Модератор welderman Опубликовано 21 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 08:01, tehsvar сказал: Это проволока начинает подтормаживать. Ролики подающего вращаются с той же скоростью. Показать Если так–тормоз,ролики, прижим,канал, ТПН–и всё должно работать. Если диаметр проволоки не уходит в плюс за размеры стандарта... и размер отверстия ТПН не завален в минус сильно. То есть 1,68-1,75.Такие тоже встречаются.На низких режимах-работают нормально, на форсированных-начинают за здравие, а потом–большой привет, мы на перекур...пока не остынем.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Ещё контрольный в голову-проволока 1.6 мм–довольно толстая.Соответственно– площадь поверхности довольно приличная.Там любит тусить всякая дрянь, в виде черной металлической и не очень грязи.Не всегда с завода.Надо взять чистый белый бумажный платочек—протереть не разжимая пальцев метров 5 проволоки, с катушки, до входа в направляющую втулку.Потом обратно намотаете, если что.Далее смотрим-нет ничего, или только маслянистые лёгкие следы–всё нормально. Если есть черные следы, разводы и прочая нечисть–дело дрянь, вся чернота живёт в проволокоподающем канале и потихоньку там накапливается, и частично мигрирует к срезу ТПН.На форсированных режимах эта хрень, накопившись на срезе и канале ТПН,набрав определённое количество теплоты, в какой-то момент почти мгновенно спекается в конгломерат, практически сразу блокируя подачу.Когда не всю, а когда и наглушняк.Лечится установкой фильтра на входе в подающее, перед роликами 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Luckystorm,ещё один момент-на Вашем первом и последующем видео усилие прижима роликов примерно 2,5у.е–согласно рекомендациям производителя там для подобной проволоки 2,5-3,5у.е. Работаете Вы на почти предельных режимах-очень возможно , проволока просто тупо проскальзывает–попробуйте установить верхний предел данной регулировки3,5у.е ( я бы и 4 навернул). Проволоку не сплющите, это не AL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Стуки похожие как у меня на одном протяге были. Может тоже такая ситуация. Под большой нагрузкой двигатель выдавил осью торцевой упор и стал задевать якорем на держатель щеток. При разборке двигателя было видно натирание. Там разобрать несложно, но обычно на движке пломба бумажная наклеена. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 08:01, tehsvar сказал: Насколько я увидел по видео - ни то, ни другое. Это проволока начинает подтормаживать. Ролики подающего вращаются с той же скоростью. Показать Вот скорее всего двигатель слабоват для 1.6 и я не силен в арифметике но он всего то на 80ватт . Вот у моего Меркле шильдик считайте сами я насчитал 700 ватт , но может не верно Да и на крышке есть проволока 1.6 в аннотации Ал и Ст , но указано что канал тефлон и горелка 3метра . А вот СССРовский от 1.6 до 3мм проволоку , двойной планетарный редуктор , мотор огромного размера и т.д . Я его конечно чуток под себя переделал , а так им робот варил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 17:46, selco сказал: я насчитал 700 ватт Показать Это каким образом, можно поинтересоваться? По габаритам–ну никак не похоже...Валера, не вижу цифр, где ты их взял?На двигле, где буквы KW—цифры 3(2?)07...Но это не мощность.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 05:08, welderman сказал: Это каким образом, можно поинтересоваться? По габаритам–ну никак не похоже... Показать Подскажите пожалуйста, ребята просят привезти проволоку , снабжение написало название так Supreme (TW) ER70S-6 (СВ08Г2С), не ваша случайно?)) Спрашиваю потому что в скобках буквы TW, и у вас на аватарке тоже их можно заметить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Наша либо ER 70S-6 (0,8-2мм) омеднённая/полированная, либо 08Г2С(0,8-2мм) омеднённая/полированная.Первая по ТУ, вторая по ГОСТ 2246-70.Есть варианты сделанные под крупных дилеров под их торговой маркой.Производитель–КЗСМ(Котельнический Завод Сварочных Материалов) .Это в Кировской области,100км от Кирова. Наша собственная торговая марка-TOP WELD.Чёрно-красные коробки, D200 и D270 кассеты.5/15/18/20кг намотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 05:14, Luckystorm сказал: Supreme (TW) ER70S-6 (СВ08Г2С), не ваша случайно?)) Показать Это наша , да.Делали для "Сварка Питер" -в названии дилера могу ошибаться( ООО"Сварка, выяснил...у ребят-продажников, а Сварка-Питер-это у них погоняло клиентское такое) Так что с проблемой-то? А то советов Вам накидали с вагон.... что на данный момент выяснено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Не сочтите за наглость, могу попросить вас написать вашу почту рабочую в ЛС или почту адекватного манагера вашей компании , кину запрос с реквизитами) Интересует 1,2мм х 15кг катушках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Для того и форум, чтобы не пропасть поодиночке Пишите/звоните пока мне, я Вам подгоню манагера адекватного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 05:33, welderman сказал: Это наша , да.Делали для "Сварка Питер" -в названии дилера могу ошибаться( ООО"Сварка, выяснил...у ребят-продажников, а Сварка-Питер-это у них погоняло клиентское такое) Так что с проблемой-то? А то советов Вам накидали с вагон.... что на данный момент выяснено? Показать Мне производство на котором присутствует данная проблема удастся только на следующей недели посетить, ребята пока что заливают диаметром 1,2 как и работали до этого, на этом диаметре спотыканий никаких нет и работа идёт без перерывов. С ГК Сварог тоже ведём диалог, передал им все теории озвученные здесь, проводят у себя испытания. Пока что никакой ясности увы нет. на почту отписался вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 06:02, Luckystorm сказал: С ГК Сварог тоже ведём диалог, передал им все теории озвученные здесь, проводят у себя испытания. Показать Ну, подождём ответа официалов-очень интересно. В 22.09.2023 в 06:02, Luckystorm сказал: ребята пока что заливают диаметром 1,2 Показать Ну там и токи меньше-проблема может этим купироваться.У нас была подобная ситуация–на низких и средних токах в КЗ–всё ОК, джаз и ламбада, а как в струе–всё плохо Дело было в заниженном номинале канала ТПН,неудачно смонтированном канале и грязи на проволоке...Всё,как мы любим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) В 22.09.2023 в 05:08, welderman сказал: Это каким образом, можно поинтересоваться? По габаритам–ну никак не похоже...Валера, не вижу цифр, где ты их взял?На двигле, где буквы KW—цифры 3(2?)07...Но это не мощность.. Показать Сергей , в современном мире "габариты" это уже относительная величина , буквы KW как раз обозначают мощность и цифры 2 там нет , есть KW 3\07 , то есть это переменная от 300ватт до 700ватт . Вот двигатель габариты как у Меркле , а мощность кстати в тех же KW ,2квт. , и это почти в 3 раза выше чем у Меркле https://ya.ru/video/preview/11754085675061298052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и теперь порассуждаем на простом языке не физиков-математиков , и вот позволю себе пример , был у меня Кайрон дизель в пробках хоть 2км в час держал и даже меньше без всяких рывков и т.д. , много у него Ньютон метров тяги даже на холостых , а теперь Нива и пробках меньше 5км\час дергается нехватает ей Ньютон метров тяги и если длинная пробка лучше включить понижайку вот тогды она как "рыба в воде" , тоже самое и с подающим происходит, нехватка мощи и Ньютон метров , а может и редукции , понижайка под 1.6 мм нужна . Изменено 22 сентября, 2023 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 1 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 В общем ситуация прояснилась. Причина такого поведения оказалась в проволоке. Мы затестили ее (абинскую) на евм-е и на инвермиге, везде оно и тоже поведение (клинит двигло спустя несколько минут) Посваривали эсабом, с ней все ок. N388-ые вообще оказалось, что два часа непрерывной сварки держат на таких токах эсабом, потом двигло подающего нагревается очень сильно и нужно давать ему остыть. К оборудованию вопросов нет больше. Оказалось жирнее и выносливее, чем я предполагал. Делали замеры той проволоки со специалистами ГК Сварог, проволока находится в пределах допусков на отклонение, мистика какая-то. Возможно отклонение начинается позднее спустя тех 8 метров, что мы меряли. Вопрос считаю решеным. Оказались правы те, кто грешил на сварочный материал мы столько времени и нервов потратили на то, чтоб попытаться решить вопрос, даже обидно, что про проволоку в самую последнюю очередь подумали 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 октября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В 01.10.2023 в 09:38, Luckystorm сказал: Причина такого поведения оказалась в проволоке. Мы затестили ее (абинскую) на евм-е и на инвермиге, везде оно и тоже поведение (клинит двигло спустя несколько минут) Показать Так двигатель клинит или всё-таки ролики на проволоке проскальзывают?Вообще, замеры надо было делать в момент начала проблем.Да и точные цифры бы не помешали. А так опять пиарим "шведа",хотя когда с ним проблемы, об этом мало кто распространяется. По мне–неубедительно как-то.С чего через несколько минут начинаются затыки? Предположим,есть неравномерность диаметра–где цифры? Клинит в наконечнике? Размеры отверстия и номинал ТПН? Опять нужны цифры, а их нет. Причина всегда есть такого поведения, свалить всё на "плохую проволоку"–самый простой вариант. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 октября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В 01.10.2023 в 09:38, Luckystorm сказал: про проволоку в самую последнюю очередь подумали Показать Хотя я выше Вам это указывал. В 02.10.2023 в 04:34, welderman сказал: По мне–неубедительно как-то. Показать Тут согласен. Точного диагноза всё же не поставлено. Хотя проблему решили, пусть так, чисто заменой проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 октября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В 02.10.2023 в 04:34, welderman сказал: Причина всегда есть такого поведения, свалить всё на "плохую проволоку"–самый простой вариант Показать Если будет желание и время,свяжись с маркетингом абинского завода...что-то здесь не так все однозначно с этой абинской проволокой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 октября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В 02.10.2023 в 05:44, Точмаш 23 сказал: что-то здесь не так все однозначно с этой абинской проволокой. Показать Конечно, не однозначно. Вряд ли будут они откровенны с конкурирующей фирмой, но если будут на нынешнем Велдексе-постараюсь пообщаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 октября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В своё время у нас были схожие проблемы без какой-то явно выраженной причинно-следственной связи. Для выяснения причин мы проводили длительный и довольно тяжёлый тест, в котором моделировались все условия работы у конечного потребителя и при каждом проявлении дефекта снимались замеры по нескольким показателям.Причём все это шло в режиме нон -стоп, перерывы только по ПВ, сожгли 30+ кг проволоки, собрали энное количество данных, проанализировали и нашли причину. Устранили. Пока данная проблема не фиксируется.А здесь цифр не было. Поэтому и неубедительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 октября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В 02.10.2023 в 06:03, welderman сказал: В своё время у нас были схожие проблемы без какой-то явно выраженной причинно-следственной связи. Для выяснения причин мы проводили длительный и довольно тяжёлый тест, в котором моделировались все условия работы у конечного потребителя и при каждом проявлении дефекта снимались замеры по нескольким показателям.Причём все это шло в режиме нон -стоп, перерывы только по ПВ, сожгли 30+ кг провлоки, собрали энное количество данных, проаналировали и нашли причину. Устранили. Пока данная проблема не фиксируется.А здесь цифр не было. Поэтому и неубедительно. Показать Ты хочешь сказать,что качество исходного материала соответствует ТУ, а вся проблема - подающее-канал-наконечник?..,то есть в оборудовании потребителя? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 октября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В 02.10.2023 в 06:14, Точмаш 23 сказал: Ты хочешь сказать,что качество исходного материала соответствует ТУ, а вся проблема - подающее-канал-наконечник?..,то есть в оборудовании потребителя? Показать По моей статистике- это более 90% т.н "рекламаций". Химсостав именно на проблему с блокировкой подачи не влияет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 Шведов пиарить мне никакого смысла нет, я сам с начала сво перевёл тучу клиентов с эсаба и кобелки на ЭЛЗ и абинские материалы, причем по остальным диаметрам проволоки вопросов вообще не было, все было четко. Те же маски эсаб вообще не уважаю, всем текмен/гроверс/Аврору предлагаем Абинскому рекламацию оставим через дистрибьютора у которого закупаем этот материал, ещё нужно как-то отставки складские им обратно вернуть этого диаметра проблемного Точными данными заняться мне к сожалению время не позволяет и нервов было куча потрачено на все "разборки" со всеми сторонами )) я чуть в больницу с обострением язвы не слег, пока разбирались, сейчас ищем замену, будем проводить испытания ) Сегодня ещё печка для флюса с деловых вся уничтоженная приехала, снова стресс ) нужно писать досудебки, рекламации и все такое прочее , клиенту срочно искать замену и как-то организовывать. на мой взгляд в середине катушки геометрия проволоки нарушена (теория) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 У эсаба я как-то купил паллет электродов, больше чем половины упаковок были плохо запечатаны (узелка не было, герметичность упаковки от сырости нарушена) ещё была партия ок-46ых у которых при отрыве электрода на этапе окончания шва практически всегда были поры или типа свищ (с обмазкой что-то не то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 октября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 В 02.10.2023 в 10:08, Luckystorm сказал: на мой взгляд в середине катушки геометрия проволоки нарушена (теория) Показать Вот именно, что теория.А на практике–Ваши партнёры из Сварога просто съехали с темы, чтобы не заморачиваться. Не факт, что причина в проволоке, даже если замена оной дала положительный эффект.Об "ошибке выжившего" слышали? Очень хотелось увидеть картину с замерами и официальный вердикт–но не срослось.Жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
