Мастерская по ремонту сварочников
36 минут назад, tehsvar сказал:
Времени и запчастей уходит много за такие исследования, а оплата получается как ремонта.
И главное потом он ломаться перестанет и на ремонт больше не принесут)
2 часа назад, tehsvar сказал:
Леш, это неправильно!
...тюк - один доллар, 999 долларов - за знание, куда тюкнуть! :crazy:
  • Like 1
  • Эксперт
23 часа назад, Jakodzun сказал:
Я не страдаю от недостатка ремонтов. И этот тоже не был сломан. Прислали просто для проверки.
  • Like 1
Доброго времени суток.
В сварочном аппарате САБ 250 М выгорели варистор и два конденсатора, находящиеся между клемами подключения выходных кабелей. Варистор и один из конденсаторов подключены паралельно выходным клемам. Третий конденсатор подключен последовательно резистору 22 Ома 5 Ватт. Эта цепочка подключена паралельно выходным обмоткам трансформатора.
Подскажите пожалуйста номиналы этого варистора и конденсаторов.
В сети не нашел точно такой же схемы выходных цепей.
Нашел только фото такого же аппарата, указал место нахождения сгоревших деталей.
  • Эксперт
Работайте так. В следующий раз будете думать, в какую сеть совать или к каким генераторам цеплять! Только в этом причина.
Это снабберы и расчёт их по таким параметрам, как фото, не стоит свеч. Хотя варистор можете вольт на 120 повесить, но смысла от него не будет, пока ... см. первое.
  • 4 недели спустя...
  • Эксперт
Новый Эсаб. ROGUE ET200iP PRO !  Ох и название )))
Меняли разъём на более распространённый, ну и так, пофоткали немного.
Обычный китайский аппарат.
  • Like 3
Ох и название )))
интересно, кто так шутканул... Если это они о себе, производитель честный! :)
Я думал, что HF трансформаторов на новом и не увидишь... а нет, привычки дело устойчивое!
  • Эксперт
EWM TETRIX 270 из г.Кострома.
Нет поджига дуги. ХХ есть. Ремонт осциллятора. Приятный аппаратик.
  • Like 3
