Мастерская по ремонту сварочников
С просторов Родины приехала Ресанта САИ 315. Откуда, реально не знаю, так как строительная компания нам их присылает со всей России. Я впервые увидел Ресанту на 315 ампер, трёхфазник. Знаю, что были такие, но мне прежде не попадались.
На фото он после рихтовки и восстановления крепежей. Видимо упал с очень большой высоты, так как помят он был прилично.
Аппарат довольно хорошо сделан. Полномостовая схема, отдельно драйвер с управой и блок питания. Выходной дроссель. Только лакировка малость страдает. А так в аппарате всё по уму.
Цифровая индикация убрана, видимо разбили, но она не особо и нужна на стройке.
Хороший вентилятор. Тут его уже меняли, видимо при прошлых ремонтах. Поставлен вентилятор на 220 вольт относительно корпусного провода и фазы, что не совсем правильно. Видны паяные выводные компоненты на плате драйвера вместо smd и на последнем фото видно, какая организация производила ранее такой ремонт сего девайса.
  • Upvote 8
А что тут комментировать ?
Во-первых это уже было довольно давно и человек либо решил вопрос, либо понял саму проблему.
А во-вторых.... проблема то известная и простая. Это качество самого вольфрама. С этим сталкиваются последнее время очень многие сварщики.
С Владивостока меня не так давно спрашивали по такому же вопросу. Я ответил сразу. Но человек не поверил, сказав, что ставил и другой пруток. Но ! Именно так и спросил его - из той же партии !? Естественно ! И проблема не изменилась.
Через неделю он же мне позвонил и сказал, что я был прав. Нашёл он старый советский вольфрам и установил. Поджиг и стойкость стала без вопросов.
Вот и весь ответ.
Ну а теперь выложим старенький LORCH HandyTig210 AC-DC, который не так давно обсуждали тут.
Изначально сменил газовый коннектор, так как оригинальный был забит, да и найти их проблема. Эти всё же проще.
Разбирается он ужасно. Я даже его сравнил с нашими аппаратами. Но этот ещё хуже. Подлезть куда либо нереально без полной разборки.
Восстановил изначально управление с кнопочного разъёма, которое убили замыканиями в разном порядке. Нашёл включение на режим аргонки. Оно включалось при замыкании двух контактов управляющего разъёма аргоновой горелки.
При проверке выяснилось, что не работает осциллятор, соответственно нет бесконтактного поджига.
Восстановили. Начал сваривать на АС, показалась очень жёсткой дуга. Ну, думаю, аппарат старенький, мож так и должно быть. Переключился на ДС и тут при поджиге дуги сгорел вольфрам. Дошло, что горелку воткнул не в тот коннектор. Переключил, сразу и в АС аппарат стал мягко жужжать !
  • Like 1
Powertek MasterMig 215 DPP. Чем то похож на BRIMA 230 DPP. Практически такой же драйвер и сила, да и ТГР тот же. Немного лишь различается управа.
Изначально пришёл с бахнутыми силовыми транзисторами и вынесенными в ноль драйверами. Их реально пришлось собирать по кусочкам из каждого, чтобы понять, что и где стояло. Металлическая пыль. Нашёл в схемах близкие драйвера, разрисовал, собрал. Установил новые 8-м транзисторов. Удивило, что в этом аппарате на оба транзистора плеча (их четыре) стоит один резистор затвора. Это конечно улучшает одномоментность включения транзистора, но ток должен быть в драйвере не малый. Хотя и ТГР там стоит довольно большой.
При попытке проверки аппарат не включился. В блоке питания был установлен варистор кем то, вместо резистора для запуска ШИМ блока питания (на последнем фото синий и залит силиконом). Как он до этого запускался ? Не понятно !
Сменили. Промыли растворителем, залачили платы. Работает.
  • Like 1
  • Upvote 8
11 часов назад, tehsvar сказал:
С благодарностью Поздравляю С наступающим новым годом!!. Справились даже не ожидал.
После того как обратился с проблемой в сервисный  цент лорха и рассказа про тех задания и трудностями с оригинальными запчастями и тд. Мне было понятно , что легче договорится с Илоном Маском и ближайшим рейсом отправить аппарат на ближайшую галактику чем отремонтировать и поставить на него китайскую горелку. Спасибо Алексею под ником tehsvar и всем профессионалам форума которые делают чудеса в это нелегкое время.
Помогаю ремонтировать такой  аппарат на Сахалине. Это ответ на вопрос по подключению контактов Селко 1700.
3-х контактная колодка.
1й колодка - 3й контакт платы
2й колодка - 4й контакт платы
3й колодка - 2й контакт платы
Самый левый от платы уходит на выход к клеммам.
спасибо ,единственный кто откликнулся - еще вопрос - у меня немного другой аппарат - нет впереди снизу обмотки .это повлияет на подключение ? крайний правый то есть 4 проводок вообще короткий идет ...
Если исходить из фото, то у Вас неверное подключение.
Передняя обмотка, как Вы её назвали, нужна для бесконтактного поджига дуги.
В вашем аппарате нет этой функции, так как нет и платы осциллятора. А эта обмотка к нему прилагаться должна.
  • 4 недели спустя...
EWM Triton 220 DC.
Замена энкодера панели управления и небольшой ремонт платы управления.
Восстановление стабилизации питания операционных усилителей.
  • Like 1
  • Upvote 8
Ничего. Кроме того, что делала фирма Меалер. Больше информации нет. Не попадалась в руки.
Его старшую версию на 315 ампер охарактеризую положительно. Ток реальный, работает корректно. Минус - тончайший металл. Изоляторы никакие, часто коротит подающий на корпус из-за тонкого металла. Окраска хилая. Лакировка так себе. Пластик очень хрупкий. Но это и определяет цену.
Опять интересный аппарат Jutz microspot. Снова Микро ТИГ (SPOT) и вновь очень срочно !
Это похоже Фрониус уже лепил под чьим - то брендом. Точнее под брендом Jutz !
https://www.jutz.at/wp-content/uploads/2020/09/01_010_Microspot.pdf
Глючило управление. Заменили энкодер и вычислили плавающий контакт в шлейфе.
  • Like 4
Периодически привозят партии Линкольнов V-270 T.
Это два параллельно работающих на одну нагрузку инвертора, синхронизованных контроллером.
Неисправности разные - блок питания, плата управления, силовая часть, отгорание контактов, механические поломки после ударов, сломанные крутилки тока и управления.
  • Like 1
Неоднократно.
Я тут выкладываю более-менее интересные аппараты. А помимо них есть ещё сотни других.
А уж Ресанта в большом количестве.
Как-то пропустил сей аппарат. LORCH S3 Mobile.
Попал он ко мне в ремонт после нескольких ремонтников и одного очень известного ))) сервиса.
Не было связи с контроллером и отсутствовало 24 вольта для питания части управления и раскачки драйвера. Связь восстановил, ремонтируя ещё и 500 амперный LORCH ранее.
24 вольта пытались ребята искать, взяв его с реле, но сожгли микросхему довольно редкую. Не нашли, что сожгли и, в итоге, после нескольких месяцев попыток, попросили меня сделать этот аппарат.
Восстановил сей девайс. Помог ещё Виктор с Ростова понять, что и куда должно идти. Спасибо ему огромное, что не поленился и вскрыл свой аппарат! У него практически копия этого.
В итоге сварочник работает.
  • Upvote 8
Здравствуйте. Тоже такой имею. Вы не обратили внимание на время работы Lorch?  И вообще как они в плане ремонта?
15 часов назад, tehsvar сказал:
В субботу наводил порядок... уронил аппарат (рукожоп).... Подключил -проверил работает, но у вентилятора отвалились ВСЕ лопасти . Там стоит их два, один внутри между радиаторами, второй с краю (побольше), вот он рассыпался... Нашел по поиску 3 варианта, но 12 и  24 и 220 вольт... Навскидку не помните напруга какая?
Вентилятор стоит на заклепках, что бы посмотреть маркировку -нужно высверливать...
5 часов назад, Бархударов сказал:
Посмотрел на ремонтном -12 вольт. И тоже с маленьким посредине.
Но это не показатель. У них были и на 12 и на 24. На 220 не припоминаю.
Нет. Можно открыть аппарат и изнутри прекрасно видно напряжение питания. На них написано.
  • Like 1
13 часов назад, Aleksinoka сказал:
Не понял вопроса.
Не для лазания без опыта. И наобум не отремонтировать.
6 часов назад, Бархударов сказал:
вентиляторы обычно запитаны параллельно. Это легко определить, практически в одну точку подключаются. Следовательно, посмотрите маркировку внутреннего вентилятора. Так же тестором можно проткнуть не рабочего вентилятора провода или ножиком немного соскоблить оплетку.  И да, встречаются как на 12В но редко, чаще на 24В.
  • Like 1
57 минут назад, tehsvar сказал:
Спасибо!
