Выбор аппарата TIG АС/DС #1
Новая модель аргонки будет идти в параллель уже известной и многими опробованной. В продаже новая появится в середине весны. Она будет чуть дешевле, немного полегче и без регулировки частоты переменного тока. Только. Во всём остальном она по функциям такая же.
Фубаг эту аргонку берёт там же. Была на этом заводе форма мордашки такая. Вот они её и ухватили. По слухам, на выставке, они более не собираются оттуда завозить оборудование из-за дороговизны. Да и цены у них немаленькие.
а отзывы уже есть ?
а то вот думаю нужен ли мне 200й  или 200е хватит ?
У него ПВ для пивных банок :)
Думаю что брать: или BRIMA TIG 200P AC/DC http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/08-7.htm или эту http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/grovers_wsme_200e_pulse_ac_dc.htm
 15 метров листа 3мм надо сварить (пол в рефе)
Изменено пользователем сваркоман
Здравствуйте.Опыта тиг сварки нет только рдс.Нужен аппарат для алюминия,меди,нержавейки и остального,предпологается сварка всего цветмета включая толстые дюраалюминиевые части автодвигателей.Сеть 220.В Красноярске смотрел Форсаж 200ас дс,Аврора,Сварог,Кедр.Что брать?
@СМД Левша,если выбирать из этих моделей,то однозначно форсаж,пульс имеет значение для сварки тонкостенных деталей.
    @СМД Левша,     Гроверс двухсотамперный  есть, тоже гляньте.   http://grovers.ru/catalog_grovers/TIG-svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig/
Только модели на 220 вольт двухсотамперные. Для толстого маловато будет, придётся с подогревом варить.
И не только тонкостенных , ну например можно чередованием мощного импульса и слабой паузой поднимать такие "волны " в сварочной луже .
Подумаете у "старого" крыша съехала , не чего подобного эти волны очень даже очень эффективно изгоняют водород из "лужи" ну и ясен хрен с водородом и поры исчезают.
@selco,я им (пульсом) не пользуюсь,поэтому подсказал для чего он в принципе нужен.Я пульсом работал на автомате,очень даже нравилось.Вот доделаю свой вращатель-буду пробовать пульс режим на трубах,тогда и пообщаемся по этому поводу более предметно.
@Георгий 11, Не я против не чего не имел, просто как дополнение к вашему отписал . А то все стараются с импульсом купить а пользоваться им не хотят.
Так на будущее:-) Для меня тоже важно было наличие пульса при выборе,но я им игрался два раза за пол года всего,может он и не нужен мне.Но технологии не стоят на месте,значит и мы должны двигаться дальше,не всю жизнь же цмыкать
мелких трубок нужен пульс режим
Нет.Для сварки сот,вернее для пайки их пользуются ацетилен кислородной горелкой.
Ну это по желанию , я вот тиг использую иногда импульс иногда линейный режим. Получается хорошо и как бы об ацетилене  не задумывался пока , у меня им точно хуже качество будет.
качество будет.
Особенно на пайке сот радиаторов с применением ацетилена.В три раза быстрей чем заварить.Еще год назад мучался со сваркой сот,но когда освоил пайку со сваркой даже не подхожу-попробуйте-попробуйте!
Там и там есть свои заморочки , пробовал и тиг ближе к "рубахе" если подготовлено к сварке все как положено то будет быстрее чем пайка , хотя под пайку тоже подготовка требуется качественная . Ну и спешить тем паче с сотами не стоит , сто раз померь один отрежь.
Не спорю.
Очень правильные слова.
Если Форсаж 200ас/дс,какую максимальную толщину возьмет?Есть ли владельцы сего аппарата?Как и в случае с инвертором склоняюсь к нашему производителю хотя и дороже.
По типу как из пушки - какую толщину пробьёт !
Тут от сварщика зависит, при умении можно и 20 мм сваривать. Ещё и от размеров изделия - разная теплоёмкость и теплоотдача.
