Мастерская по ремонту сварочников
Foxweld Invermig 500E. Хорошая машинка. Сделана похоже по одной схеме с Кедрами от Хайзона, может и на том же заводе.
Не было регулировки подачи проволоки. Точнее просто движ на месте стоял. Дефект такой не встречался никому, даже в оф.сервисе. Предлагали заменой платы решить. Пришлось копаться в аппарате, следить сигналы. В итоге аппарат восстановил. Три дня неспешной работы.
  • Like 3
В 23.09.2024 в 10:25, tehsvar сказал:
Алексей, подскажите дилетанту, а за счёт чего в этом источнике удалось достигнуть пв 100%. У некоторых партнёров с моей подачи такие в цеху стоят, мне вот непонятно, как эти аппараты могут трудиться дольше, чем аналогичные Свароги, заранее спасибо за ответ!
В 01.10.2024 в 11:45, Luckystorm сказал:
Да я не думаю, что они как - то особенно отличаются. Возможно просто увеличение радиаторов для охлаждения. Сигнал открывания и модули там такого же уровня и класса. А может даже просто рекламный трюк. Хотя аппарат реально хороший.
И тут же выложу фото другого Фоксвелда. Абсолютно новый, из коробки INVERMIG 240 DP.
Нет индикации на лицевой панели. Проверили и переобжали с обоих сторон все контакты от проводов, что шли к ней. Пропаял разъёмы, затем все СМД компоненты под увеличительным стеклом. Пайка, надо сказать, довольно нехорошая. Стало показываться изображение при определённом нажатии на плату. Затем пропаял сам контроллер и оставшиеся компоненты вокруг. Заработал. Отмыл плату аккуратно растворителем, стекло спиртом. Залачили.
  • Like 4
В 03.10.2024 в 09:39, tehsvar сказал:
Интересно ваше мнение об этом аппарате. Касательно пайки, думаете это системный недостаток или просто брак разовый?
Стоит ли смотреть в сторону этого полуавтомата?
В 04.10.2024 в 23:42, PIV сказал:
Почему-то мне кажется, что это обычная ситуация с данной партией.
Интересно ваше мнение об этом аппарате. Стоит ли смотреть в сторону этого полуавтомата?
Да обычный аппарат. Не лучше и не хуже других. У меня нет каких-то статистических данных по нему, потому ответить затрудняюсь.
 Эллой МС-500М1. Не проходит сигнал с кнопки горелки. Банально продавили в адапторе контакты. Но изначально пришлось разбирать и тестировать компоненты, ведь привозят в ремонт очень часто без всякого объяснения причины. А водитель вообще не в курсе дела.
Силовая часть и управление также как и до этого - абсолютно такая же, как и в Гроверс МИГ 500, только со своими разводками плат и транса питания цепей управления.
  • Like 3
Плазменная резка Флама CUT 100 CNC. Пробой транзисторов дежурной дуги, битое их управление и многочисленные прогары в текстолите под радиаторы. Полная разборка и восстановление. Для защиты транзисторов дежурки установил в разрыв провода на сопло 10 Ом 50 Ватт резистор. Это сделано во многих таких источниках. Служит для защиты от наших недобросовестных пользователей, когда им лень менять катод и сопло. Либо некачественные и дешёвые расходники покупают, что в итоге приводит к КЗ между соплом и катодом.
  • Like 4
Плазменная резка для портала. DOG120Pro.
Бахнули ИГБТ модули, вынесло плату драйверов, причём глубоко. Один канал ШИМ исчез вообще. Пришлось копаться и искать. Модули, естественно, тоже заменили.
  • Like 3
Досталась СЕА MATRIX 200 AC-DC.
Мне очень нравятся эти аппараты. И просто и в тоже время надёжно. Но ничто не вечно. Выгорел блок питания. Выжгло плату.
Заменили это блок питания другим, но там есть хитрая особенность. ВЧ переменка идёт ещё на один узел и он завязан по интересной обратной связи. Грубо говоря, просто так заменить БП не получится на другой. Аппарат с ним работает, но срывает дугу при токе более 100 ампер. Хотя по всем узлам работа нормальная. Установил, что немного косячил силовой модуль, заменил, немного помогло, но это было не основное решение. Долго с ним разбирался, в итоге нашёл решение. Поставил разделительный транс для питания этого блока питания. Отвязал его от сети и силовой части, получается. Для того, чтобы его красиво разместить, пришлось перемещать платы и блоки аппарата. Но всё получилось. Также переделал разъём для горелки под управление под стандарт Гроверс, так как такая горелка с управлением током кнопками была в наличии у клиента.
В итоге аппарат стал нормально работать.
  • Like 5
59 минут назад, tehsvar сказал:
Алексей, при всем уважении, зачем делать колхоз? Особенно в таких аппаратах? Это не детская болячка, не болезнь. Это разовая акция. И зачем городить огород? Ведь запчасти есть.
А так, согласен, довольно надежные аппаратики. Если еще в нем осциллятор заменить на без искровой, вообще песня.
В 25.10.2024 в 11:23, copich сказал:
Стоимость... И этот колхоз прекрасно работает и ничуть не хуже оригинала.
Тем более, что если ставить оригинал, то там заменится не сам транс, а полностью силовая плата, что равноценно хорошему аппарату.
  • Like 2
11 часов назад, tehsvar сказал:
колхоз делают в ЗОНА СВАРКИ и постоянно. Но колхоз на то и колхоз, что его нормальным никогда нельзя считать, если в аппарата изначально не было проблем. Т.е. в данном случае, возможно это оправдывает, но если реально нет запчастей. А ОНИ ЕСТЬ :) Просто надо знать где спрашивать и у кого. Да, отдельно запчасти не купить, нужен донор либо замены платы. Но и стоимость запчастей на эти итальянцы не как у немецких аппаратов.
Я вот смотрю каналы по ремонтам техники. И за ремонт ноута в 30 000 - 100 000 р. ни кого не смущает. Т.е. проц 20-30 к или видео проц, еще дороже. Но ведь меняют, ведь делают... Да, бывает нет новых и тут колхоз становится оправдан. Некоторые, рукоблудные, даже с деталями умудряются "сделать", что потом реально замена материнки.
ну и аппарат не из бюджетного сегмента. Так почему ремонт должен быть бюджетным? Т.е. заклинило двигатель в МЕРСЕ, значит двигатель от ВАЗ туда ставить? Логика не понятна.
Был ли у клиента выбор?
2 часа назад, copich сказал:
То есть, по твоему мнению, заводы никогда не ошибаются ?  И когда я неоднократно переделывал схемы завода на другие компоненты или схемные решения, которые после показали лучшую работу, это тоже колхоз ?
Или двигатели некоторых европейских, корейских, наших авто. Где есть масложор, задиры, клин... тоже нужно делать только именно как завод предписал ? А может лучше всё же по уму ?
  • Like 3
37 минут назад, tehsvar сказал:
зачем играться моими словами? В данном случае, это не заводская болячка. И я не придираюсь. А то может уже не раз подумал, что докапываюсь.
Жалко когда нормальное оборудование приходит вот с такими доработками, где они просто не нужны.
40 минут назад, tehsvar сказал:
какому? Лучше для кого? Да ты пойми, вот отдаешь аппарат, тебе вроде бы как сделали, а в итоге потом у других волосы на всем теле начинают дыбом вставать.
Я знаю эти машинки, очень хорошо. У них есть болячка в виде осциллятора. Но сами аппараты уже более 20 лет в ходу, а это срок и показатель надежности. Нет у них болячек по остальному. Да, отношение пользователя накладывает свои нюансы, то тут может что-то, то там. Но это не относится к заводскому браку, ни как. И больно видеть, когда приделывают педали, там где их быть не должно. А плата осциллятора прошла модернизацию, теперь под другим кодом и вроде бы уже нет такого повального выхода из строя. Не слежу...
НО!
В 25.10.2024 в 10:19, tehsvar сказал:
куча телодвижений, где их может и не быть.  Это лучше? Это по-уму?
тут вопросов нет, т.к. родной разъем у горелки специфичный. И тут его легко не решить. И оригинал заказывать :) , да, цена не гуманная но и не лучше и не хуже китайского.
7 часов назад, copich сказал:
Я и не говорю, что он лучше или хуже. Дорого и найти трудно.
Также и с ремонтом.  Ну да Бог с ним.
Просто из всякого положения есть выход. Как было с контактной машиной от Далекс. Тоже колхоз, переделал на российский блок регулятора цикла. Полгода уже работает. А так бы стояла мёртвым грузом.
  • Like 1
ну выход то есть, например на мусорку :) . Я к тому, а целесообразно ли?! В контексте контактной машины, согласен, оправдано. Так часто бывает, но далеко не всегда.
Ну 1. цена переделки и время затраченное может быть соизмеримо со стоимостью нового. 2. есть доноры и есть у кого спросить, значит и сроки меньше и стоимость адекватнее будет. Спрашивай, чем смогу - помогу. Что касается итальянцев, есть варианты.
  • Like 1
Случай в гараже (прости, Техсвар, чуть пофлужу).
Была долгая подготовка с резкой, пескоструйкой, разметкой и пр. обрядами, чтобы сварить детальку. И когда дело дошло до, собственно, сварки, то аппарат (Аврора спидвей про 200) не прореагировал на включение главного выключателя.........
А, надо сказать, что я, периодически, на разных форумах, совершенно бесплатно (это - главное и надо подчеркнуть) пишу лесные слова этому бренду. Розеток у меня по 8 шт. на стене и за каждую стену отвечает свой диф.автомат. Конкретно в этой розетке до этого заряжался фонарь и горел индикатор заряда. Поэтому наличие электричества в розетке, было налицо.
Сложив весь матерный лексикон на бренд, постучав слегка ладонью по аппарату, покачал провод и выключатель, понажимал кнопку у механизма размотки - результата нет. Открыл дверцы катушки и механизма. Аппарат чуть гудит. Значит, кулоны ест-таки, паршивец. Ничего не меняется, табло не горят никакие. Открыл в телефоне руководство, ничего такого не нашёл. Отсоединил быстросъём, кабели, горелку и снял аппарат, для транспортировки в мастерскую (бубна у меня нет в гараже, а остальное уже попробовал). И тут решил, на всякий пожарный, подключить к розетке на другой стене....аппарат радостно поприветствовал меня.
Водрузив всё обратно на тележку и подключив в первую розетку, аппарат не заработал...Размотал болгарку, подключил туда же. Не работает. Назвав себя дол(*?%:?%м, наш главный тормоз пятилетки, полез в щит. Оба дифа (Шнайдер, 10 лет) были включены, но кнопка на одном не работала, т.е. не отключала автомат. Видимо, какое-то количество тока он пропускал, что загорало светодиод при зарядке фонаря и давало небольшой гул схемотехники сварочника, что и направило, изначально, по ложному следу.
 В мыслях извинился перед Авророй. Минут через 10 стороны конфликта душевно общались.
Изменено пользователем WAR
  • Like 1
Вот что тут делать ? Это прислали аппарат из Шахуньи. Как сказали...  что-то может быть могло отвалиться при перевозке....
Я бы руки ... этим мастерам. Ну если ты не понимаешь ничего, зачем ковыряешься ? Покой чёрт !!????
Пипец просто. Управление оборвано и перепахано, транс силовой вскрыт, силовая перепахана и убита, какой -то блок питания левый для вентилятора. Какой тут уже ремонт, просто выкинуть аппарат. Туалетную бумагу положили видимо для следующего ремонтника, т.е. меня, чтобы успел до туалета от одного только вида ! Примерно такое же мне раз прислали с Лабытнанги. Но только импульсный полуавтомат. После Мастера !!!
  • Like 2
3 часа назад, tehsvar сказал:
отправить обратно. Пусть других дураков ищут.
как раз понимает :) паяльник то из рук не выпадает (а может ногами держит) :) НО понимание как надо не присутствует. В свое время так делали старые телики и другую бытовую технику. Но некоторые научились и подстроились под современные технологии и расходку. Другие ... вот такой вот результат выдают.
Последнее время зачастили Лорхи. Lorch P3000 Mobil.
Восстановили управление,  лицевую панель и сам механизм подачи. Внутри это тот же аппарат, что и ранее фото были выложены. Только панель управления попроще и название, видимо, более старое.
  • Like 1
2 часа назад, Dmitry1962 сказал:
Леш, а оно того стоит?!
Я считаю, что нет.
10 минут назад, copich сказал:
отправить обратно.
Угу.
  • Like 2
Что-то на LORCH-и пошла мода.
LORCH S5 SpeedPulse. Восстановили подающий, панель управления, силовые коннекторы, сетевой выключатель. В БВА заизолировали контакты конденсатора двигателя, так как аппарат щипался током.
  • Like 3
Попался нам такой аппаратец немецкий - INVERTA SPOT 4.0. Инверторная контактная машина и споттер в одном флаконе. Частота работы самого инвертора примерно 4000 Гц. Возможно варьируется при нагрузке, но точно установить не получилось. Хотя и не слишком старался. Параметры примерные узнал, а далее уже подбирал комплектующие. Вышибало автоматы при нажатии на кнопку при сварке клещами. В России ни комплектующих ни сервисов по ним, естественно нет. Подбирали и подгоняли в размеры компоненты из того, что нашли по таким параметрам. В итоге аппарат работает.
  • Like 1
