
  4. Варить толщина металла, мм - от 0.5 до 4.0
  5. Холостой ход - от 60 до 90 В
  6. Потребляемая мощность – от 5 до 8 кВА
  7. Регулировка индуктивности
  8. Цифровая индикация
  9. PULSE
  10. Синергетика
  11. Наличие функции Arc Force, Anti Stick, Hot Start.
  12. Евроразьём
Ну разве только для бытовых, не серьёзных работ.
С чего это так ?
Внутрянка у него очень хорошая.
Если ты про обзор аппарата от Фламы в таком же корпусе, то там внутри совсем другой аппарат.
Вечер добрый,
кто что может сказать по поводу этого аппарата. Интересует с точки зрения качества.
Сварочный аппарат Double Pulse MIG - STAHLWERK MIG MAG 200 Double Pulse1221_MIG-200-Doppelpuls-Pro-front.jpg
Я не в курсе,флама там или нет.
Может и другая компоновка была.
Ремонт тут.
Совсем не впечалило.
А есть фотки нормальных внутренностей?
Изменено пользователем Zombiaca
@190364, откуда требования по наличиюArc Force, Anti Stick, Hot START и явно завышенной, для ПА, величине НХХ? Вам полуавтомат с MMA нужен, чтобы электроды с основным покрытием кушал? Бюджет что, не ограничен?
Хелви https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=15287 гляньте.
Что делать собираетесь?
да легко...
https://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/poluavtomaticheskaya-svarka-grovers-multimig-200-pfc-dual-pulse-syn/
Обращайтесь.
Совсем не впечатлило.
Кому как.
Даже то, что он  приходит в ремонт очень редко, говорит об хорошем исполнении.
Площадь радиатора обусловлена использованием транзисторов с малым внутренним сопротивлением канала, потому вполне достаточна для полного моста.
А по сварке к нему вопросов нет.
Я ранее писал про сварочный аппарат Double Pulse MIG - STAHLWERK MIG MAG 200 Double Pulse. Ссылка https://www.welding-machines.com/MIG-MAG-200_1
Вопрос прежний - кто нибудь сталкивался с этим аппаратом?
@190364, запросы надо обосновать. Предназначением полуавтомата в данном случае.
Здравствуйте, мне для дома по хозяйству, ну и соседям если что помочь. Варить - столы, стеллажи, заборы, теплицы, ворота, калитки. Нужен цена/качество + запас мощности. Хочу наслаждаться, а не по мастерским бегать. По деньгам не более 50 000 руб. Примерно так.
)))) этот красавец для зарабатывания денег. Я Вам написал далее для чего. Для электродов у меня есть старенький, но молодец работает. Мне для проволоки MIG/MAG + газ смесь - 80/20. Черный метал + нержавейка. Электродами на нём варить не буду. Цена до 50 000 цена/качество
Изменено пользователем 190364
@190364, тогда Вега минимиг. Если Вега не нравится, Гроверс или Сварог. Гроверс я живьём не видел, Вегу и Сварог пробовал. Вега достаточно надёжный аппарат. Очень удобен в настройках. До 50 можете Вега Техномиг глянуть. У друга Вега минимиг для мелочевки стоит в мастерской. Так он уже больше десятка для друзей и знакомых купил. Зайдут, посмотрят, попробуют, купи и мене такой. В основном возрастные, самим лениво этим заниматься. В очередной раз вместо минимиг Техномиг прислали. По ошибке. Так хозяин его попробовал и не дал назад отправить. Отправили разницу в цене. Морда понравилась. Варят они одинаково. Если не ошибаюсь, в Техномиге больше ёмкость конденсаторов на входе. Может радиаторы побольше, он прилично тяжелее. Значит ПВ повыше будет. То есть, цена выше не только за красивую мордаху.
Приветствую всех. Во многом благодаря форуму выбрал себе полгода назад TIG (Rehm Tiger 220 AC/DC Ultra). Вот теперь настал черед полуавтомата. Из того, что я сейчас вижу интересного:
  1. Helvi TP220
  2. merkle mobimig 180 K
  3. Selco genesis 2000 smc
  4. LINCOLN ELECTRIC Speedtec 200C
  5. Cebora - Elettro Combo hi-mig 2010
  6. Сea treo 1650 synergic
  7. Rehm Panther 200 Puls
Пролистал тему назад - в основном все обсуждают Китай, а его не хочется вообще. Варить планирую 99% сталь на данном этапе, так как есть TIG и больших объемов алюминия нет. Но на всякий случай иметь возможность варить все - не будет лишним. По прежнему желательно информативный цветной экран, но главное, конечно, чтобы варил хорошо. Спасибо всем!
Всё отлично, кроме ироничного описания аппарата. И расписывать простейший дефект так долго... Реально смысла нет.
Тем паче, что аппарат довольно дешёвый. Вчера, так же с али аппарат делал с битыми ИГБТ. Причём китайцы с завода поставили плату с трещиной в драйвере. Естественно транзисторы при начале работы выбило. И такое часто в недорогих аппаратах. Тем боле с али.
То есть это довольно обыденно и расписывать такую эпопею .... Понимаю, что пиар и всё такое. Но ...
Кстати, верхняя плата скорее всего делалась в DLD.
Аппарат просто за свои деньги. Что тут ещё от него хотеть !?)))
ПС. Я не сервисник и не сторонник этих Декапауэров.
  1. Helvi TP220
цена качество - ТР220.
по остальному либо функционал может быть ущербнее либо ценник выше. А вот по чиборе, в списке, вообще не скажу, не сталкивался с таким. Линкольн - а он вообще поставляется? Вроде бы уже нет. И следовательно сервис будете ждать год. СЕА прикольные аппараты, но по данной моделе не скажу, относительно свежее. Селко, тоже ушли с рынка. Следовательно опять вопрос по сервису может в воздухе зависнуть.
Кто, что может сказать по этому аппарату?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifзагруженное.gif
Это invermig фоксвелдовский в другом корпусе, возят аппараты эти относительно давно. Отличие скорее всего визуальное, не удивлюсь, если invermig лучше, надо пробовать, вряд-ли тут пользователи оборудования есть, хугонг на рынок РФ года 1-2 назад вышел в нарушение всех договоренностей :) хотя корпуса у хугонга оригинального хорошо выглядят конечно, как то больше свиду внушают доверие, чем те, что завозят
Инвермиг пробовал, чуток поинтереснее овермана от авроры, из очевидных преимуществ показометры, которые показывают очень близкие значения к реальным, и софт-старт проволоки
Софт старт эт чё такое?
Это когда проволока очень медленно подаётся до того, как произойдет замыкание об изделие и начнется сам непосредственно сварочный процесс.
Нужно это для того, чтобы обеспечить аккуратный поджиг и хороший начальный контакт проволоки об изделие + не нужно откусывать полуметровые куски проволоки, если вдруг сварка не началась (например, по причине плохого контакта или незачищенного металла) вроде мелочь, а все равно приятно
  • welderman закрыл тема
