Tetra Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Добрый день джентльмены. Поясните пожалуйста порядок действий при настройке аппарата для Tig SPOT, ну и общие вопросы. 1.Нужно обязательно покупать специальный набор? например Сварог или можно просто в сопле сделать прорези и разнообразные угловые выпилы и срезы.2. Можно ли используя spot просто прихватить к профильной трубе лист метала, так и оставить, или обязательно потом еще нужно и обварить?3. Ну и порядок настройки самого аппарата, к примеру Сварог TIG 200 P AC/DC E201B, в котором есть режим spot. Материал чернуха, лист, 2мм, к проф трубе 2мм не пинайте сильно, только учусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 (изменено) или обязательно потом еще нужно и обварить?зависит от ваших требований к изделию. можно просто в сопле сделать прорези и разнообразные угловые выпилы и срезы. если плотное сопряжение сопла к металлу, то газу надо куда-то выходить. Прорези именно для выхода газа. Материал чернуха, лист, 2мм, к проф трубе 2ммА какое соединение вас интересует? Сверху лист, снизу труба и вы хотите пробить 2мм стали и приварить к трубе? Или лист стоит углом к трубе или лист имеет небольшой внахлест на трубу или ... В общем чего гадать, нужны вводные данные. ПЫСЫ. Чернуха, она такая разная бывает ... 09Г2С, Ст3 и т.п и это все чернуха... а так же: ПС, КП, СП, да еще и холодно катанная и горячего проката если не брать в расчет покраску и окислы на поверхности. Изменено 12 сентября, 2022 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 @copich, например есть рама (из профиля), на эту раму накладывается лист метала, что то типа стены. Задача создать стену из листа стали, не герметичную, без нахлестов. Чернуха, ммм... вы прям меня озадачили, да, есть много марок. Честно не знаю как ответить. Это обыкновенные листы и профиль, видимо горячекатаный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Это же какой ток нужен что бы 2мм спотом приварить к 2мм профилю? Тут явно аппарат на 380 нужен. Понятно что в горизонте можно расплавить продавить то есть поставить максимальный ток и больше времени работы спота, но в горизонте наверно ванна потечет вниз, то есть это уже не будет выглядеть как контактная сварка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 (изменено) @copich, например есть рама (из профиля), на эту раму накладывается лист метала, что то типа стены. Задача создать стену из листа стали, не герметичную, без нахлестов. Чернуха, ммм... вы прям меня озадачили, да, есть много марок. Честно не знаю как ответить. Это обыкновенные листы и профиль, видимо горячекатаный. это вы говорите про то что видимо, что-то слышали.Ну тогда:1. к горячекатанке будут проблемы приварить. Да есть режим некий и ее (окалину) возможно пробить (но не в ТИГ). Но лучше место зачищать.2. для вашей задачи тут нужна плазменная сварка. 2мм стали ТИГ пробьет но в нижнем положении. В вертикальном положении, т.к. ТИГ имеет дугу формы свободного горения, а не концентрированную как в плазме, то метал будет стекать. 3. в плазменной сварке есть режим не просто одного импульса, есть несколько разных дополнительных возможностей, что дает положительный результат. 4. конечно плазма не стоит как инвертор да еще китайского производства. 5. Поэтому если все выше для вас не аргумент, можете попробовать и я очень хотел бы увидеть результат. По отрицательному результату я не нуждаюсь в фото и других методах фиксации. А вот положительный хотел бы увидеть. 6. если уж бюджетно, то ваш выход, сверлите отверстие и МИГ сваркой делаете сварку. Да, потом зачищать, но за-то дешево. Даже в плазме будет некий след который конечно проще шпаклей, чем болгаркой, но след будет. 7. На сайте AWG tech посмотрите информацию, там про плазму. Кто делает МИГ, тут ни чего интересного, возможно в интернете такое найдете под: МИГ клепка или что-то типа сварная клепка и т.п. Но без отверстия не получится. Либо остается лазерная сварка или машина контактной сварки. Но 2мм + 2мм ... в последнем случае масса будет большая и жрать как маленький заводик. Внахлест, я имел ввиду, не листы метала. Там понятно. А на профиль приложить лист например до середин профиля и по кромке листа делать точечные прихватки к профилю. Второй лист встык к первому и прихватки делать между собой. А если пробивать лист на сквозь, то ТИГ тут не прокатит. Только сверлить и как выше описал. Если это контейнер, то обычно еще на герметик листы сандалят. А если в жуткие условия, то и ржаветь не должно, значит вообще оцинковка. А там ни ТИГ ни плазма ни МИГ не помогут. МИГ он конечно проще будет, но цинк выгорать будет. Изменено 12 сентября, 2022 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 (изменено) @copich, шикарный ответ, я все понял. А хотелось так красиво раз и листы висят на раме. Ну значит буду сверлить. МИГа нет и не будет. Кстати в ММА видел видео когда лист и профиль сваривали "типа" точкой, когда утыкали электрод в лист, прожигали его, слегка варили на профиле и потом поднимались обратно на уровень верха листа. После этого болгаркой зачищали эту точку под ноль. Внахлест, я имел ввиду, не листы метала. Там понятно. А на профиль приложить лист например до середин профиля и по кромке листа делать точечные прихватки к профилю. Второй лист встык к первому и прихватки делать между собой. Да, тоже правильная идея, обязательно попробую Изменено 12 сентября, 2022 пользователем Tetra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Ну значит буду сверлить. МИГа нет и не будет. Кстати в ММА видел видео когда лист и профиль сваривали "типа" точкой тут зависит от необходимой производительности. МИГ будет просто быстрее. ММА можно но грязное это дело. В ТИГ куда красивее, но шибко медленно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Всем привет!Кто ни будь видел в продаже подобный фонарик?Для мелких деталей спотом прям очень нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Расходка получена время испытаний. Пока отработка режимов, провар есть, " Балтийской волны" нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 В 08.06.2024 в 18:55, круазик сказал: Расходка получена время испытаний. Пока отработка режимов, провар есть, " Балтийской волны" нет. Петр, а чуть подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Параметры от которых можно отталкиваться. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Сталь. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 В 02.12.2022 в 15:08, Nick5228 сказал: Всем привет!Кто ни будь видел в продаже подобный фонарик?Для мелких деталей спотом прям очень нужен такой фонарик можно запросто сделать на 3d принтере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 13 часов назад, Tetra сказал: такой фонарик можно запросто сделать на 3d принтере Если это полуавтомат, то обязательно нужно защитное сменное секло. Желательно за 3 копейки, так как быстро будет выходить из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 13 часов назад, Tetra сказал: такой фонарик можно запросто сделать на 3d принтере Только не каждый пластик подойдёт. Нужно что-то инженерное, типа полиамида стеклонаполненного, чтобы от температуры не повело. 14 минут назад, Струня сказал: Если это полуавтомат, то обязательно нужно защитное сменное секло. Желательно за 3 копейки, так как быстро будет выходить из строя. Можно из тонкого листа поликарбоната нарезать нужного диаметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 15 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 23 часа назад, Струня сказал: Если это полуавтомат, то обязательно нужно защитное сменное секло. Желательно за 3 копейки, так как быстро будет выходить из строя. полностью согласен 23 часа назад, Jakodzun сказал: Только не каждый пластик подойдёт. Нужно что-то инженерное, типа полиамида стеклонаполненного, чтобы от температуры не повело. я думаю тут отлично зайдет пластик PA , он же полиамид, он же нейлон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня В 02.12.2022 в 15:08, Nick5228 сказал: Всем привет!Кто ни будь видел в продаже подобный фонарик?Для мелких деталей спотом прям очень нужен Вобщем было куплено на озоне для гаражной и производственной работы два фонаря,крепления на 3м скотч приклеены к маске.В одном случае использую при спот сварке,в другом при ремонте глушителей на яме в гараже.Корпус фонарика алюминий(нагревается при работе,мощьность соответствует).Светит на все деньги,за два года не подводили ни разу.Снимается и ставится легко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня (изменено) Изменено 9 июня пользователем Nick5228 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Сделал для тиг-спота сперва такую горелку.,В процессе эксплуатации " вскрылась " недоработка и пришлось изготовить новую. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
